Čištění DPS (MB z PC)
judeware
#1 Příspěvek od judeware »
Čím čistíte desky z počítačů? Při balení věcí pro EKKARa jsem narazil na pozapomenutou desku 386SX, poněkud kontaminovanou baterkou Varta. Zezelenalo mnohé v okolí 5×5cm... Je to bolest všech starších AT-286 (a vyšších), až do příchodu desek s knoflíky. :(
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
IPA nebo kolega s uspechem pouziva PCC cleaner, byva na tom takovy stetec
#3 Příspěvek od rnbw »
Umyl by som to vodou. Normalne postihnute miesto pod vodovod, dosku natocit tak, aby voda nestekala na dalsie (nekontaminovane) casti. Asi by nezaskodilo trochu kyseliny citronovej na neutralizaciu toho svinstva. Nasledne vymyt zase vodou.
#4 Příspěvek od xsc »
Přesně tak, tohle poškození je dobré neutralizovat. Buď citrónovkou nebo ředěným octem (dokud to bude bublat) a pak zase omýt. U těžších případů budou i rozežrané cesty na DPS.
samponek
#5 Příspěvek od samponek »
Novalon v rozprašovači 1:1 s vodou a oplach sprchou ve vaně.
PCmaniac99
#6 Příspěvek od PCmaniac99 »
Jeste bych doplnil kolegy, po oplachu vodou znovu oplach destilkou.
#7 Příspěvek od EKKAR »
A po destilce určitě vytáhnout zbytky vody zpod pouzder politím IPA nebo aspoň denaturovaným lihem. Když se voda nechá volně vyschnout, vždycky po ní zbydou nějaký pevný usazeniny, který na sebe strašně rády stahujou další vlhkost z okolního vzduchu a budou dělat naprosto nedefinovatelný svody mezi spojema. A dělá to i "destilka", protože dneska koupit poctivě destilovanou vodu je kumšt, 95% "destilovaný" vody na trhu je voda prohnaná iontoměničem a následně osmotickým filtrem, takže její správný označení by bylo DEMINERALIZOVANÁ, ale rozhodně ne destilovaná - protože během její "výroby" neprošla skutečným destilačním procesem = nebyla přeměněná na páru a zpětně zkondenzovaná na kapalnou fázi.
#8 Příspěvek od rnbw »
Vymyjem vodou, potom vytrasiem co najviac vody a necham poriadne vyschnut.
Izopropanol si nechavam na cistenie toho, co voda nezvladne.
judeware
#9 Příspěvek od judeware »
Ocet nezabral, ani všemožné roztoky s jarem, mydlinami apod. Ani drátěný kartáč by zřejmě nezabral (viz foto).
Pasívy, sloty, patice, DIN, napájení. Humus vůkol. "Stavební lepenku" (IPA) :D na to plýtvat nechci, vždyť je ta kapalina drahá hnedle jako whiska. Pasuji podobné případy na dárce orgánů (součástek). A abych podobným nehodám předešel i u věcí novějších, vytahuju z nich knoflíky a skladuju je v normálních pokojových podmínkách (ty CR2032).
Deska zasažená starou bat. 3,6V
Naposledy upravil(a) judeware dne 09 zář 2023, 22:36, celkem upraveno 1 x.
#10 Příspěvek od rnbw »
Kontakt 60 a oskrabat.
#11 Příspěvek od EKKAR »
judeware píše:..."Stavební lepenku"(IPA) :D na to plýtvat nechci,....
Až teda na to, že ta asfaltovo-skleněnovláknová navařovací lepenka se jmenuje YPA, s tvrdým Y, ne s měkkým I od předpony IZO- ...
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
EKKAR: no tentokrát jsi vedle jak ta jedle...
Izolační Pás Asfaltový, dnešní varianta (jedna z mnoha možných) je v příloze.
Taky viz třeba tady atd. apod.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
judeware
#13 Příspěvek od judeware »
Tak jsem se po desítkách let dozvěděl, co ta zkratka vlastně znamená (v tom stavebním slova smyslu). :)
Kdyby ta chemie nebyla tak drahá, provedu pokus s čištěním tím sprejem "Kontakt 60" třeba hned zítra. Ale ono to není tak horké. Desky nikde nechybí, je to čistě skladová záležitost.
Jako řada jiných dojíždím na malou předvídavost. Když toho bylo relativně dost ('93..'99), příliš mě to nezajímalo (a typická třiosmšestka stála v roce '93 řádově 40000Kč, takže pro někoho i deset výplat). Když přišla Pentia za polovic, bylo to nezajímavé tuplem. A dnes, kdy do něčeho průmyslového vyžadujícího jednoduchost, spolehlivost, kompatibilitu bez kompromisů, lidi podobný hardware hledají, je toho poskrovnu. A s problémy s baterkami. :)
Naposledy upravil(a) judeware dne 07 zář 2023, 23:20, celkem upraveno 1 x.
#14 Příspěvek od xsc »
Když na ten plošák koukám, tak tam nejspíš stejně budou sežraný některý cesty v okolí baterie.
#15 Příspěvek od rnbw »
Je to mozne - je potrebne podozrive cesty premerat a pripadne opravit.
Uz davnejsie som vsetky NiCd baterie z odlozenych dosiek odstranil a vyhodil. Niektore uz tiekli a dosky boli chytene, ale nie az takto.
