Siemens PLC
BigSandy
Siemens PLC
#1 Příspěvek od BigSandy »
Zdar Všem.
Kamoš zdědil automyčku. Takovou tu ruční.
Vše je tam postavene na siemens plc.
Jako první je Modul CM 1241 - RS422/485 a pak digi moduly.
Bychom potřebovali se do něho dostat a udělat zalohu.
Pojde to, nebo to bude nějak chraněne?
Dik.
dracekvo
#2 Příspěvek od dracekvo »
Vyfoť to.
CM 1241 je komunikační modul, který se dává zleva na procesor.
PLC bude až to druhé.
Pokud není zamčený, tak by měla záloha jít udělat.
Tady máš i video návod
https://www.youtube.com/watch?v=trdpf9CR3Mo
Potřebuješ samozřejmě někde stáhnout tia portal.
rezis
#3 Příspěvek od rezis »
Toto je komunikáč. Tam bude někde CPU a na ten se pujde připojit.
Edit: Hmm druhý :D
Internet - metla lidstva
BigSandy
#4 Příspěvek od BigSandy »
Hned vedle něho je simatic S7-1200 cpu 1214C DC/DC/DC a pak 2X SM 1223 DC/DC
rezis
#5 Příspěvek od rezis »
Já ti moc neporadím, protože Siemens je ...
Ale z toho CPU opiš označení pro kolegy.
Bude tam něco jako 6ES7......
BigSandy
#6 Příspěvek od BigSandy »
rezis píše:protože Siemens je ...
Poslali mi trochu rozmazanou fotku, ale tam níc jineho není.
https://postimg.cc/4YBVx602
Kde je ten kod dodavatele?
Toto by to mělo být, ne?
https://shop.elektrosms.cz/cs/6es7214-1 ... l000216830
Da se někde koupít za levnější peníz?
Dik.
bdn
#7 Příspěvek od bdn »
Shromáždi co nejvíc informací, ono číslo 6ES7... a zeptej se tady: https://foxon.cz/
Dělají servis Siemens. Možná ti poradí i kontakt, kdo dělá SW zálohy ve tvém okolí.
dracekvo
#8 Příspěvek od dracekvo »
13 tis ti za takové PLC a ještě od Siemens příjde hodně? :-)
Levněji jen hlídat aukro / bazoš.
Proč ho chceš kupovat?
Evidentně je tam do ethernet něco připojené. Asi nějaký ovládací panel?
Tak jak jsem psal a jak je to i ve videu. Stáhneš tia portal a nainstaluješ. Zvolil bych verzi 16.
Pokud je tam nějaký operační panel, tak by bylo vhodné udělat taky jeho zálohu, protože bez panelu je ti celá ta linka k ničemu.
Jestli si s tím nevíš rady, tak aspoň napiš, kde ten stroj stojí. Třeba by se našel někdo ochotný. U foxconn se nedoplatíš.
HF_Tech
#9 Příspěvek od HF_Tech »
Zálohu pořídíš programem "SIMATIC Automation Tool V4.0", zálohovat je potřeba PLC i operátorský panel/obrazovku. U některých panelů zálohu pořídit nejde.
Pokud to PLC nemá napájení na 240VAC, tak prakticky nemá důvod odejít, pokud ho tedy někdo nevyplaví vodou... Většinou odejde první právě panel.
S TIA portálem se do toho raději nevrtej, poměrně snadno ten program smázneš a pak tě kamarádi už nebudou mít rádi.
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
BigSandy píše:https://shop.elektrosms.cz/cs/6es7214-1hg40-0xb0-simatic-s7-1200-cpu-1214c-compact-cpu-dc-dc-relay--skl000216830
Tady ho mají v českém eshopu za necelých 11 litrů včetně DPH a na Allegru něco přes 9 litrů včetně DPH s doručením z Polska do ČR. Z italského eshopu i s doručením z Itálie do ČR to vyjde necelých 8 litrů. Levněji třeba na Alibabě i s doručením z Číny do ČR přes Express EU za cca 5 litrů, ale patrně bude potřeba při dovozu navíc zaplatit DPH a CLO, a protože je to zboží nad 150 EUR tak nepůjde použít eCep.
petrfilipi
#11 Příspěvek od petrfilipi »
Bacha na to, že to PLC z SMSelektro není přesně to, co máš vyfocené. On je v tom trochu zmatek, protože v jednom pouzdru s označením S7-1200 se dělá celá řada PLC, které se ovšem liší (napájením, výstupy, ...). To tvoje je DC/DC/DC, to u SMS je DC/DC/Relay.
Opravdu by bylo nejlepší sehnat to číslo 6ES.... To je unikátní označení. Siemens to měl vždy dobře označené z přední strany (možná pod nějakým odklapávacím víčkem) - ale třeba Schneider míval přesné označení PLC modulů z boku, takže v sestavě nebylo možné jednoduše určit přesný typ modulu. To nevymyslíš. Přitom měli přední stranu modulu volnou.
PF
PS: IMHO je PLC z fotky typu 6ES7214-1AG40-0XB0.
dracekvo
#12 Příspěvek od dracekvo »
U těhle malejch siemensů jsou bohužel čísla taky z boku.
Což moc nechápu, protože místo by se určitě našlo.
Ale kde a za kolik bych řešil, až po tom co se dozvíme proč to chce kupovat.
Zrovna PLC je to poslední co většinou odejde a podle foto funguje a ani není v chybě.
Valdano
#13 Příspěvek od Valdano »
Jen pro zajímavost na Bazošu je celkem čerstvá nabídka z 11.9.2023 použitého kusu S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC, 6ES7 214-1AG40-0XB0 za 7 litrů.
BigSandy
#14 Příspěvek od BigSandy »
Dik moc všem. Kamoš už to tu čet, tak at si to probere.
V patek tam jedu, tak zkusím pohledat to číslo 6ES....
Valdano
#15 Příspěvek od Valdano »
Je to na pravém boku toho PLC co je na tom vašem obrázku (níže je to ten první obrázek). Takže bude potřeba oddělit ten modul vpravo a podívat se na pravý bok toho PLC viz další dva přiložené obrázky z Bazošu.
Druhý a třetí obrázek jsou výřezy z obrázků v tom inzerátu na Bazošu, do kterých jsem pro názornost doplnil popisy. Tak si to pak můžete porovnat jestli to kódové označení bude stejné tj. 6ES7 214-1AG40-0XB0 i na tom vámi zmíněném PLC jako je na těch obrázcích z Bazošu. Je to tam zobrazeno celkem detailně a to PLC na Bazošu vypadá zachovale nicméně jen z pohledu se samozřejmě nedá určit nějaká případná závada a z Bazošu to budete mít sice levněji, ale určitě ne se zárukou 2 roky, ale to byste zřejmě neměl ani třeba u toho nákupu z Alibaby respektive ne záruku, na kterou by se dalo spolehnout.
Takže pokud to tedy skutečně chcete kupovat i když je to vámi zmíněné PLC funkční, ale přitom to chcete mít co nejlevněji tak ten kousek na Bazošu je prostě možnost i když s určitým rizikem.
Toto je výřez z obrázku v tom inzerátu na Bazošu.
