thomson 29dj24e kod 27
fsatan
#1 Příspěvek od fsatan »
nazdar potreboval by som pomoct s tv thomson 29dj24e vyblikava kod 27 co je asi chyba VN .. vymenil som trafo povodne za hr8316 ale chyba je taka ista po zapnuty tv 3krat skusa nastartovat ale vzdy sa vypne povut to VN ze tam ide ..vdaka
gumickar
#2 Příspěvek od gumickar »
Chyba 27 je všeobecně problém v ŘKS. Čili VN Trafo, vertikál, horizontál.
jezevec
Hlavní moderátor
#3 Příspěvek od jezevec »
To VN trafo jsi měnil proč?? Vnuknutí..., nebo sis řekl, je špinavé, bude vadné.
Co takhle něco měřit.
kozoka
#4 Příspěvek od kozoka »
Vypadá to na vadný vertikál, ale chce to měřit.
kozoka
#5 Příspěvek od kozoka »
Nechápu jak může někdo jentak měnit trafo
kozoka
#6 Příspěvek od kozoka »
:lol: :lol: :lol:
fsatan
#7 Příspěvek od fsatan »
ako mam merat ked to tak rychlo po zapnuti poblika a konec??
DiGiCo
#8 Příspěvek od DiGiCo »
fsatan píše:ako mam merat ked to tak rychlo po zapnuti poblika a konec??
Tak spousta měření se dá provést (a odhalit závadu) i ve vypnutém stavu...
kozoka
#9 Příspěvek od kozoka »
Zkušený opravář vadné trafo pozná
fsatan
#10 Příspěvek od fsatan »
no keby som bol skuseny opravar ta by som tu asi nepisal ze my treba pomoc od skusenych ludi ktory ked maju cas tak poradia. ale tych je malo vacsina si mysli ze su majstri sveta a vysmievaju sa tym ostatnym.
kozoka
#11 Příspěvek od kozoka »
Nejsem mistr světa. Tak ti radím zaměř se na vertikál. zatím si nic nenapsal co jsi měřil. Ta TV se sama neopraví
kozoka
#12 Příspěvek od kozoka »
:lol: :lol:
fsatan
#13 Příspěvek od fsatan »
nazdrar dlho som tu nebol .. pustil som sa do tej tv na io vertikalu neni stava .do vn trafa ide kolo 135V usys, z 4 a 3 ky vn trafa su suciastky ktore nepoznam oznacene ako zl13 zl14 a este sa chcem spytat ci to napajanie na vertikal ide z 4ky vn trafa dik lebo neviem tam namerat bohvie co.
(134.28 KiB) Staženo 159 x
THOMSON chassis ICC17.pdf
(653.2 KiB) Staženo 191 x
Killroy
Moderátor
#14 Příspěvek od Killroy »
Kdybys měl to schéma celé, tak bys viděl v kusovníku že jsou to pojistky. Hodnotu snad poznáš. Napájení vertikálu je ze 4ky.
Killroy
elektron69b
#15 Příspěvek od elektron69b »
jezevec píše:To VN trafo jsi měnil proč?? Vnuknutí..., nebo sis řekl, je špinavé, bude vadné.
Pepa niekto opravuje inak
:D ,najskôr sa vymenia drahé veci a potom hľada zavadu.... :?:
No niečo som ti poslal
Naposledy upravil(a) elektron69b dne 16 úno 2008, 14:20, celkem upraveno 1 x.
elektronb
