Politý, nefunkční DO Philips
otakarv
#1 Příspěvek od otakarv »
Zdravím všechny přítomné a prosím o radu. Dcera mi donesla dálkové ovládání Philips od TV s tím že nefunguje, po otevření jsem zjistil že bylo polito nějakou tekutinou. To by nebyl problém, takovýchto DO jsem již čistil hodně jenomže tento má na kontaktech nalepenou folií s vypouklými kolečky, viz příloha. S tím nemám žádné zkušenosti proto se obracím na ty kteří již takovéto DO čistili, opravovali o radu jakym způsobem na to.
Když odlepím tu folií zda jí opět půjde nalepit nazpět.
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
U těchto typů DO bývá často jakákoliv snaha o nápravu marná.
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od rnbw »
Folia pojde nalepit. Keby nesla, tak sa da nahradit lubovolnou samolepiacou foliou alebo aj paskou.
Asi budu zoxidovane tie plechove kolieska a kontakty pod nimi. Streknut napr. Kontakt 60, chvilu nechat posobit a jemne oskrabat. Pozor, aby sa sprej nedostal na foliu - rozpusti lepidlo.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Jestli je to sehnatelné/nahraditelné, tak to neřeš.
Opravoval jsem podobný politý ovládací panel, musel jsem ty fólie od sebe oddělit, umýt a vysušit všechen bordel. Strašná pakárna, navíc se na některých místech udělaly svody a odstraňoval jsem je brusnou pastou. Na několika místech jsem musel obnovit přerušené spoje, inu elektrochemická koroze.
Jodr
#5 Příspěvek od Jodr »
Opravu neřeš. Do 500 koupíš nové… 🤓
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
rnbw píše:Folia pojde nalepit. Keby nesla, tak sa da nahradit lubovolnou samolepiacou foliou alebo aj paskou.
Pokud je to ten typ s nerezovými prohnutými terčíky, co "cvakají", pak ano. Ale toto je tuším poze fólie s nanesenou vodivou vrstvičkou.
#7 Příspěvek od samec »
otakarv píše:Když odlepím tu folií zda jí opět půjde nalepit nazpět.
Smozrejme. Obyčajnou priesvitnou kancelárskou lepiacou páskou.
Ivan_01
#8 Příspěvek od Ivan_01 »
skôr ako začneš strhávať tú fóliu, skontroluj lupou alebo ešte lepšie prezváňačkou okolie IO, v DO Philips veľmi radi odhnijú spoje presne na prechode medzi maskou DPS a vývodmi IO
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Nyní jsem hledal a dá se koupit nový za nějakých 280Kč + doprava. Pokusím se nejdříve opravit a v případě neúspěchu ať si dcera koupí nový.
Je u mě doma přijela pro nějaké věci tak jsem jí nechal přečíst vaše odpovědi aby mi věřila. Ona ale hlavně moje žena když něco tvrdím já tak tomu nevěří a musí jim to potvrdit někdo nezůčastněný pak je vše v pořádku. :roll:
otakarv
#10 Příspěvek od otakarv »
Tak DO funguje a problém bude zřejmě jinde. Když přijela dcera tak já měl rozděláno několik práci tak jsem je chtěl nejdříve dodělat a pak se podívat na ten ovládač. Navíc tu běhaly a křičely děti, dcera chtěla to mít hned opravené a já byl tak trochu "vykolejený" z této situace tak mě hned nenapadlo nejdříve to dálkové odzkoušet. Už, už jsem se chystal tu folií odlepit, měl jsem odlepený první zapínací-vypínací kontakt a v tu chvíli jsem si uvědomil že jsem ovládač vlastně ani nevyzkoušel. Provizorně jsem jej složil a napojil, zapnul kameru v mobilu a ejhle, vysílací dioda krásně blikala.
Každopádně děkuji všem za poskytnuté cenné rady pro příště.
Kvicala_r
#11 Příspěvek od Kvicala_r »
Zkoušel jsi to i na nějaké Tv, nebo jen jestli "bliká"?
Teoreticky by ještě mohl být ustřelený frekvencí mimi rezonátor / označeno X1.
Naštěstí RC5 umí kdekterý universál, takže najít něco k testu oné Tv nebude snad problém...
otakarv
#12 Příspěvek od otakarv »
Na TV jsem to nezkoušel ale ten rezonátor mě také napadnul. No uvidím co mi zdělí dcera, možná si DO nakonec dá říct a bude spolupracovat s TV. :wink:
MiraSt
#13 Příspěvek od MiraSt »
Jenom bokem tématu.... Taky jsem se v minulosti setkal s "politým ovladačem".. Jenže nebylo nic polité, ta pogumovaná tlačítka po čase pouštěla nějakou tekutinu, že se to tvářilo polité a přestávalo to fungovat. Pomohla teplá voda, jar a líh. Ale to je už asi minulost.
Ivan_01
#14 Příspěvek od Ivan_01 »
MiraSt píše:..pouštěla nějakou tekutinu...
to je produkt rozkladu silikónovej gumy tlačidiel, vplyvom tepla a vlhkosti, najhoršie je, keď si niekto diaľkovým ovládačom ťuká popod nos a funí do neho. Inak podobne sa rozkladá aj teplovodivá podložka na mainoch LG TV, až tak, že to vyteká okolo konektorov vzadu na TV
keemo
#15 Příspěvek od keemo »
u tady tech DO se casem vymacka (vypotrebuje) ta stribrna vodiva vrstvicka takze hole mista dopadaji pri stisku presne na ty uhlikove meandry na dps a tim padem to nevede... spravoval jsem to kdysi takovou tenkou samolepici aluminiovou paskou co se pouziva k olepeni soucastek a tistaku kdyz se paji horkovzduchem nebo infrastanici.... je to v podstate tenke jak alobalova folie se samolepici vrstvou... vystrihl jsem malinky ctverecek do mista s tou naparenou vrstvou a nejakou dobu to fungovalo...
