Lednice Sharp SJ-BA31 displej ve dveřích
wlezley
#1 Příspěvek od wlezley »
Zdravím, poradí mi někdo jak se dostat k dotykovému displeji ve dveřích? Těsnění OK ale tu plastovou vanu bych nerad zničil když nevím jak je zajištěná. Nebo se vyndavá zvenku? Nesvítí mi některé segmenty, asi se tam dostal kondenzát nebo nevím :-(
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Obavam se ze vyrobce pocita s vymenou celych dveri (jestli je vubec dodava, kdyz je to "sharp"), pod plastovou vanou bude ta izolacni PUR pena
Spis nez kondenz proste zdechaji ledky...
pocitujlasku
#3 Příspěvek od pocitujlasku »
To budu tie super led displeje, co su v mikrovlnkach, rurach, chladnickach... tam po dvoch rokoch bezne odchadzaju segmenty a najst novy displej je bud riadna patracka, alebo cenovo to bude sok.
No vidis, a tak si sa bal
wlezley
#4 Příspěvek od wlezley »
Je možný, že vymění celé dveře, je to Sharp made in India. LEDky to po čtyřech letech nebudou ale problém může být v ŘJ, která je jinde, to mě nenapadlo.Ve dveřích pak jen zobrazovače a 3 tlačítka ke kterým budou uhnilý vodiče. No, díky za podnět, ještě to omrknu. Pěkná, udržovaná, škoda jí, stejně skončí ve smetí :-(
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
wlezley píše:LEDky to po čtyřech letech nebudou
ale budou, čo iné by to mohlo byť, keď nesvietia segmenty ?
wlezley píše: stejně skončí ve smetí
prečo, keď chladí, pivo z nej je studené, len kvôli displeju ?
wlezley
#6 Příspěvek od wlezley »
LED mrtvé nejsou, popsal jsem to asi špatně. Někdy svítí a vypadne vedlejší, změní se teplota a zhaslý naběhne atp. Není to displej, jen matrice pro SMD diody. Nevyhodím to, když bude chladit pivo ale riskovat vytečené maso v mrazáku nechci. Pokud se mi podaří to odhalit, budu se radovat, servis se nevyplatí. Po telefonu, výměna modulu 2k, 2k doprava a práce+DPH ale hlavně - za měsíc!
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
Ale budu. Tieto ledkove displeje v bielej technike su tym zname. Mne tak na mikrovlnke odchadzali, az kym sa jedna po vyhoreni neskratla. Tym znefunkcnila riadiacu mcu a mikrovlnka prestala fungovat. Tak som vycvakal vsetky segmenty, nechal len dva male indikatory ohrev/rozmrazovanie a mw funguje dalej aj bez displeja.
Aj tak som nikdy nepochopil preco vsade musia pchat hodiny, ktore navyse idu +- autobus.
Nastastie ja mam chladnicku, kde mam akurat rezimy a teploty a aj to po par sekundach po zatvoreni zhasne.
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
To má svoje duvody. Podle normy EU musí mít přístroj ve stby příkon do 1W. Pokud tam napou hodiny, už to není stby. A příkon se neřeší.
..to bude jen ňákej odpůrek
Hape
#9 Příspěvek od Hape »
pocitujlasku píše:...Aj tak som nikdy nepochopil preco vsade musia pchat hodiny, ktore navyse idu +- autobus...
S tou (ne)přesností máš pravdu. Mně ještě vadí, že ty hodiny nemají ani nejmenší zálohu napájení a po každém jeho výpadku je potřeba znova nastavit čas. Sice to nesleduji přesně, ale u naší mikrovlnky ho nastavuji na můj vkus dost často.
#10 Příspěvek od rnbw »
Najlepsie kupit mikrovlnku s mechanickym ovladanim. Podobne aj s chladnickou. Ziadne displeje s vadnymi segmentami, ziadne suche elyty a zhorene napajacie IO.
JirkaZ
#11 Příspěvek od JirkaZ »
rnbw: ke stejnému názoru jsem dospěl i já po mnoha desítkách let praxe v elektronice... Je to šílený, ale je to tak.
Samozřejmě primárním důvodem té situace je neustále klesající kvalita (šéfmanagor u PRCáka: "zase jsme ušetřili další cent na kusu, už po sté, tleskejte!") a taky úmyslná (plánovaná životnost) či podružná (z blbosti konstruktéra) implementace kurvítek.
Mezi další důvody ale patří prostá matematika: se zvyšujícím stupněm složitosti roste pravděpodobnost poruchy.
Naskýtá se ovšem otázka, zda vůbec ještě lze ty jednoduché typy koupit a pokud ano, tak jestli to nebude naprostý low end.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
pocitujlasku
#12 Příspěvek od pocitujlasku »
rnbw píše:Najlepsie kupit mikrovlnku s mechanickym ovladanim. Podobne aj s chladnickou. Ziadne displeje s vadnymi segmentami, ziadne suche elyty a zhorene napajacie IO.
Ono to zas nie je take ciernobiele. Ja vnimam dost velky rozdiel, ked nieco ohrievam u rodicov, ktori maju klasicku staru mechanicku a ked na mojej. Aj pocas ohrievania pocujem, ze ma tam nejaku logiku, reguluje to vykon, a mam ohriate aj jedlo, nie iba tanier, ako na starych.
keby tie hodiny boli aspon nejak vypnutelne, alebo po vypadku nech nezobrazuje nic, to by sa este dalo. Ale niektore modely bez nastavenych hodin sa odmietaju aj spustit.
Lukas-Peca
#13 Příspěvek od Lukas-Peca »
pocitujlasku píše: Ja vnimam dost velky rozdiel, ked nieco ohrievam u rodicov, ktori maju klasicku staru mechanicku a ked na mojej. Aj pocas ohrievania pocujem, ze ma tam nejaku logiku, reguluje to vykon, a mam ohriate aj jedlo, nie iba tanier, ako na starych.
Mně právě přijde, že ty elektronické se chovají úplně stejně jako mechanické - tupě měří čas a podle nastavení výkonu upraví střídu zapnuto / vypnuto. Nic víc. Jen místo aby člověk otočil jedním knoflíkem, tak to musí lovit v nějakém stupidním menu. Takové ty programy na pizzu, popcorn, šestý smysl apod. jsou akorát kecy.
vasekpetr1
#14 Příspěvek od vasekpetr1 »
Mám doma defacto tu samou lednici od AEG s označením RCB73421TY a co jsem se koukal, tak jedině asi vyloupnout směrem ven (třeba drží na pružinách ve dveřích, ale sám to zkoušet nebudu. Můžeš zkusit zavolat nebo napsat na servis AEG, třeba poradí...
JirkaZ
#15 Příspěvek od JirkaZ »
pocitujlasku píše:reguluje to vykon, a mam ohriate aj jedlo, nie iba tanier, ako na starych.
Výkon pomalým PWM regulují všechny úplně stejně. Vážně neexistuje lepší softwarové řešení spínání magnetronu ;-)
To, jak rovnoměrně trouba ohřívá v 3D prostoru je dáno tvary, počtem a umístěním výstupních vlnovodů, opravdu ne nějakým MCU a jeho softwarem ;-)
Jo a pokud se ti v mikrovlně ohřívá keramika, tak kup nějakou kvalitní. Softwarem to opět nevyřešíš...
Zpět na „Bílá technika“
