Jaký satelitní signál umí tato věc zpracovat?
TeslaPC
#1 Příspěvek od TeslaPC »
Zdravím, potřeboval bych poradit, jaky vstupní satelitní signál dokáže zpracovat tenhle transmodulátor? Nikde se mi to nedaří najít, v manuálu je napsaný že vstup může být SAT, ale není tam napsaný jestli analogový satelit, DVB-S nebo DVB-S2.
Díky.
jirkati
#2 Příspěvek od jirkati »
Nedalo by se podívat do manuálu na stránky 27-29 na detaily přenosu, jak je uvedeno dole na screenshotu?
TeslaPC
#3 Příspěvek od TeslaPC »
Na straně 27 az 29 je je toto
Eleman
#4 Příspěvek od Eleman »
Tohle je podle parametrů ještě na analog.
Takže v dnešní době na satelit k ničemu.
RadekB
#5 Příspěvek od RadekB »
To je stary analog, dnes k nicemu
TeslaPC
#6 Příspěvek od TeslaPC »
Ok, děkuji
TeslaPC
#7 Příspěvek od TeslaPC »
Ještě bych se tu chtěl zeptat na jednu věc at kvůli tomu nezakládám další vlákno.
Neví někdo jestli se ještě dá někde sehnat nějaký transmodulátor který by uměl brát signál ze satelitu (DVB-S2) a převedl ho rovnou do analogu? Protože kupovat transmodulátor nejdřív do DVB-T a potom to ještě něčím hnát do analog bude asi dost nákladné.
Kvicala_r
#8 Příspěvek od Kvicala_r »
Nejlevněji - asi sat přijímač s modulátorem... U verzí DVB-S býval občas mudulátor i vestavěný u S2 už sem to nesledoval, tam se jede spíš stream.
#9 Příspěvek od samec »
Na digitálne vysielanie budeš potrebovať aj digitálnu parabolu. Analógová ti už bude k ničomu. :wink:
mi-ro
#10 Příspěvek od mi-ro »
Jojojo, a digitální kabel a digitální F konektory. A pracovat s digitálním šroubovákem.
..to bude jen ňákej odpůrek
#11 Příspěvek od Celeron »
mi-ro píše:Jojojo, a digitální kabel a digitální F konektory. A pracovat s digitálním šroubovákem.
Ale pozor! Stožár parabolický antény se musí uzemnit analogově! Pokud použiješ digitální uzemění, hrozí nebezpečí, že procesor při zásahu bleskem ten datovej tok nezvládne.
ZVUK2000
#12 Příspěvek od ZVUK2000 »
Tak to žiješ někde 100 let za opicema. U nás už máme digitální bouřky.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
Tak je teda asi fakt nejvíc. To jsi mě dostal. Furt se mám co učit :D :D
lumca
#14 Příspěvek od lumca »
TeslaPC píše:Ok, děkuji
Hledej tohle:
https://www.antech.eu/documents/9120128 ... _tp569.pdf
Lze samozřejmě provozovat i bez vloženého CAMu.
Pokud mě paměť neklame, tak existovala i verze bez CI rozhraní jen pro FTA SAT tv programy, ale typ si teď přesně nevzpomenu.
TeslaPC
#15 Příspěvek od TeslaPC »
lumca píše:
Hledej tohle:
Tohle by bylo nejlepší, ale bohužel tuhle vložku máme jenom 1, nevíte jak to funguje když jich je potom třeba 10 vedle sebe? Musí mít v sobě kartu každá, nebo stačí aby měla v sobě kartu jen jedna?
