Stereo pro Color 416
kozoka píše:A kamoš si do C110 zabudoval Settopbox, předělal Konec zvuku DODĚLAL AV a bylo. Jede na digitalu, má stereo zvuk, Teletext, OSD atd. A hlasitost ovládá přímo přes box na DO. vypadá to zajímavě
Ve výčtu chybí, jak zajistil bezpečnost před dotykem. Settopbox stačí oddělit kondíky jako je tam oddělený kanálový volič, ale AV vstup?
Ta C110 je totiž stejně nebezpečná jako C424 nebo 429, stejné chassis, galvanicky spojené se sítí.
A hlavně - ve videu to bylo na desce s obrazovou mezifrekvencí, zvukovou mezifrekvencí (jen 5,5/5,74MHz, takže to chce přidat 12MHz konvertor pro náš zvuk), ale zato je to nastavené, všechny šváby v katalogovém zapojení, takže vstupy, napájení, i výstupy najdeš snadno.
Asi nejpodstatnější rozdíl proti Tesle je v tom, že Grundig měl propojení mezi kanálovým voličem a OMF symetrickým vedením, takže bych doporučil použít obrazový díl v TVP a tady začít zvukovou mezifrekvencí.
Nebo jinak - syntéza nesyntéza, kanálové voliče těchto Grundigů mají vyvedené vstupy ladicího napětí ven a výstup ladicího napětí ze syntézy (uvnitř kanálového voliče) se propojoval až napíchnutím na konektor základní desky. Lze ladit vnějším napětím a na syntézu se vykašlat, ale chybí tomu pak AFC, což při chrastících poťákách předvoleb je vada dost podstatná. Proto doporučuji nechat obrazový díl původní a začít až zpracováním zvuku.
