Osciloskop TESLA BM464 a jeho časti (BP4646 BP4641 BP4644)
AdamVarga
#1 Příspěvek od AdamVarga »
Zdravím páni. Mal by som prosbu či by niekdo nemal hociakú dokumentáciu ku vzorkovaciemu zosilňovaču BP4644. Je to ďalší modul ktorý by som rád dostal do funkčného stavu.
Závada:
Po zasunutí vertikálny vychilovač do obrazovky pošle diferenciálne 24V DC takže na obrazovke nevidím absolutne nič. Ak vytiahnem koncáky tak samozrejme lúč je prakticky v strede obrazovky. Je tam ešte jeden tranzistor ktorý predpokladám že je "driver" pre tie koncáky. Keď ho vytiahnem tak samozrejme lúč je tiež v strede.
Takto som postupne išiel tranzistor za tranzistorom som ich postupne vyťahoval ale závada je okolo driver tranzistora. No neviem ani za boha zistit ako to je pospájané. Schému nemám a na to aby som exploratívne sa pozrel zo spodu dosky na spoje by som musel vycínovať hádam 50 drôtikov.
Sú tam aj nejaké zeleniny ale zbežne som ich meral ani niesu v skrate a sú na nich "rozumné" napätia. No nevylučujem ich chybnosť alw nemám to ako overiť na isto.
Je dosť možné že chyba môže byť aj mojej strane a to teda tak že absolutne netuším čo mám očakávať od vzorkovacieho zosilňovača v tomto osciloskope preto by som sa potešil akejkolvek dokumentacie o BP4644 či už manuál na obsluhu alebo servisný manuál.
Vďaka za pomoc.
BP4644 (nie 4646 ani 4641! Tie schémy mám)
eleferner
#2 Příspěvek od eleferner »
Vzorkovaci zesilovac nemam, ale pred par lety jsem tu celkem solidne nascanovana schemata k BM464 daval. Puvodni linky jsou uz mrtve, tak to sem dam znovu, treba to nekdo vyuzije:
https://mega.nz/file/x2ZkXbBS#K4OnauY7Y ... _E_imJzTnQ
AdamVarga
#3 Příspěvek od AdamVarga »
Znova sa vraciam k tejto téme.
Pred nedávnom som kúpil ďalšiu BM464. Pretože s mojou prvou som bol celkom spokojný, tak som za fajn cenu kúpil ďalší.
Ovšem nieje bez závad. Klasika problém s vertikálnou sekciou (odpálený jeden tranzistor kaskody)
a absencia +40V napájacieho napätia.
Regulátor som vymontoval a na nepríjemné prekvapenie zistil že to vôbec nesúhlasí so schémou. V schéme je teda zapísaný celkom elegantný LM723 regulátor ale v realite je tam plošák osadený 3 trimrami 4 tranzistormi a jednou obskúrnou 12V predpokladám referenciou.
Predpokladám že teda mám prístroj z prvo prvej série.
Značenie tejto dosky je 1AB 004 671 (namiesto toho čo je v schéme: 1AN 758 661)
ako sa na to dívam je v tomto prístroji viacero odchýliek od schémy, teda naozaj to vyzerá byť na staršiu radu. všetky zdroje sú čisto iba z tranzistorov poskladané bez integráčov a kabeláž je tiež rozlišná (mierne).
Má to význam zachraňovať ten originálny zdroj alebo si mám vrobiť postaviť to čo je v servisnom manuáli s tým LM723?
pmd85
#4 Příspěvek od pmd85 »
Nedávno jsem řešil podobnou závadu. Po zapnutí se ozvalo jemné lupnutí ale obraz nebyl, pouze po stisku tlačítka středění byla uprostřed obrazovky rozostřená skvrna. Předtím ale škopek fungoval. Zjistil jsem, že chybí v napájení +40V. Už jsem chtěl jít po stabilizátorech, ale závada byla v přerušeném odporu R153 2R2, ještě před diodami usměrňovače. Ten odpor je umístěn dole na trafu. Odpor nebyl spálený, toho bych si hned všimnul. Po jeho výměně bylo vše v pořádku. Byl to sice škopek BM564, ten má ale zdrojovou část asi stejnou.
AdamVarga
#5 Příspěvek od AdamVarga »
Vmojom prípade jasne viem že závada je v samotbom regulátore. Totiž napatie na filtračnom kondenzátore sa nachádza. A keďže od staršej verzie schému nemám netuším ako to funguje a moc sa mi to nechce prekreslovať.
AdamVarga
#6 Příspěvek od AdamVarga »
Prekutral som celí net a stále nič som nenašiel a keďže to tu tiež nikto nemá (usudzujem z absencie riešenia) tak to asi nechávam tak.
Dostal sa ku mne scan ale iba osadenia súčiastok jedného modulu a tie moduly niesu vôbec indetické. Vzhladom na to že je to bez schémy stále by som bol nútený si to reverznúť čo sa mi fakt nechce.
Mám tie osciloskopy teda dva škoda že ten novší má niečo zle s Zmoduláciou ale bude to pravdepodobne lahšie odstránitelná závada.
danhard
#7 Příspěvek od danhard »
Kdybys měl vypálenou obrazovku, tak tu mám náhradní, použité z vojenské techniky, měly by být ok.
Když si zařídíš zásilkovnu, můžu zabalit a poslat.
AdamVarga
#8 Příspěvek od AdamVarga »
Díky našťastie obrazovku mám fajn. Ale budem na to pamätať.
