Osciloskop TESLA BM464 a jeho časti (BP4646 BP4641 BP4644)
Závada:
Po zasunutí vertikálny vychilovač do obrazovky pošle diferenciálne 24V DC takže na obrazovke nevidím absolutne nič. Ak vytiahnem koncáky tak samozrejme lúč je prakticky v strede obrazovky. Je tam ešte jeden tranzistor ktorý predpokladám že je "driver" pre tie koncáky. Keď ho vytiahnem tak samozrejme lúč je tiež v strede.
Takto som postupne išiel tranzistor za tranzistorom som ich postupne vyťahoval ale závada je okolo driver tranzistora. No neviem ani za boha zistit ako to je pospájané. Schému nemám a na to aby som exploratívne sa pozrel zo spodu dosky na spoje by som musel vycínovať hádam 50 drôtikov.
Sú tam aj nejaké zeleniny ale zbežne som ich meral ani niesu v skrate a sú na nich "rozumné" napätia. No nevylučujem ich chybnosť alw nemám to ako overiť na isto.
Je dosť možné že chyba môže byť aj mojej strane a to teda tak že absolutne netuším čo mám očakávať od vzorkovacieho zosilňovača v tomto osciloskope preto by som sa potešil akejkolvek dokumentacie o BP4644 či už manuál na obsluhu alebo servisný manuál.
Vďaka za pomoc.
BP4644 (nie 4646 ani 4641! Tie schémy mám)
https://mega.nz/file/x2ZkXbBS#K4OnauY7Y ... _E_imJzTnQ
Pred nedávnom som kúpil ďalšiu BM464. Pretože s mojou prvou som bol celkom spokojný, tak som za fajn cenu kúpil ďalší.
Ovšem nieje bez závad. Klasika problém s vertikálnou sekciou (odpálený jeden tranzistor kaskody)
a absencia +40V napájacieho napätia.
Regulátor som vymontoval a na nepríjemné prekvapenie zistil že to vôbec nesúhlasí so schémou. V schéme je teda zapísaný celkom elegantný LM723 regulátor ale v realite je tam plošák osadený 3 trimrami 4 tranzistormi a jednou obskúrnou 12V predpokladám referenciou.
Predpokladám že teda mám prístroj z prvo prvej série.
Značenie tejto dosky je 1AB 004 671 (namiesto toho čo je v schéme: 1AN 758 661)
ako sa na to dívam je v tomto prístroji viacero odchýliek od schémy, teda naozaj to vyzerá byť na staršiu radu. všetky zdroje sú čisto iba z tranzistorov poskladané bez integráčov a kabeláž je tiež rozlišná (mierne).
Má to význam zachraňovať ten originálny zdroj alebo si mám vrobiť postaviť to čo je v servisnom manuáli s tým LM723?
Dostal sa ku mne scan ale iba osadenia súčiastok jedného modulu a tie moduly niesu vôbec indetické. Vzhladom na to že je to bez schémy stále by som bol nútený si to reverznúť čo sa mi fakt nechce.
Mám tie osciloskopy teda dva škoda že ten novší má niečo zle s Zmoduláciou ale bude to pravdepodobne lahšie odstránitelná závada.
