Rotační n-codér válečkového typu
Při rolování jedním směrem je reakce v roletovém menu na displeji správná, ale občas je reakce opačná, třeba 1-3 kroky. Nejspíš by to chtělo n-codér vyčistit a namazat, nová to nedělala. Klasický n-codéry potenciometrového typu jsem už čistil ale konstrukci těhle rollerů neznám, nevím, zda jdou vůbec rozebrat. Navíc do nabíječky se leze po odlepení panelový popisový nálepky kolem displeje. No a náhradní bude asi problém sehnat. Pochybuju, že se mi podaří nálepku kolem displeje bez poškození sundat a nalepit zase zpět.
Zkoušel jsem to kdysi na podobně vyrobený membránový klávesnici z Tesly Jihlava a nejde to, prostě se vrchní vrstva zničí.
Takže dilema nechat to být, nebo pokusit se o opravu a doprasit displejovou nálepku...
https://www.youtube.com/watch?v=n7Q8k7vX7EU&ab_channel=YAWESOME
jde ta nálepka sloupnout docela dobře. Bude asi záležet, jak je starý to lepidlo nebo jak hodně bylo ohřejvaný nabíječkou apod.
Horší by to mohlo bejt s tím enkodérem, esli bude vůbec rozebírací. Video jsem neštudoval.
Tady ještě jedno video, kde je vidět, jak nálepku sloupnout. Taky mu to jde docela dobře. Zdá se, že lepidlo není kolem dokola:
https://www.youtube.com/watch?v=W-Ls1kOvp7g&ab_channel=Dingsvids
Opravoval jsem zatím čtyři n-codéry, z mikrovlnek a RC vysílačů. Vždy stačily vystříkat kontaktolem či podobným sajrajtem.
Na ty mý HOTA je podle počítadla nabíjeno 965 x. Zkoušel jsem podebrat fólii a moc se jí nechce, za ty dva roky provozu asi lepidlo dost ztvrdlo.
Taky to jde rozebrat a vyčistit.
pro příklad:
https://www.fruugo.cz/5-milionu-celoziv ... -236144327
https://cz.mouser.com/datasheet/2/15/EC10E-1370735.pdf
U Mousera možno vybrat z pěti rozměrů, 12 nebo 24 zarážek. Za cca 25 až asi 41 bambulí. Za ty peníze bych se s rozebíráním asi nebabral. Tuším, že tam občas bereš, tak ho můžeš k nějakýmu nákupu přihodit. Ale bez sundání tý folie se to neobejde. Zkus jí teda podmočit isopropylem. Jestli máš strach z úplnýho zničení folie (šla by asi něčím nahradit, pokud by se netrvalo na vzhledu), můžeš jí zkusit propíchnout nebo vrtnout vrtákem v místech šroubů a pak nějak zaretušovat.
