Siemens PLC
Siemens PLC
Kamoš zdědil automyčku. Takovou tu ruční.
Vše je tam postavene na siemens plc.
Jako první je Modul CM 1241 - RS422/485 a pak digi moduly.
Bychom potřebovali se do něho dostat a udělat zalohu.
Pojde to, nebo to bude nějak chraněne?
Dik.
CM 1241 je komunikační modul, který se dává zleva na procesor.
PLC bude až to druhé.
Pokud není zamčený, tak by měla záloha jít udělat.
Tady máš i video návod
https://www.youtube.com/watch?v=trdpf9CR3Mo
Potřebuješ samozřejmě někde stáhnout tia portal.
rezis píše:protože Siemens je ...
Poslali mi trochu rozmazanou fotku, ale tam níc jineho není.
https://postimg.cc/4YBVx602
Kde je ten kod dodavatele?
Toto by to mělo být, ne?
https://shop.elektrosms.cz/cs/6es7214-1 ... l000216830
Da se někde koupít za levnější peníz?
Dik.
Dělají servis Siemens. Možná ti poradí i kontakt, kdo dělá SW zálohy ve tvém okolí.
Levněji jen hlídat aukro / bazoš.
Proč ho chceš kupovat?
Evidentně je tam do ethernet něco připojené. Asi nějaký ovládací panel?
Tak jak jsem psal a jak je to i ve videu. Stáhneš tia portal a nainstaluješ. Zvolil bych verzi 16.
Pokud je tam nějaký operační panel, tak by bylo vhodné udělat taky jeho zálohu, protože bez panelu je ti celá ta linka k ničemu.
Jestli si s tím nevíš rady, tak aspoň napiš, kde ten stroj stojí. Třeba by se našel někdo ochotný. U foxconn se nedoplatíš.
Pokud to PLC nemá napájení na 240VAC, tak prakticky nemá důvod odejít, pokud ho tedy někdo nevyplaví vodou... Většinou odejde první právě panel.
S TIA portálem se do toho raději nevrtej, poměrně snadno ten program smázneš a pak tě kamarádi už nebudou mít rádi.
BigSandy píše:https://shop.elektrosms.cz/cs/6es7214-1hg40-0xb0-simatic-s7-1200-cpu-1214c-compact-cpu-dc-dc-relay--skl000216830
Tady ho mají v českém eshopu za necelých 11 litrů včetně DPH a na Allegru něco přes 9 litrů včetně DPH s doručením z Polska do ČR. Z italského eshopu i s doručením z Itálie do ČR to vyjde necelých 8 litrů. Levněji třeba na Alibabě i s doručením z Číny do ČR přes Express EU za cca 5 litrů, ale patrně bude potřeba při dovozu navíc zaplatit DPH a CLO, a protože je to zboží nad 150 EUR tak nepůjde použít eCep.
petrfilipi
Opravdu by bylo nejlepší sehnat to číslo 6ES.... To je unikátní označení. Siemens to měl vždy dobře označené z přední strany (možná pod nějakým odklapávacím víčkem) - ale třeba Schneider míval přesné označení PLC modulů z boku, takže v sestavě nebylo možné jednoduše určit přesný typ modulu. To nevymyslíš. Přitom měli přední stranu modulu volnou.
PF
PS: IMHO je PLC z fotky typu 6ES7214-1AG40-0XB0.
Druhý a třetí obrázek jsou výřezy z obrázků v tom inzerátu na Bazošu, do kterých jsem pro názornost doplnil popisy. Tak si to pak můžete porovnat jestli to kódové označení bude stejné tj. 6ES7 214-1AG40-0XB0 i na tom vámi zmíněném PLC jako je na těch obrázcích z Bazošu. Je to tam zobrazeno celkem detailně a to PLC na Bazošu vypadá zachovale nicméně jen z pohledu se samozřejmě nedá určit nějaká případná závada a z Bazošu to budete mít sice levněji, ale určitě ne se zárukou 2 roky, ale to byste zřejmě neměl ani třeba u toho nákupu z Alibaby respektive ne záruku, na kterou by se dalo spolehnout.
Takže pokud to tedy skutečně chcete kupovat i když je to vámi zmíněné PLC funkční, ale přitom to chcete mít co nejlevněji tak ten kousek na Bazošu je prostě možnost i když s určitým rizikem.
