Zvýšení napájecího napětí MB a HDD na 14.4V - 15V
sanoch
#1 Příspěvek od sanoch »
Zdravím,
poptám se fachmanů. Přiznám se, že nechci jít cestou pokus-omyl a z lenosti se raději nejdříve zeptám.
Potřebuji udržet počítač v provozu i při výpadcích proudu a v neposlední řadě využít energie z akumulátorů (soláry).
Chápu, že šoupnout tam UPS je nejjednodušší.
Nelíbí se mi však ztráty zbytečnou transformací nahoru a dolů.
Také je možnost dát z AKU DC/DC měnič, ale pokud by většímu napětí max. 14.4V nic nebránilo, použil bych toto řešení.
Poradil by někdo jestli to je možné takto zjednodušit?
Předem děkuji.
misocko
#2 Příspěvek od misocko »
Ahoj
napetia potrebne pre PC su 12V, 5V a 3,3V.
V modernych zdrojoch sa z 240V robi 12V , z ních potom 5V a 3,3V stepdown meničmi.
Na nete najdes komplet 3 menice na jednej doske ktore robia 12V, 5V a 3,3V.
Tých 12V by som sa v dnesnej dobe nebal pustit vyššie (15V?) ale 5V a 3,3V musiš zachovať.
kedisy boli aj nejake zaporne napetie doležite, to dnes neviem ako je ale nieje problem meničom vyrobiť.
#3 Příspěvek od rnbw »
Na diskoch byvaju ochranne transily, zhori ti to.
HF_Tech
#4 Příspěvek od HF_Tech »
Prodávají se miniaturní měniče co mají vstup na 12V a výstup na ATX napájecí konektor + 4 pin molex 12V. Některé verze mají rozsah na vstupu 6 až 30V. Cena více než přijatelná. V nabídce to má i Alza.
Na googlu hledej miniITX PSU 12V. Pro normální motherboard budeš potřebovat verzi která má i 4pin konektor 2x žlutá + 2x černá.
Bez toho konektoru to je použitelné jen pro staré desky formátu miniITX.
pocitujlasku
#5 Příspěvek od pocitujlasku »
ale bacha, tieto mini moduly su vhodne akurat tak na nejake mini pc so spotrebou par W, aj ked cinan pise o stovkach W.
No vidis, a tak si sa bal
sanoch
#6 Příspěvek od sanoch »
Děkuji chlapi,
předpokládal jsem, že to nebude jednoduché.
Ty měniče přímo do MB se mi líbily, jen ve mně vzbuzovaly značnou nedůvěru v deklarovaný výkon.
Mohl bych použít samostatné měniče pro každé napětí, což se mi zdá lepší řešení.
Jen netuším jestli je potřeba dodržet nějaký sled zapínání nebo stačí detekovat všechna napětí a pak vyslat Power good signal.
Co s těmi zápornými jsou ještě dnes třeba?
Kde zjistit, jestli jsou potřeba do dané MB?
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
ja by som isiel do samostatnych. zapinat naraz, aj tie pc zdroje boli (neviem ci este su) konstruovane tak, ze je 12v hlavna vetva a z nej idu 5 a 3,3v
napis co mas za dosku, jrden z tych mini modulov mam, ale tu presne 12V verzii, cize 12V pusta rovno zo vstupu a vyraba len 5 a 3,3v.
mam to na mini pc co ma cely spotrebu mozno 20W. takze tam je to super, ale do klasickeho desktopu s nejakou nie integrovanou grafikou by som to asi nedaval.
zaporne sa uz ani nepouzivaju, videl som aj zdroje, ktore ich vobec nemali.
sanoch
#8 Příspěvek od sanoch »
Primárně se mi jedná o napájení diskového pole(samo domo, větší počet disků).
Takže mi v podstatě stačí 12V + 5V. MB bych klidně pustil přes UPS, ta tolik nesežere.
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
tak by som mozno nesiel cez ups, ale cez tie nabijacky do auta. Daju aj 80W, a vystup je od 15V, a tam by som dal menic na 12V a 5V. Budu mensie straty, ako ups.
sanoch
#10 Příspěvek od sanoch »
To bych tam teda UPS nedával vůbec. A jel jen samostatnými měniči z AKU, které budou trvale dobíjeny jako v UPS.
Jak to je s účinností čínských měničů, asi žádná sláva?
Potřebuju tak cca 100A v obou napětích to je i s rezervou, trvale tak 50A.
Nebránil bych se více měničům.
Dík. Budu až večer.
Standa33
#11 Příspěvek od Standa33 »
U samostatných měničů je riziko, že v případě poruchy některého napětí(měniče), může začít téct proud přes datové sběrnice.
V PC zdroji je kontrola jednotlivých napětí(Power_Good), takže by to chtělo stejně propojit i ty samostatné zdroje.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Power_Good
Nebo si postav něco jako tohle:
sanoch
#12 Příspěvek od sanoch »
No tak to jsem nečekal, to je přesně co potřebuji.
Moc děkuji "Standa33" samozřejmě i ostatním.
Napadlo mně překopat PC zdroj, ale musel bych laborovat.
Takhle je to bez práce. Nic podobného jsem nenašel, strejda Google mně nemá rád.
Zpět na „Výpočetní technika“
