Elektronická pojistka 250 mA - náhrada drátkové
kulikus
#1 Příspěvek od kulikus »
Sonda-multimetr, která má také měření proudu uA, mA (do nevyznačených 200 mA), má keramickou drátkovou pojistku F250 mA. Chtěl bych ji nahradit elektronikou pojistkou.
Zatím jsem neměřil vnitřní odpor mA metru.
Koncept je: měřicí rezistor několik mOhm, komparátor a nízkoodporový MOSFET.
Doporučíte vhodný komparátor rail-rail pro napájení 3V? Jsou MOSFETy pro 300mA s nízkým U_GS a malým odporem R_on?
Můžu to též rozpínat relátkem, pak by nebyl odpor sepnutého tranzistoru tak důležitý.
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Pokud je to orientační měřáček, tak tam tu tavnou pojistku nech a přidej k ní do série polyswitch. Při omylu na malých napětích to polyswitch odepne, při pokusu o měření, co dá zásuvka, vybaví pojistka a možná pak budeš měnit i ten polyswitch. Pokud použiješ mosfet, bude muset být na dost velké napětí a budeš řešit zase ochranu proti statice, jinak bude za chvíli po mosfetu. Koupil bych si k měřáku pytlíček pojistek a nechal bych ho, jak je.
jenicek
#3 Příspěvek od jenicek »
Pokud by to šlo jednoduše nahradit, tak by to na ty desky šikmovoký už dávno s*ali, nebo myslíš že je v dnešní době lacinější tam pájet THT pojistkový pouzdro a vkládat ručně pojistku nebo tam automatem plácnout pár SMD součástek ?
A to neberu v potaz zkratovou odolnost, protože až se Ti prorazí FET třeba při měření zkratovýho proudu autobaterky, tak se Ti dráty a sonda roztečou v ruce. :lol:
#4 Příspěvek od samec »
kulikus píše:Zatím jsem neměřil vnitřní odpor mA metru.
Áno, mA meter má vnútorný odpor. Daj k nemu paralelne poriadný tyristor a poistky v rozvádzači nech si mení ten, kto ešte nemá ističe. ;)
rudolf02
#5 Příspěvek od rudolf02 »
No Kulikusi, pokud pracuješ s dětským potěrem a pojistky jsou drahé, do mAmetru pro pokusničení s malým napětím lze uvažovat s náhradním drátkem. Další možností je objev n.p. Tesla, která pojistky nízkého napětí nahrazovala malilinkatým rezistorem. Na 200mA bych viděl 6R8 na cca 0,125mW. Akurát ten úbytek napětí není malý. Zase levnější než pojistka (možná), ale o to pomalejší.
Rozpínat to tranzistorem nevidím dobře, kromě vysokých napětí zde je problém i s polaritou. A co když bude zátěží taková dobře nadupaná cívka. To budou impulzy.
Pak navrhované relé. Ale když rozpojím obvod, jak poznám, že tam už není velký proud? Takže bez automatiky. Nakonec, jak to řeší multík DU20? Tam se pojistka nahazuje ručně, že.
DukeNuke
#6 Příspěvek od DukeNuke »
Pokud jde o nahrazování pojistek odpálených dětmi - co pojistkový drát? Nejsem si jist, zda to ještě existuje, ale když jsem v mládí dělal v relátkárně, tak jsme pojistky běžně opravovali. Na špulce byl pojistkový drát a ten se používal pro opravy.
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Co znamená Ruční nahození pojistky v DU20?
rudolf02
#8 Příspěvek od rudolf02 »
V tomto odkazu je i obrázek měřáku
http://radiohistoria.hu/Oldradio/main.n ... id/0008144
Mezi okénkem se stupnicemi a přepínačem rozsahů je bílé tlačítko. A tím se opět zapojí měřící systém, pokud jej jistící systém při přetížení odpojí.
Zde pojistka nechrání celý přístroj, ale jen měřící systém. Protože je relé pomalé, nastupuje polovodičový obvod, který už nemusí řešit polaritu.
Schema:
https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... i=89978449
kulikus
#9 Příspěvek od kulikus »
Aha. Díky.
