Hodnota kondenzátoru
dvorak
#1 Příspěvek od dvorak »
Ve schematu mám hodnotu el. kondenzátorů značeno např. 15V3, 25V1 , 6.3V33 a pod. Dá se z toho vyčíst jejich kapacita ? Děkuji.
ransom
#2 Příspěvek od ransom »
Obrázek?
Valdano
#3 Příspěvek od Valdano »
dvorak píše:Dá se z toho vyčíst jejich kapacita ?
Ne.
ferdislav
#4 Příspěvek od ferdislav »
Napětí ve voltech a pak kapacita v uF? Jestli tedy jde o ellyty
dvorak
#5 Příspěvek od dvorak »
Přikládám schema, ale při zvětšení je nečitelné, originál má 4 MB, ale to jako příloha poslat nejde....
ferdislav
#6 Příspěvek od ferdislav »
Viz.
JirkaZ
#7 Příspěvek od JirkaZ »
Jako přílohu to poslat jde, když použiješ vhodné úpravy (u mě z originálního *.pdf via LibreOffice Draw a následně GIMP, stačil by rovnou ten GIMP).
Už jsem to tady popisoval dávno a možná dokonce víckrát, pro některé je to evidentně úplně zbytečné (včetně formátu, ve kterém to mají posílat).
Naposledy upravil(a) JirkaZ dne 29 zář 2023, 20:59, celkem upraveno 2 x.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
DukeNuke
#8 Příspěvek od DukeNuke »
Mohlo by to být
4,7uF/35V
220uF/6V
Snad...
Na těch kondenzátorech hodnoty nevidíš?
dvorak
#9 Příspěvek od dvorak »
Samozřejmě vidím, ale já právě nevím, jak jej ve schematu zařadit.
JirkaZ
#10 Příspěvek od JirkaZ »
Co? Jak "ve schématu zařadit"?
Na str. 4 a 5 původního dokumentu je detailně čitelné osazení DPS. Ten stroj je dále velmi jednoduchý, takže by to ani nebylo potřeba.
Kurwa kde je nějaký problém?
pocitujlasku
#11 Příspěvek od pocitujlasku »
15V3 - 15Voltov, 3uF
25V1 - 25V 1uF
6.3V33 - 6,3V 33uF
Dole je poznamka, ze kapacita je v uF, ak nie je uvedene inak. A to pred V je napatie.
No vidis, a tak si sa bal
jardafiala
#12 Příspěvek od jardafiala »
Tady je to jasně vidět 4000µF/16V....Člověk se pořád učí, takovéhle značení vidím poprvé.
#13 Příspěvek od Crifodo »
jardafiala píše:Člověk se pořád učí, takovéhle značení vidím poprvé.
Protože někteří jedinci mají nutkání dělat věci odlišně než v jiné části světa nebo v jiné době. Oni sami jsou přesvědčení, že mnohem líp.
Tohle je aspoň přibližně čitelné, ještě to taky mohlo být naskenováno jednobitově v 70dpi, jak se stává. Patrně aby dokument nepřelezl 10 kB jak v časech vytáčenýho připojení.
#14 Příspěvek od ok1hga »
dvorak píše:Sorry, slibuji, že se polepším, napříště budu problém se stejným zařízením koncentrovat do jednoho vlákna.
sliby, chyby . . .
. . . a další vlákno ke stejnému krámu.
dvorak
#15 Příspěvek od dvorak »
Pro Jirka Z : Pleteš se, schema je sice pro RQ 232, ale osazení součástek na tišťáku se týká modelu RQ 234 !
