Přijde mi, že je ta "koule" ve výrobě lepená nebo jinak (nerozebíratelně) ve švu zajištěná. Nebo že by pod tím poloválcovým krytem byly nějaké vruty?
Detektor s PIR & spínač osvětlení (např. düwi RS8B)
Má mít 470nF, AVR tester napsal 465,5nF. Pod "zátěží" ovšem může dělat přírodavíco. Sekundární elektrolyt Decon má mít 470µF/25V, což je úsměvné, protože relé je na 24V. Ale třeba jsou asijští geniální praktici a odhadují, že napětí na C 25V nepřeleze (zažil jsem modul do myčky ve kterém relé na 24V spínalo spolehlivě při osmnácti). AVR tester ohlásil 370µF. Napětí na slaboproudé straně činilo 10,5V. Po výměně za Panasonic 470µF/35V stouplo na 11,25V. Do řídící desky s PIR a LM324 vede třídrát (sekundární GND, 5,02V a vývod relé, které sepne po připojení drátu ke GND). Na to netradičně použité TTL napětí je na napájecí desce WS 78L05.
Takže buď je ten polštářek "moc měkkej/odpornej/blbě průchozí", nebo se chová nesprávně bezejmenná zenerka (mezi I a G 78L05). Ani při těch 11,25V relé pochopitelně necvakne.
A kutilmile - nelituju tě
Ta spojovací trojlinka je tvrdá a houby vydrží (v místě přechodu do desek). I toto vidím po iksté. Ale ten kaz uprostřed jsem udělal já (při rozborce koule trafopáječkou).
Nejčastější závady bývají v té snížené kapacitě, ale také v té zenerce, neboť pokud není relé sepnuté, pálí celý přebytečný procházející proud v teplo a plošňák v tomto místě bývá také dost do hněda zabarven.
Pokud propojíš druhou desku a budeš měřit v kladné větvi té trojité propojky procházející proud do PIR desky, neměla by tá druhá deska odebírat víc jak 6 mA, jinak je chyba na této desce.
Ale střeva to má na jediné desce... a po asi půlhodině pokusů trefit se těmi prciši do trimrů při snaze složit to zpět jsem to mrsknul do krabice. Třeba to později půjde líp.
[1] Provedení pro extra trpělivé. Oddělovací plast je na vrut uprostřed, obě polokoule byly zřejmě lepené.
[2] Další u nás rozšířené provedení, naštěstí rozebíratelné (8 vrutůch). Střeva, jako ve značkové úsporce. Oprava počká.
Oba případy mají plasty vyšusované od Slunce.
Nějaké hokuspokusy popisované kolegou lubos1961 jsem spáchal hned v pátek po deváté. K napájecímu polštářku jsem paralelně přiložil rockový riff X2 (100n/275V~). Ani při odpojené desce s PIR napětí na filtračním C nijak výrazně nestouplo. Hádám, že to dostalo nějakou pumelenici po síti a zenerka pracuje v provozu špatně. Na desce bez elektřtiny v propustném směru změřeno diodovým testem 0,56 voltůch, opačně ∞. Pak ještě jednou na diodě vypájené, takže bezejmenná je teď ST 1N4749A (a negativně posunutá na oněch 12V). Ve firmě mám v testovacím kutlochu zdroje do 30/100/150V, takže to po neděli zdiagnostikuju v klidu (bezohňostrojově). Být v těch výrobcích malé konvenční trafíčko, tak by se to asi jen tak nekazilo.
Jenomže svět to chce levně a hned - co tak zbejvá ubohý žlutý tlamě rybímu žaboxichtu PRCákovi? Oyebat co se dá, aby vytřískal z těch blbejch Evropanů a dalších bleďochů s velkýma hnusnýma čumákama co nejvíc "žabích kůží" ...judeware píše:.. Být v těch výrobcích malé konvenční trafíčko, tak by se to asi jen tak nekazilo.
