Laboratorny zdroj.
Laboratorny zdroj.
Napájím to spínaným zdrojem 28V 600W, takže z toho dostanu cca 0-27V 0-24A a jsem spokojen.
Jde koupit zdroj RD6024 (čelní panel vyžadující napájení), obal a spínaný zdroj. Modulárně z toho sestavit laboratorní zdroj.
Lze koupit i v Hadexu RD6012) nebo jinde.
A pokud by ti stačil 30V: https://botland.cz/laboratorni-napajeci ... 09503.html
https://www.gme.sk/v/1513777/owon-spe31 ... orny-zdroj
alebo
alebo
https://www.elu.sk/laboratorny-zdroj-ge ... 0v--0-10a/
ktorý poradíte?
Owon je docela známý čínský výrobce hobby měřicích přístrojů...
https://www.youtube.com/watch?v=WCGjIdj ... 6Tutorials
Na výstupu je prej docela rušení.
https://www.youtube.com/watch?v=bRWdQES ... el=VoltLog
Tenhle se mi nějak nelíbí.
https://www.youtube.com/watch?v=qxmJmTE ... l=Killeroz
Bylo to z Polska, takže rychlé dodání. Pro nastavení napětí, a proudu má rotační kodéry, rychle se nastavují požadované parametry. Starší verze bez USB C má ještě klasické potenciometry.
Výrobcem je snad firma Ningbo Jiuyuan Electronic Co.,Ltd.
https://www.nbjiuyuan.cn/products/view?id=10310&lang=en
Prodává se pod značkami Geti, Axiomet, QJE, Tekpower apod.
Možná bude celkem v pohodě. Bohužel jsem nenašel moc recenzí.
Když se prodává na TME, tak by to něměl být zas takový šunt.
https://www.tme.eu/cz/details/ax-3010ds ... e/axiomet/
GeorgeB píše:Lze koupit i v Hadexu RD6012) nebo jinde.
https://hadex.cz/g864-laboratorni-zdroj-riden-rd6012/
Upozornění:
- Pokud připojujete induktivní zátěž (motor apod.), výstupní proud může být maximálně 1/3 jmenovitého proudu zdroje. Tuto hranici nelze překročit ani krátkodobě.
- Po rozbalení se nedotýkejte součástek a desky holýma rukama, protože by statická elektřina mohla zničit citlivou řídicí a měřicí elektroniku. Měnič kompletujte na antistaticky uzpůsobeném pracovišti a používejte antistatické rukavice. Dotýkejte se měniče jen za obvodové hrany.
Obyčejný ukostření, v případě 3-žílovýho přívodu je to spojený s PE. Správně by každej labákovej zdroj měl mít galvanický oddělení primární i sekundární části od kostry a možnost spojit v případě potřeby kostru s příslušnou částí, jenže to zas naráží na bezpečnostní předpis o ukostření vodivejch částí konstrukce dostupnejch při funkci dotyku obsluhy - celoplastovej futrál s celoplastovým panelem ovládání to řeší ...sr71 píše:Proč vlastně u některých lab. zdrojů je kromě svorek + - ještě třetí, zemnící svorka? Použil jste ji někdo někdy?
A kutilmile - nelituju tě
kutilmil píše:Ešte ma zaujalo toto. Čo poviete? https://www.expondo.sk/stamos-soldering ... gK1yvD_BwE
Kdoví, jaká varianta to zrovna je.
https://botland.cz/stazene-produkty/910 ... 5v-5a.html
Vypadá to trochu jako Zhaoxin LED PXN-1505D. Asi do podobné skříňky montujou různé zdroje...
02 zdroje AR 7-2013.pdf- (116.75 KiB) Staženo 139 x
