identifikace THT součástky
suplera
#1 Příspěvek od suplera »
Ahoj,
prosím o identifikaci součástek, díky.
Mikras
#2 Příspěvek od Mikras »
Ahoj, zkus sem dát i míň detailní fotku, ať jsou vidět okolní součástky. Nebo napiš, z jakého je to zařízení. Mě to takhle na první pohled připomíná nějaké rezonátory.
#3 Příspěvek od Hill »
Kdepak, tohle i podle potisku vypadá na diody RFT. Jestli jde o usměrňovací diody, nebo spíše bych řekl zenerky, zatím přesně nevím, nemůžu najít tabulku k potisku a barevnému značení na těchto pouzdrech (v katalogu polovodičů RFT začínají diody od strany 59).
#4 Příspěvek od Michal22 »
Mám pocit, že v RFT dělali v těchto pouzdrech i varikapy.
Možná by nebylo od věci říct, odkud to je.
#5 Příspěvek od Hill »
Ano, soudruzi z NDR do těchto pouzder cpali kdeco (i tranzistory, ty samozřejmě měly tři vývody, taky sdružené diodové bloky, zejména pro logické členy, ty ale byly příslušně delší a měly víc vývodů).
suplera
#6 Příspěvek od suplera »
Ahoj,
prostuduji katalog RFT (díky Hille).
Na desce je jedna součástka (označení V7), která se při měření chová jako dioda.
Vadné součástky na fotkách mají zkrat, nachází se v síťové části (230V).
Asi to bude něco takového...
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_say17.html
Je to deska ze starého průmyslového stroje, ty pouzdra diod vidím asi poprvé.
Jak píše Hill, dioda nebo zenerka, jen dopátrat konkrétní typ.
#7 Příspěvek od EKKAR »
Potkal jsem to v termostatech vyráběnejch v DDR a použitejch u nás pro automatický pračky ROMO, jsou to skoro tutově zenerky, číslo obvykle zaokrouhleně udávalo zenerovo napětí.
#8 Příspěvek od Celeron »
Jsou to diody RFT. Jestli zenerka či křemík se musí nalýzt v katalogu. Dederón dělal křemíky i vícenásobný, něco jako odporový SIPy s jednou společnou nohou. V pořizovačích dat Soemtron jich bylo v diodových kodérech a dekodérech lopaty.
suplera
#9 Příspěvek od suplera »
Ahoj,
dle katalogu RFT (ještě jednou díky Hille) by to měly být tyto součástky:
označení na pouzdru 12VN - zenerka SZX 21/12
označení na pouzdru V7 - Si dioda SAY 17 L2
#10 Příspěvek od samec »
Hill píše:...nemůžu najít tabulku k potisku a barevnému značení na těchto pouzdrech (v katalogu polovodičů RFT začínají diody od strany 59).
Je to tam, len je to vo forme Einsteinovej hádanky, čím súdruhovia ušetrili bezvýznamný kúsok papiera a atramentu za cenu plytvania časom prípadného čitateľa.
Zpět na „Součástky“
