Frekvenční měnič Lenze ESMD302L4TXA nefunguje
mám 2 frekvenční měniče ESMD302L4TXA a oba mi fungují následovně: https://youtu.be/WpKo30suBRI - motor při jakékoliv rychlosti jede trhaně, na vyšší rychlost se ani nedá pustit, to je pak už slušný rachot.
Nejdřív jsem myslel, že měnič je vadný, ale pak se mi dostal do ruky druhý a dělá úplně to samé. Tak nevím. Už jsem měl jiné typy měničů z této řady a všechny mi zatím fungovaly. V motoru problém není, ten ovládám všemi možnými měniči a vždy jede v pohodě.
Frekvenční měniče jsou vyresetovány do továrního nastavení.
Netušíte, co nastavit nebo jestli jsou opravdu oba měniče vadné?
Ze zvědavosti - kolik by tak stálo to know how, resp. oprava?
Zajímavé je to probliknutí stavu "run".
