Rotační n-codér válečkového typu
#1 Příspěvek od Celeron »
Začíná mi blbnout n-codér na procesorový nabíječce Hota. Je to válečkový typ, někdo tomu říká roller, drážkovaný váleček s možností stlačení na potvrzení.
Při rolování jedním směrem je reakce v roletovém menu na displeji správná, ale občas je reakce opačná, třeba 1-3 kroky. Nejspíš by to chtělo n-codér vyčistit a namazat, nová to nedělala. Klasický n-codéry potenciometrového typu jsem už čistil ale konstrukci těhle rollerů neznám, nevím, zda jdou vůbec rozebrat. Navíc do nabíječky se leze po odlepení panelový popisový nálepky kolem displeje. No a náhradní bude asi problém sehnat. Pochybuju, že se mi podaří nálepku kolem displeje bez poškození sundat a nalepit zase zpět.
Zkoušel jsem to kdysi na podobně vyrobený membránový klávesnici z Tesly Jihlava a nejde to, prostě se vrchní vrstva zničí.
Takže dilema nechat to být, nebo pokusit se o opravu a doprasit displejovou nálepku...
Ivan_01
#2 Příspěvek od Ivan_01 »
napríklad Panasonic EVQWGD001 by nepasoval ?
#3 Příspěvek od Celeron »
Netuším. Musel bych to rozdělat, což znamená zničení nálepky panelu a displeje. A pak třeba zjistím, že nic podobnýho n-codérovýho neseženu. No a nabíječku za skoro 8 tisíc, 2 měsíce po záruce vyhodím...
Balt76
#4 Příspěvek od Balt76 »
Nevíme o jaký Hotě mluvíš. Podle tohodle:
https://www.youtube.com/watch?v=n7Q8k7vX7EU&ab_channel=YAWESOME
jde ta nálepka sloupnout docela dobře. Bude asi záležet, jak je starý to lepidlo nebo jak hodně bylo ohřejvaný nabíječkou apod.
Horší by to mohlo bejt s tím enkodérem, esli bude vůbec rozebírací. Video jsem neštudoval.
Tady ještě jedno video, kde je vidět, jak nálepku sloupnout. Taky mu to jde docela dobře. Zdá se, že lepidlo není kolem dokola:
https://www.youtube.com/watch?v=W-Ls1kOvp7g&ab_channel=Dingsvids
Ivan_01
#5 Příspěvek od Ivan_01 »
podľa tohto obrázku sa enkoder rozobrať dá. Či nabíjačku vyhodíš, opravíš alebo zničíš, závisí len na tebe. nikto iný to neurobí. Nálepku navlhčovať IPA alebo liehom, lepidlo skôr alebo neskôr pustí. Nalepiť naspäť už problém nieje
#6 Příspěvek od Celeron »
Ten N-codér podle videa vypadá jinak než odkazovaný Panasonic nebo obrázek od Ivan_01. V podstatě to je složenina rádlovanýho válečku a n-codéru klasickýho "potenciometrovýho" typu. Jenže ty klasický se potvrzují osovým stiskem hřídelky a na HOTA se potvrzuje tlakem na hřídelku z boku. Takovej n-codér jsem zatím nikde neviděl. Asi to nebude moc jednoduchý vyměnit a sehnat. Možná upravit na kombinaci klasickýho n-codéru a mikrospínače pod hřídelku na druhou stranu rolleru.
Opravoval jsem zatím čtyři n-codéry, z mikrovlnek a RC vysílačů. Vždy stačily vystříkat kontaktolem či podobným sajrajtem.
Na ty mý HOTA je podle počítadla nabíjeno 965 x. Zkoušel jsem podebrat fólii a moc se jí nechce, za ty dva roky provozu asi lepidlo dost ztvrdlo.
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
ten enkodér na videu je stejný jako enkodér používaný v myších na kolečku. Stisk válečku řeší stejně jako v myši samostatným tlačítkem pod osou válečku
Taky to jde rozebrat a vyčistit.
pro příklad:
https://www.fruugo.cz/5-milionu-celoziv ... -236144327
Balt76
#8 Příspěvek od Balt76 »
Nebo možná
https://cz.mouser.com/datasheet/2/15/EC10E-1370735.pdf
U Mousera možno vybrat z pěti rozměrů, 12 nebo 24 zarážek. Za cca 25 až asi 41 bambulí. Za ty peníze bych se s rozebíráním asi nebabral. Tuším, že tam občas bereš, tak ho můžeš k nějakýmu nákupu přihodit. Ale bez sundání tý folie se to neobejde. Zkus jí teda podmočit isopropylem. Jestli máš strach z úplnýho zničení folie (šla by asi něčím nahradit, pokud by se netrvalo na vzhledu), můžeš jí zkusit propíchnout nebo vrtnout vrtákem v místech šroubů a pak nějak zaretušovat.
Zpět na „Součástky“
