Zapojení OZ pro měření proudu (LM358)
https://jlcpcb.com/partdetail/3peak-TP2311TR/C116439
Je to ale samozřejmě nějaký PRCácký výrobce a ani teoreticky není tak dobrý jako ty chopper OZ od Microchipu...
Nemusí doufám třeba pouzdra být růžová apod.?
kdo ne - hledá důvod.
pozor, pouzdro je SOT23, ty máš zapojení v SOIC8
Cust píše:https://jlcpcb.com/partdetail/MicrochipTech-MCP6V31T_EOT/C145688
Ten mají právě jen 1x, já potřebuju minimálně 5.
MCP6xxx mají skladem tyto: https://jlcpcb.com/parts/componentSearch?searchTxt=mcp6
ten odkaz to nevyhledá (musí se kliknout na lupu), ale myslel jsem aby to bylo MCP6, ale nevím jaký konkrétně...
https://jlcpcb.com/partdetail/Microchip ... ESN/C75292
podobnou službu (jako MCP6v31) udělá od TI OPA333 https://jlcpcb.com/partdetail/TexasInst ... BVR/C30878
OPA333 mají i za polovic od nějakého číňana
Cust píše:toto je docela pecka a skladem, ale příšerně drahé:
Ok, a ještě něco od toho Microchipu třeba do dolaru byste tam nevybral?
Děkuji
Cust píše:Ne, ale vem tu OPA333, solidní výrobce, solidní parametry. Jestli tě uklidním, tak Seeedstudio tyto šváby používá pro precizní DC periferie k jejich Seeeduinu.Neboj se toho.
Ok, tak když to bude fungovat pro to co potřebuju, tak asi proč ne žejo
Jinak ten gain se tady počítá stejně jako u toho schématu na začátku? Gain=1+(Rf/R)?
Cust píše:Vpravo dole ti chybí prokov na napájecím napětí, spoje jsou tuším moc tenké, pokud nemají alespoň 0.2 mm, tak výroba bývá drážší.
Když mi pošleš celý projekt, tak ti to prekontroluju...
Jasný, skryl jsem desku s ESP, aby byl přehledně vidět ten OZ (proto tam chybí ten prokov). Ty tenké spoje jsou 0,254 mm, tak to by mělo být ok. Udělal jsem to podle toho "Kelvinova zapojení" s tím že teda GND je společná.
Celé to asi úplně zveřejňovat nechci. Každopádně děkuji Vám.
