Elektronická pojistka 250 mA - náhrada drátkové
Zatím jsem neměřil vnitřní odpor mA metru.
Koncept je: měřicí rezistor několik mOhm, komparátor a nízkoodporový MOSFET.
Doporučíte vhodný komparátor rail-rail pro napájení 3V? Jsou MOSFETy pro 300mA s nízkým U_GS a malým odporem R_on?
Můžu to též rozpínat relátkem, pak by nebyl odpor sepnutého tranzistoru tak důležitý.
A to neberu v potaz zkratovou odolnost, protože až se Ti prorazí FET třeba při měření zkratovýho proudu autobaterky, tak se Ti dráty a sonda roztečou v ruce.
Rozpínat to tranzistorem nevidím dobře, kromě vysokých napětí zde je problém i s polaritou. A co když bude zátěží taková dobře nadupaná cívka. To budou impulzy.
Pak navrhované relé. Ale když rozpojím obvod, jak poznám, že tam už není velký proud? Takže bez automatiky. Nakonec, jak to řeší multík DU20? Tam se pojistka nahazuje ručně, že.
http://radiohistoria.hu/Oldradio/main.n ... id/0008144
Mezi okénkem se stupnicemi a přepínačem rozsahů je bílé tlačítko. A tím se opět zapojí měřící systém, pokud jej jistící systém při přetížení odpojí.
Zde pojistka nechrání celý přístroj, ale jen měřící systém. Protože je relé pomalé, nastupuje polovodičový obvod, který už nemusí řešit polaritu.
Schema:
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... i=89978449
