NZC 421,431 a podobné (HC42,HC43,HC58)
- jardafiala
Vím o jednom, bylo to popsané někde na blogpostu. K ničemu, problém je ložisko talíře.
Měřicí deska a kolísoměr (třeba RFT, PZM, Bruel Kjaer), je to i v některých audio analyzérech jako option, ev. existují nějaké sw aplikace. Takový ten nesmysl, že se položí mobil na talíř a ono to nějak měří točky, to je pochopitelně vcelku k ničemu.
Na klasické malé trafo mám připojené přes odpor dvě ledky antiparalelně kterýma svítím na kotouč.
complet-50hz-A4.pdf- (250.64 KiB) Staženo 188 x
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
jardafiala píše:Zdravím, na některých z těchto šasi, která se mi dostala do spárů, je i po rozebrání, vyčištění a namazání ložiska talíře slyšet (ne moc ale když se na to soustředím tak to zaznamenám) kolísání otáček. Řešil někdo na těchto šasi podobný problém? A když už se dotazuju - nezkoušel někdo předělat některé z jmenovaných šasi na pohon ss motorkem, případně s jakým výsledkem? Může (nejspíš si odpovím sám že ano) zmíněné kolísání způsobit nevyvážený talíř ? No a poslední dotaz, čím lze změřit kolísání otáček?
Prerobiť to na DC motorček je akoby sa strielať do nohy. Originálny pohon je adekvátny.
Vela vecí sa môže preukázať ako kolísanie otáčok. Ohnutá platňa, zbortený tanier zbortený subtanier ich vyváženie a ložisko.
Zožeň ručičkový indikátor/odchylkomer (to čo používajú sústružníci) a odmeraj hádzanie taniera na ich čele a a aj priemeri. Ak sa to tu neukazuje tak ložisko bude načaté alebo len zasvinené.
Treba ho celé vybrať uložiť do kúpeľa s acetonovým (C6006 alebo barz aj čistý toluen ale ten je drahší) riedidlom to sa vyčistí a daj tam olej do diferákov (poriadne hustý). Ak ani toto nepomáha tak amen treba vyrobiť nový systém subtaniera a taniera.
PS: meranie wow a flutteru je tu možné iba prístrojmi a ak si nechceš nič vvrábať alebo kúpiť relatívne drahé ak vôbec zohnatelné vybenie tak inak to nepojde.
Lukas-Peca píše:Mám MC400 a tam je courání způsobeno šišatým subtalířem (je to nový kus z druhovýroby). Na stroboskopu to jde vidět, značky pochodují sem a tam. Okem se zdá šišatost nepatrná, ale ve zvuku je to slyšet. Subtalíř je asi potřeba mít soustružený.
Excentricita mezi hroty soustruženého subtalíře se dá zvládnout v řádu několika málo µm, netřeba u toho ani bruska nakulato pro vyšší přesnost. To už setrvačnost talíře odfiltruje a řemínek se nepřidá překmity.
Stejně by mě zajímalo, jak v Litovli udrželi minimální házivost u těch lisovaných plastových subtalířů, nevypadají, že by byly dodatečně povrchově opracované.
A kutilmile - nelituju tě
Dnes ani tu pravoúhlou 6 mm poličku o ploše 0,1 m² (potřebné na talíř Ø 300 mm) pod dvě stovky nepořídíš.
Při řezání jednoho kousku počítej nejméně 22 % odpadu.
Taky to prodraží poměrně dlouhé zabrušování obvodu, aby středová díra byla opravdu uprostřed a talíř neházel. Jde ale o jednoduchý tvar, takže ve sklenářství, kde na to mají CNC mašinu, to bude možná i o něco levnější.
Ačkoli - nějak kolem roku 1980 jsem koupil sestavu talíře SG80 (ložisko, subtalíř, talíř a vinylovou podložku, výrobce Elektronika Hifiklubu) od jednoho nadšence, který se do stavby gramofonu chtěl pustit, ale naskytl se mu kompletní SG40, tak mu talíř zbyl. Za pětikilo, což tehdy byla skoro čtvrtina mé čisté měsíční mzdy. Použitý v této konstrukci slouží dodnes.
Takže to sklo i pohledem dnešní rychlosti běhání oběživa je vlastně celkem levné.
talířů střední třídy popular
nevím jestli laser "vezme" sklo, plexi a překližku ano, obvykle kovy
na ty je předurčen. Jo, sériový gramec se skleněným talířem na netu
figuruje...tuším zn.Pro-ject nebo i jiné.
