TAKT-101-STEREO
TAKT-101-STEREO
#1 Příspěvek od rnbw »
Poznate niekto sovietsky zosilnovac ТАКТ-101-стерео?
Na pohlad je v slusnom stave, az na napajaci kabel. Fotky su z webu.
Je to pouzitelne? Ci mam vobec vymienat ten kabel...
fotka z webu
fotka z webu
fotka z webu
fotka z webu
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Je to z poloviny 70. let minulého století, kvalita bude poplatná době vzniku.
sis2
#3 Příspěvek od sis2 »
Základní TTD jsou třeba zde, odkud asi pochází fotky. Ale pověstné (made in cccp) elektrolyty nejspíš budou na suchu... Je to asi těžkotonážní provedení při 2x 10W váha 14 kg!!!
Naposledy upravil(a) sis2 dne 20 črc 2023, 20:58, celkem upraveno 1 x.
Keszeg
#4 Příspěvek od Keszeg »
zaujalo, tak jsem se podíval na ruské diskuse: prý je to celkem slušný zesilovač, ale často odcházely výstupní tranzistory KT805, které potom se raději vyměňovali na spolehlivější KT808. Při zapnutí prý to celkem "bouchlo" do repráků, slabším cívky nemusí vydržet. Jelikož je to 47 let starý stroj, doporučuje se vyměnit elektrolity minimálně ve zdroji.
#5 Příspěvek od xsc »
Ruské elyty běžně vysychaly už po pár letech, tedy doporučení vyměnit jen ten ve zdroji je hodně idealistické. Problém bude totiž spíš s těmi menšími vazebními, ty v těch pouzdrech netěsnily a schly často.
#6 Příspěvek od ok1hga »
#7 Příspěvek od EKKAR »
Kámošova rodina měla tohle heblo doma v 80. letech, pamatuju si, že ránu do repráků při zapnutí i vypnutí to dávalo už tenkrát, kdy to bylo prakticky nový. Dokonce jsme se s tím kámošem jako náctiletí chystali, že to kuchnem a zkusíme zjistit, jestli by se tomu třískání nedalo nějak zabránit (to už jsme za sebou měli Zetawatt a podobný věci), problémem ale byl nadměrně ochranitelskej přístup kámošova tatíka k onomu balvanu ...
#8 Příspěvek od rnbw »
Konecne sa mozes pozriet, ako to vyzera vnutri :D
Na dvoch skrutkach bola este pecat z vyroby 8O
#9 Příspěvek od rnbw »
Fotky vnutra
#10 Příspěvek od xsc »
Tyhle jejich kulatý pouzdra u výkoňáků nemám rád.
#11 Příspěvek od rnbw »
Velke elyty maju dobre ESR, k mensim som sa zatial nedostal.
#12 Příspěvek od EKKAR »
xsc píše:Tyhle jejich kulatý pouzdra u výkoňáků nemám rád.
Taky je nějak nemusím, obzvlášť nehezký vzpomínky mám na ty, co mají přímo konce vývodů rozlisovaný do pájecích voček - ty obalený pájkou a zbytkama namotanejch a propájenejch licen tahat skrz díry v chladičích bylo za trest, vždycky se to muselo extra uštípávat cvikačkama ...
dred
#13 Příspěvek od dred »
rnbw : "Velke elyty maju dobre ESR, k mensim som sa zatial nedostal"
..ako tak sledujem rôzne debaty, aj u takéhoto oldies zariadenia sa novodobý syndróm zvýšeného ESR stáva "nočnou morou"... Vtedy sme sa hrali v usmerňovačoch na 50/100 Hz ... o impulzákoch (zdrojoch) nikto ani nesníval.. pokiaľ nebol kondík roztrhnutý/vytečený, alebo nestratil kapacitu - tak to nikto neriešil.. vždy to bolo OK...
Skôr by som sa zameral na "väzbové" kondy, ktoré svojim vekom stratia svoje pôvodné vlastnosti a ovplyvňujú pracovné body nasledujúcich obvodov...
Napätie zo zdroja (zvlnenie) odmeriam jednoducho skopom a pokiaľ tam nie je niečo viac, ako čiara/či jemná píla na 100Hz tak ani neriešim nejaké podrobnejšie skúmanie toho obvodu,,,,
.. a tie "malé" ?? treba si podľa šématka určiť, čo má ktorí na "svedomí"
..ešte jedna skúsenosť... že "strelený" (prasknutý) odpor v zosilňovači od mišona ma kedysi pekne potrápil... dobre že som vtedy nerozobral aj odpad pod barákom :lol: :lol: :lol:
#14 Příspěvek od rnbw »
V jednoduchych zariadeniach obehnem vsetky elyty "zajicometrom" a hned vidim, ci su suche alebo nie. Mozem to urobit pred zapnutim a nemusim sa srat s osciloskopom.
dred
#15 Příspěvek od dred »
...veď TO je TO... že v jednoduchých zariadeniach je ten zajac dobrý.... ale skop je skop... tam vidíš aj to,čo tam nemá byť... ale téma je o zariadení 30+ rokov a nie o impulzných novodobých vymoženostiach...
Vyrábame v robote imp. zdroje a niekedy sa stane, že pri montáži "praskne" 68pF kond v kompenzácii a už to nejde tak, ako má...to zajacometrom nenájdem...na skope to vidno...ale to je o inom..
Ešte dodám... z 1000 kusovej dodávky (od overeného dodávateľa) elytov 3300uF/100V boli 2 "takmer" bez kapacity, ale zajac ukázal - že v norme... lebo cez tlmivku je tam ďaľší kondík...tak že tá jednoduchosť je podstatná !!
.. skopom sa dal namerať extrémny rozdiel už len na tých pár mm/cm medzi jedným a druhým kondíkom...
Dôležité je vedieť, kde - a čo máš namerať.....
Zajacometer je určite topka.. ale tiež nie na všetko...
