Přepínač hvězda-trojúhelník
Vše co se týká silnoproudu.
Behemot
#1 Příspěvek od Behemot »
Dostal sem za úkol dát do kupy cirkulu, že údajně se starým přepínačem hvězda/trojůhelník chodila, pak občas vrčela nebo se jí muselo pomoct rukou roztočit a pak přestala, nejakej slaboproudej pan inženýr to prej 2 měsíce řešil, že jak vlastně přepínač funguje, poručil novej přívodní kabel k cirkuli, že tam údajně vůbec nejde šťáva, nakonec že je asi blbej ten vačkáč (pravda, zpátky šel dost ztuha a nakonec se asi šprajcl úplně, co sem s ním chvílu motal). Sehnal teda údajně stejnej (úplně jinej výrobce a jinak značený svorky), tak se toho lekl a odešel :D
Prvně teda, podařilo se mi nejak rozluštit (štítek hodně blbě čitelnej s ohledem na věk), že to je motor snad eščtě vod Ády za války na 4,0 kW a do trojúhelníka na 380 V, proud 8,5 A (že by spíš 3,5 A? to sedí výpočtem), tak si řikám, že na motorák 3×17 A a asi barákovou dvaatřicítku či co to snad není ani potřeba, druhá cirkula s velkým pákovým vačkáčem (a menším stolkem) nabíhá natvrdo z 0 do 1 vcajku.
Ale teoreticky řekněme, že to motor snese a dáme to k tomu, teď bych asi potřál píchnout s tím vyprcaným vačkáčem, pže místo jednoduchýho U1+V1+W2/U2+V2+W2/U3+V3+W3 (přívod, začátek a konec vinutí motoru) tam je 16 pólů a veškerá dokumentace tendle papíreček a vole rozmysli si to :D Dědek eště přestavěl klemy, ty sem musel přendat podle schématu, 13+15 a 10+12 sou propojený interně. 12+14 sem přidal, tam to propojený nebylo, byť podle šémátka má být.
Pro začátek bych odhadl, že přívod bude na svorky 1, 5 a 13, to měl správně, no když to prozváním jenom mezi sebou pro test (bez připojenýho motoru), na hvězdu dobrý, do trojúhelníka mám 1+5 do zkratu, takže to asi nebude dobře? :lol:
křížky sem už pochopil, že znamenají, že dotyčná svorka v horní řadě čísel je propojená s adekvátní ve spodní řadě čísel, čili mi neco řiká, že ta klema mezi 2 a 6 být asi nemá, páč pak je evidentní, že při přepnutí na trojúhelník s fázema na svorkách 1 a 5 to je tvrdej mezifázovej zkrat :lol:
petrfilipi
#2 Příspěvek od petrfilipi »
Nevyřeší tohle tvůj problém?
Jsou to taky 4 pakety, stejný počet kontaktů, ... Přívod je tam, kde jsou příslušné kontakty spojeny jak do D, tak i do Y - tzn. u tebe 1, 3, 16.
PF
Zolda
#3 Příspěvek od Zolda »
To by ti snad pomohlo
Behemot
#4 Příspěvek od Behemot »
vypadá to jak žrkadlově obráceně, a na to teď nemám palicu :D snad přes den
#5 Příspěvek od samec »
prívod
1 - L1
3 - L2
16 - L3
začiatky vinutí
2,6 - U1
4,8 - V1
13, 15 - W1
konce vinutí
5,9 - V2 (W2?)
7,11 - W2 (U2?)
10,12,14 - U2 (V2?)
(Neviem ktoré poradie koncov vinutí je správnym smerom. Opačný smer pri prepnutí do trojuholníka asi vyrazí istič.)
EDIT:
Tak teda takto nie, lebo v trojuholníku sú kontakty v sérií. Lepšie je 1, 3, 16 pripojiť na začiatky vinutí a 2,14,13 na prívod. Začiatok a koniec vinutia má potom samostatný kontakt zaťažený menším prúdom.
Naposledy upravil(a) samec dne 16 zář 2023, 10:26, celkem upraveno 1 x.
Behemot
#6 Příspěvek od Behemot »
jo, to dává nejakej smysl, takle před spaním :idea:
na to sem viděl doporučenej test že pustit to do hvězdy, shodit jistič a kouknout, na kterou stranu se to točilo
přepnout do trojúhelníka a po zastavení nahodit přímo jističem, zkontrolovat směr, pokud souhlasí, bude to OK, pokud ne, přepojit
Behemot
#7 Příspěvek od Behemot »
prošmejdil sem eště katalog a dokonce tam je nejaký šémátko, uvádí to takle:
L1-2
L2-8
L3-15
U1-3
V1-1
W1-16
U2-9
V2-14
W2-7
prostě naprosto intuitivní :lol:
ransom
#8 Příspěvek od ransom »
Behemot píše: 4,0 kW a do trojúhelníka na 380 V, proud 8,5 A (že by spíš 3,5 A? to sedí výpočtem)
Jo? A jakým výpočtem?
Motorový proud není ve fázi s napětím, takže musíš započítat účiník. Platí co je na štítku a je to správně, protože typický proud u menších třífázových motorů je při 400 (380) V malinko přes 2A na kW. Takže pro 4kW je to 8A plus minus.
yakl
#9 Příspěvek od yakl »
Nejaké zapojenia prepínačov motorov
Kód: Vybrat vše
https://is.gd/kmSxcl
Kód: Vybrat vše
https://is.gd/dwfKiE
Možno to pomôže získať prehľad. Nám v škole v Trnave pán učiteľ Brunovský pred viac, ako 50 rokmi kreslil trochu prehľadnejšie zapojenie, ktoré musel pochopiť asi každý rádiotechnik.
Behemot
#10 Příspěvek od Behemot »
ransom píše:
máš recht, špatnej výpočet, bude to těch 8,5 nejspíš
účiník to uvádí 0,8něco, druhá číslice taky blbě čitelná
yakl: to je od Obzoru, ne? todle asi neodpovídá ani jednomu, je to nejaká rejže, ale zkusim to prohvízdat podle toho zapojení, co je v katalogu, a esli to bude vypadat rozumně, pojedu to zapojit a vyzkoušet; snad eště budu mít dobře ve fázi začátky a konce vinutí, podle písklete jsou cívky zapojený takle na svorkovnici, tak ale hlavne aby u některé nebyl obrácenej začátek a konec - proto asi pro jistotu zkusím rozběh separé na hvězdu, a separé na trojúhelník, aby se okometricky určilo, že se točí správně v obou případech
Behemot
#11 Příspěvek od Behemot »
vačkáč sem si propískal bez připojenejch věcí dle informací z katalogu a minimálně teda ani v hvězdě, ani v trojúhelníku teď není mezi pólama, kam mají přijít připojovací fáze, ostrej zkrat, takže asi bude na řadě to zapojit v reálu
předpokládám, že jak půjde proud přes cívky, v nejhorším by měl motor pokaždý točit na jinou stranu, ale zkrat by nastávat snad neměl :)
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Asi máš blbě klemy . Nedělej z toho vědu . Jeden kabel připojíš do svorníků a další fousy necháš volně . Na hvězdu musíš mít v jedné trojici zkrat , do trojúhelníka vadaskou zapojíš naproti ty dráty , kde naměříš nulu . Směr otáčení zaměníš v zástrčce .
Behemot
#13 Příspěvek od Behemot »
šak jasné, akorát nevim, esli sou na svorkovnici motoru ty cívky vinutí zapojený všecky tři ve fázi, o to jde :) budu asi předpokládat, že jo, že to snad dědula nepřehazoval…
Behemot
#14 Příspěvek od Behemot »
podle katalogovýho šémátka zapojený na první pokus a šlape na hvězdu i trojúhelník :)
