A že to stojí skoro dva tisíce.
Je to ale asi průmyslovej Slim panel dlouhej 150 cm, širokej cca 5 cm ale zatím jsem podobnej nikdy neviděl. Na obou koncích má komektory pro průbežnou jednofázovou montáž. Přinesl to již rozkuchaný bez bočních deklů. Vevnitř to je dost zvláštní, z obou stran to má destičku elektroniky, obě jsou značně odlišný, na každy je třeba jinak velký feritový tráfko. Jedna je na LED pásek připojená dvojdrátově, druhá třídrátově.
Myslel jsem, že to je RBG ale prý ne. Žádný dálkáč k tomu není, takže nejspíš ani stmívání to nemá. Takže nejspíš jedna destička zdroj, druhá stabilizace proudu?
Blbý ovšem je, že když se do toho dobejval (bylo to celý slepený) tak zajel do jedný destičky a pěkně ji zrasoval. Pár SMD je urvaných z desky. No nevím, jestli to půjde dát dohromady.... Spíš bych to viděl nacpat do toho nějakej elektronickej předřadník 230V na konstantní proud pro LED. Zítra to prozkoumám víc a nafotím.
Měl jste někdo něco podobnýho v ruce?
