Konfigurace vodníku Karcher
JirkaZ píše:Není lepší to řešit nějak systémově, jinými slovy třeba hlídat hladinu vody v té studni a včas ji začít odčerpávat?
Hmm, to je ale nápad.
Jestli to je povrchovka nevím. Naše čtvrť je vytěženej hliňák, odhadem o 3 metry níž než byl původní terén. Sklep má hloubku 2 metry a studna v něm má 4 metry, takže ta studna je hluboká k původnímu terénu, kterej začíná jen 60 m od nás celkem 9 metrů a je v ní běžně 2 metry vody. Pod tou cihlářskou hlínou je nepropustnej jíl a pod ním je zvodněnej štěrkopísek. Pokud se v tom zvodnění zvýší tlak, tak se to dere studnama v okolí nahoru. Voda je nezávadná, dusičnanů málo ale má moc minerálů, co se 80 let vyplachují z toho zvodněnýho štěrkopísku.
JirkaZ píše:Dostatečně výkonné čerpadlo (nebo několik současně) by to jistě zvládlo.
Víš kolik stojí ta kalovka na B hadici? Potřebnej cuc, aby to stíhal skoro 23 tisíc. Dobře uložený peníze na to že se to stalo 3 x za můj život.
Nějakou čínskou srágoru s bočním vývodem za 6 tisíc tam dát nemůžeš, protože pokud není čerpadlo celý pod vodou, tak se neuchladí, musí být obtokový kolem motoru.
Hadr jsem nepotřeboval, kýbl jen jeden a po schodech jsem tam sešel celkem 3 x, jednou s čerpadlem, podruhý vymýst louže a potřetí čerpadlo vynýst zase ven. Víc času jsem projebal zde na fóru s dotazem jak předělat Karchera, kterýho jsem nakonec ani nepoužil.
Protože jinak spokojenost, tak jsme chtěli dát delší šňůru. První bylo, že je to sešroubovaný na hvězdičky. Tři jsou utopený snad 40 mm, naštěstí jsem si před rokem koupil v potravinách sadu vingl klíčů alá inbusy. Bitový nástrčný bych do tý hloubky nedostal. Další 3 šrouby měly středovou protikutil tyčku, ta sada z potravin naštěstí má ve středu díru.
Po rozmontování, jak jinak, vše se rozprsklo na všechny strany.
Koupili jsme 8m dvoužílu šňůru, namačkal jsem fástony a složit to zpět, pravý peklo. Upoutalo mě, že plechovej kýbl je spojenej drátem přes odpor M33 s fází (nebo nulou podle toho jak se zastrčí zástrčka) ještě před vypínačem. Asi vybíječ statiky, k čemu jinýmu by to mohlo být?
Před chvílí kámoš volal, že vyluxoval celej barák a nepotřeboval prodlužku, takže dnes bude mít od spokojené druhé jeho půlky teplou večeři.
3 m šňůra, to se dělaj čím dál menší místnosti v barákách a nebo se počítá že v každý místnosti je deset úklidových zásuvek?
