Identifikace neznámého motoru
Momentálně se podařilo dotykový displej pro ovládání "nějak" (neví se jak) oživit a "stroj" momentálně lze vypnout a zapnout na předvolených otáčkách.
Sice ten displej nefunguje jak by měl, jinak, divně, ale zatím se zap/vyp daří.
Jakmile to znovu vytuhne (nejspíš to nebude dlouho trvat) zkusím zde zmíněné rady a pro zajímavost nafotím i zbytek s elektronikou. DÍKY.
- Artaban001
- Artaban001
Tyhle kostky jsem viděl dávno a názor na ně mám takový, jako většina lidí zde, ale pokud se už člověk k něčemu takovýmu dostane, proč se trochu nepoučit, nebo ne?
Teď koukám, že jsi dal už záznam oscilogramu "žlutého drátu" (potvrzeno), takže teď už můžeš pátrat o ovládání PWM - myslím si, že se to běžně používá a "arduinisti" by s tím neměli mít větší problém.
- Artaban001
Není ta funkčnost náhodou a "náhodně" ovlivněna teplotou okolí? Ono když se nechá mrtvý kond "smažit" chvíli na přímém na sluníčku, tak zázračně "ožije" nejen on, ale i zařízení.
Vašek
Připravuju rekonstrukci. Napájení ze sítě, PicAxe08 bude dělat náběh PwM na konstantní rychlost. Časem možná dostane možnost volby rychlosti poťákem.
Prostě aby to bylo co možná nejjednodušší.
Ještě jednou DĚKUJI všem diskutujícím.
PS. motorek bere cca 0,3A/24V
