Identifikace neznámého motoru
ramici
#31 Příspěvek od ramici »
Pánové moc děkuju za projevenou aktivitu.
Momentálně se podařilo dotykový displej pro ovládání "nějak" (neví se jak) oživit a "stroj" momentálně lze vypnout a zapnout na předvolených otáčkách.
Sice ten displej nefunguje jak by měl, jinak, divně, ale zatím se zap/vyp daří.
Jakmile to znovu vytuhne (nejspíš to nebude dlouho trvat) zkusím zde zmíněné rady a pro zajímavost nafotím i zbytek s elektronikou. DÍKY.
danhard
#32 Příspěvek od danhard »
Sorry, ale když k tomu máš elektroniku, tak proč se nás ptáš, co je to za motor ?
Jak je to zapojený a napájený pak musí vidět snad i slepej :roll:
A můžu Tě ubezpečit, že léčebné účinky toho "zařízení" jsou stejné, ať se motor točí, nebo netočí :lol:
#33 Příspěvek od samec »
ramici píše:Jakmile to znovu vytuhne...
Ak máš možnosť, tak pozri osciloskopom na žltý a modrý vodič a odfoť priebeh. Až to znova prestane fungovať, tak sa viac nedozvieš.
#34 Příspěvek od Artaban001 »
Žlutý drát může být výstup otáček (2 impulsy na otáčku) a zelený to PWM ovládání. Když mu to funguje, tak nemusí nic zkoušet. Prvně ať změří napětí na červeným proti černýmu. Jestli má nějaký význam několik magnetů v misce kromě pohonu magnetického míchadla či pokusům s rotačním magnetickým polem je věc vedlejší. Třeba to není jeho a chce to rozchodit nějakým jinýmu naivnímu kupci.
ramici
#35 Příspěvek od ramici »
Tak jsem to proměřil.
Ru-Če=24VDC
Ostatní viz obr., při požadovaných otíákách 3500/min Otáčkoměr nemám. Tak snad to sedí. Pozvolna se to rozbíhá na asi jmenovité.
Deska s výkonovou částí, zespoda jsou procesory a pod tím deska s displejem.
jezevec
Hlavní moderátor
#36 Příspěvek od jezevec »
Zapper Technology = šíleně předražené placebo.
#37 Příspěvek od Artaban001 »
Pověš na žlutej proti černýmu nějaký osciloskop, nebo aspoň měřič frekvence. Bude to -RPMout, výstup skutečných otáček. Motorek bude stejnej systém, co pohání "vrtule v PC". Pokud zjistíš, jak funguje čtyřdrátový PC ventilátor - ovládání rychlosti přes 4. drát, můžeš to řídit stejným způsobem, jako to dělá současná elektronika. Zapojením pouze černýho a červenýho na napájení to vytočíš na maximální otáčky.
Tyhle kostky jsem viděl dávno a názor na ně mám takový, jako většina lidí zde, ale pokud se už člověk k něčemu takovýmu dostane, proč se trochu nepoučit, nebo ne?
Teď koukám, že jsi dal už záznam oscilogramu "žlutého drátu" (potvrzeno), takže teď už můžeš pátrat o ovládání PWM - myslím si, že se to běžně používá a "arduinisti" by s tím neměli mít větší problém.
danhard
#38 Příspěvek od danhard »
Může tam dát na modrej poťák 0 až +5V a budemu to taky chodit.
A nevím co se chceš přiučit, jak se dělá regulace motorku s 8-mi procesory ? :lol:
#39 Příspěvek od Artaban001 »
Těch osm procesorů může být taky kec, aby to trochu zvelebili. Do rotomagu s použitím upraveného ventilátorového motorku a primitívní zpětnovazební regulaci otáček by nikdo 23 000 Kč nikdo nedal. Do vstupního drátu se nepřivádí stejnosměrný proud, ale PWM signál. Další varianta je měnit napájecí napětí, ale pak musíš počítat při minimálních otáčkách s jistým napěťovým "švihem", aby se motorek spolehlivě rozeběhl. Při vyšších není potřeba.
VASEK_W
#40 Příspěvek od VASEK_W »
A co takhle náhodou přeměřit všechna "kurvítka" v podobě elytů na kapacitu a ESR. Nezapomenout i na napájecí zdroj !!!
Není ta funkčnost náhodou a "náhodně" ovlivněna teplotou okolí? Ono když se nechá mrtvý kond "smažit" chvíli na přímém na sluníčku, tak zázračně "ožije" nejen on, ale i zařízení.
Vašek
danhard
#41 Příspěvek od danhard »
Artaban001 píše:Do vstupního drátu se nepřivádí stejnosměrný proud, ale PWM signál.
A z PWM signálu si to udělá střední hodnotu :D
ramici
#42 Příspěvek od ramici »
Vypadáto, že falíruje dotykáč, kterým se to celé ovládá. Ty procesory tam opravdu jsou.
Připravuju rekonstrukci. Napájení ze sítě, PicAxe08 bude dělat náběh PwM na konstantní rychlost. Časem možná dostane možnost volby rychlosti poťákem.
Prostě aby to bylo co možná nejjednodušší.
Ještě jednou DĚKUJI všem diskutujícím.
PS. motorek bere cca 0,3A/24V
danhard
#43 Příspěvek od danhard »
Jéé ukaž, to budou mít přebroušený nápisy, aby jim to nikdo neokopíroval :lol:
