TAKT-101-STEREO
Sum bez zmeny aj po odpojeni R55, uzemneni pinu 17 (to je vstup z potaku volume).
Odpor snad takyto sum nedokaze vytvorit. Ze by to chytalo nejaky bordel zo vzduchu? Spodny plechovy kryt som skusal prilozit, bez zmeny.
Takze uroven signalu sa znizi na minimum a potom ide cez dalsie 4 tranzistory - korekcie a zase sa to zosilnuje.
Urobil som experiment - premiestnil som VOLUME az na vystup predzosilnovaca: odpojil som "vstup" potenciometra VOLUME z pinu 1 (vystup BALANCE) a "vystup" z pinu 17. Piny 1-17 som prepojil. A potenciometer VOLUME som zapojil az za pin 13.
Sum pri minimalnej hlasitosti takmer ziadny. Asi to tak necham a urobim aj druhy kanal.
V tichom signale stale pocut skreslenie. Skontrolujem kludovy prud.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Je to asi vsetko z nejakej pozostalosti.
Lukas-Peca píše:K ruskému hifi zesilovači bys měl určitě mít i ruskou barevnou hudbu
Tento těžkotonážní kousek sovětské techniky byl konkrétně vyráběn od roku 1976 na Ukrajině v závodu Radiopribor v Záporoží. Tolik k tomu spáření s ruskou barevnou hudbou.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%8C%D0%B5)
