IDE/SATA ADAPTER nejde
padik
#1 Příspěvek od padik »
Ahoj. Koupil jsem si:
Gembird destičku redukce ze Serial ATA na IDE 3,5". Nemá ovladač, ve win 10 by se měl najít. U mne ne. Napájení to má OK. Paralelně řeším reklamaci, ptám se výrobce a nic nového. Je i možné (??), že mi něco chybí v setupu PC, mám HP Elite Desk, repasovaný,jak se prodávájí vyřazené. Pokud to vyřešíme, věnuji adapter zdarma, poté co si stáhnu data ze starých PC. Dík za pomoc.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
jestli to cpes do ide portu na desce tak tyto disky myslim nepodporuji plug and play, po pripojeni je nutny restart pc... zkousels?
btw, to opravdu pripojujes sata disky pres redukci do ide portu nebo jsi jen spletl smer pripojeni?
#3 Příspěvek od rnbw »
HF_Tech
#4 Příspěvek od HF_Tech »
No kdybys napsal alespoň typ nebo dal fotku toho převodníku... to by se nechalo i poradit.
Pokud máš IDE disk a připojuješ to do SATA na desce, tak:
1) na disku nastavit propojkou MASTER
2) na starším převodníku gembird je jumper/přepínač kde se nastavuje jestli to má jít z IDE disku na SATA kabel nebo ze SATA disku na IDE kabel - zkontrolovat. Ten převodník bývá obousměrný.
3) IDE konektor jde často zasunout do disku obráceně - nic se nepoškodí jenom to nefunguje
#5 Příspěvek od xsc »
U WD nastavení Master často znamenalo Master / slave present, pro single disk byla potřeba konfigurace bez propojky.
pocitujlasku
#6 Příspěvek od pocitujlasku »
ak ti ide len o data, mozno by sa dali zohnat este stare redukcie USB-IDE jednu mam doma, ale pouzivam ju :) a ano, je tam podmienka nastavit prepojku bud na master, alebo single. seagate - prepojka pri ide konektore, wd bez. hitachi teraz neviem, ci nahodou tam pre single nemal dokonca 2 prepojky.
No vidis, a tak si sa bal
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
Je to opravdu "ze Serial ATA na IDE 3,5" "? Nebo z IDE 3,5" na SATA ? Je to trochu rozdíl....
judeware
#8 Příspěvek od judeware »
Málo informací, tazateli. Jde o připojení staršího disku do nového rozhraní v desce bez P-ATA? Nebo něco jiného?
Omyly, mýty, překlepy a pitomosti
...redukce ze Serial ATA na IDE 3,5"...
Redukce je předmět na bázi mechanické (DIN5 -> PS/2, díra 3,5mm -> kolík 6,3mm). Tohle je aktivní převodník rozhraní (s elektronikou)!
...Nemá ovladač...
A nač? Převodník (hardwarový doplněk) splyne s diskem, ze kterého se tím pádem stane sATA zařízení (pokud nechápu nesprávně zdroj a cíl).
...tyto disky myslim nepodporuji plug and play...
Je třeba rozlišovat pojmy plug and play a hot plug.
Kromě extrémů a nečekaných nefunkčností je dneska nesnažší řešit přenos dat převodníky, viz níže. Hodí se vždycky, netřeba je prodávat. Že se někomu poséře PC/ntb. a dotyčný šílí, že nemá k dispozici fota&dokumenty, řeším dnes a denně.
Konvertor AUSI01, USB 2.0
AXAGON USB3.0
Manuál ke gembirdu (AUSI01) tvrdí, že "podporuje všechny PIO a UDMA módy z ATA specifikace". Chilli by měl načíst i stroječek ST-157 (údajně nejstarší P-ATA disk), různé pozdní P-ATA dvouapůlky z notesů a samozřejmě i libovolné zařízení sATA.
padik
#9 Příspěvek od padik »
Aha, popis je nejasný v češtině. Je to jednoduché:
https://www.softcom.cz/eshop/gembird-ad ... 53830.html
Nastaveno mám tak, že do SATA na desce připojuju přes převodník IDE. Je na tom zelená dioda, která nesvítí. Možná ukazuje tok dat, možná je vadná, třeba je obráceně.
#10 Příspěvek od rnbw »
Napajanie do toho pripojene mas?
Nagant
#11 Příspěvek od Nagant »
Propojka a přepínač jsou v odpovídajících polohách?
https://www.youtube.com/watch?v=kVHn5XvWu_s
(Propojka a jezdec přepínače sobě blíž.)
padik
#12 Příspěvek od padik »
Tak nejde. Zelená dioda sice svítí, ale PC nenajde disk v biosu. Někdy zkusím v jiném PC. Skoro bych si tipnul, že by to fungovalo, kdyby na tom IDE disku byl funkční Windows. Zatím odkládám na neurčito.
judeware
#13 Příspěvek od judeware »
To mě upřímně rozesmálo. Takže jiný "čistý"/nenainicializovaný disk to v BIOS SETUPu taky nenajde a podmínkou funkčnosti je přítomnost nainstalovaného komerčního O.S.? :roll: Vždyť to jde křížovou metodou vyzkoušet tak jednoduše...
Matoucí zkratku IDE už by lidi neměli raději používat. :) Jednak to má dnes i další význam (programátorský) a jednak ten význam chápou lidi zkresleně. Integrated Drive Electronics ("mechanika a řadič v jednom", protiklad MFM trojice: ISA karta -> dvě kšandy -> disk) se vyskytuje v PC od doby ST-157 vlastně nepřetržitě, anžto význam zkratky platí i pro disky SCSI všech generací a téžžž sATA. Takže raději P-ATA. 8-)
Zpět na „Výpočetní technika“
