TAKT-101-STEREO
#31 Příspěvek od xsc »
To vypadá jak nějaký mizerný polovodič. Ale že by to stejně odešlo v obou kanálech?
#32 Příspěvek od rnbw »
Tak predsa to ide z predzosilnovaca. Ked skratujem vystup 13 z dosky vstupov, je v pravom kanali ticho (analogicky vystup 46 a lavy kanal).
#33 Příspěvek od rnbw »
Je to slusny spek... Osciloskop nic nevidi, skusil som vymenit zenerky D814B (9V) aj postupne tranzistory (KT361G -> 2SA733, KT315B -> 2SC945) - bez zmeny, vratil som vsetko naspat.
Sum bez zmeny aj po odpojeni R55, uzemneni pinu 17 (to je vstup z potaku volume).
Odpor snad takyto sum nedokaze vytvorit. Ze by to chytalo nejaky bordel zo vzduchu? Spodny plechovy kryt som skusal prilozit, bez zmeny.
sis2
#34 Příspěvek od sis2 »
Jestli to nedělá to super-přepínací monstrum (zasviněné kontakty) anebo nějaké studeňáky v kabeláži - takový podivný bordel může způsobovat přechoďák na nějakém zemním propoji.
#35 Příspěvek od rnbw »
Bude to asi vlastnost. Uz som sa trochu zorientoval v tych schemach a je to zapojene dost svojsky - hned za V3/V5 je BALANCE a potom VOLUME.
Takze uroven signalu sa znizi na minimum a potom ide cez dalsie 4 tranzistory - korekcie a zase sa to zosilnuje.
Urobil som experiment - premiestnil som VOLUME az na vystup predzosilnovaca: odpojil som "vstup" potenciometra VOLUME z pinu 1 (vystup BALANCE) a "vystup" z pinu 17. Piny 1-17 som prepojil. A potenciometer VOLUME som zapojil az za pin 13.
Sum pri minimalnej hlasitosti takmer ziadny. Asi to tak necham a urobim aj druhy kanal.
V tichom signale stale pocut skreslenie. Skontrolujem kludovy prud.
#36 Příspěvek od rnbw »
Podozrenie sa potvrdilo - kludovy prud je takmer nulovy. Na R44/R45 (0,22R) som nameral asi 0,7mV, tzn. prud 3mA. Otazne je, aky by mal byt.
#37 Příspěvek od rnbw »
Prerobil som volume aj na druhom kanali + pridal som do serie s potakom elyty 22uF (aby nechrastil).
Kludovy prud som zvysil asi na 50mA - konecne to poriadne hra.
Zmizla aj brutalna rana do reprakov, ktora sa ozyvala po vypnuti a hned nasledujucom zapnuti.
#38 Příspěvek od rnbw »
Musim skonstatovat, ze po uprave zapojenia volume je to normalne pouzitelny hifi zosilnovac.
Loudness a korekcie su dost ucinne, takze to dokaze slusne rozohrat aj repraky od kazetaku Samsung PD-550.
P.S. Je to cele kremikove, ziadny bambus.
Lukas-Peca
#39 Příspěvek od Lukas-Peca »
Hezký kousek. K ruskému hifi zesilovači bys měl určitě mít i ruskou barevnou hudbu. To bych viděl jako nezbytnost.
#40 Příspěvek od rnbw »
Musim to (novemu) majitelovi vratit, dal mi za rozchodenie ten kazetak Samsung a pochybnu vezu znacky UNISEF. Este ale musi doniest repraky - podla fotiek nejake Tesly - asi bude nutne vymenit konektory. Doteraz som nevidel, aby boli repraky pripojene cez 5-pinove DIN.
Je to asi vsetko z nejakej pozostalosti.
#41 Příspěvek od Crifodo »
Lukas-Peca píše:K ruskému hifi zesilovači bys měl určitě mít i ruskou barevnou hudbu
Tento těžkotonážní kousek sovětské techniky byl konkrétně vyráběn od roku 1976 na Ukrajině v závodu Radiopribor v Záporoží. Tolik k tomu spáření s ruskou barevnou hudbou.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 1%8C%D0%B5)
