Čím nahradit - kde koupit kondenzátor ?
rezis
#1 Příspěvek od rezis »
Zdravím všechny. Ups mám bez kapacity kondenzátor. Vypadá jako klasický žlutý svitek s vývody po stranách. Je na něm napsáno:
TMPP 206K
400V
Tedy předpokládám 20µF na 400V AC
Ale kde něco takového sehnat?
Díky
Honza
Internet - metla lidstva
JirkaZ
#2 Příspěvek od JirkaZ »
Tady je datasheet, náhradu je třeba vybírat mj. i s ohledem na charakter zatížení (hlavně je-li či není impulsní).
Zahraniční obchody nabízejí dostatek alternativ, i když třeba mechanicky odlišných (hlavně s axiálním provedením je problém).
Možná bych zkusil tohle (propojení s DPS musí být co nejkratší).
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Je to za měničem na AC výstupu. Kond je bez kapacity a UPS kvičí jak podsvinče a sem tam padne do přetížení. Počítám právě, že bude blokovat špičky. Tedy měl by být impulzní a trochu mi nehraje to napětí. Bude na něm 230V AC takže 400V DC se mi zdá málo.
JirkaZ
#4 Příspěvek od JirkaZ »
Jo, tak si třeba u uvedeného dodavatele parametricky vyber něco s vyšším napětím a dostatečnou impulsní odolností.
Ze značek mají EPCOS a Panasonic, možná i další, nebo prostě parametricky hledej jinde.
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
20 µF 400V AC by asi byla docela velká kr... Jaký má ten Tvůj kondenzátor rozměry?
rezis píše:trochu mi nehraje to napětí. Bude na něm 230V AC takže 400V DC se mi zdá málo.
Ten údaj je nejspíš 400V AC.
JirkaZ
#6 Příspěvek od JirkaZ »
jjilek: otevři si ten datasheet a zjistíš, jak to je.
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
jjilek píše:20 µF 400V AC by asi byla docela velká kr... Jaký má ten Tvůj kondenzátor rozměry?
Má to Φ30x57mm
Rozebral jsem jiný kus UPS a tam je od jiného výrobce 20µF/275V AC. Tedy po něčem takovém jdu.
Pokud ten původní kond měl 400V DC tak musel být hodně na hraně...
Mikras
#8 Příspěvek od Mikras »
Tak ne, že by neexistovaly. Existují na Alíku...
JirkaZ
#9 Příspěvek od JirkaZ »
Jo jo, PRCáckej no-name kondík bych tam vrazil, to bude žůžo.
#10 Příspěvek od rnbw »
Ano - horiaca UPS, to bude kopa srandy...
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
Takže další UPS s kondem Ko.
A dokonce tady je označen IC PHC 400V 20µF
Našel jsem jej jen na Alíku a je tam vedený jako audio kondenzátor...
To si to APC dělá prdel s těmi díly?
#12 Příspěvek od rnbw »
Prdel si robi akurat tak Cinan.
Je to Illinois Capacitor PHC https://www.cde.com/resources/catalogs/PHC.pdf
rezis
#13 Příspěvek od rezis »
Aha tak dík... pořád se mám co učit.
Zpět na „Součástky“
