Jakou hlavu do kazeťáku Panasonic - pomoc s parametry
deathfish
#1 Příspěvek od deathfish »
Ahoj mám na stole kazetofon Panasonic RS-269US na přegumičkování. Ve velmi pěkném stavu a krom vytahaných řemínků jsem si všiml že hlava je hodně sedřená.
Označení hlavy je QWY4107Z , bohužel jsem nenašel o ní žádné informace. Poraďte mi prosím s náhradou. Nebo můžu použít toto (jen hádám podle podobného začení):
https://www.ame.cz/Elektronika/Dily-pro-Audio-Video-TV/Hlavy-pro-Audio-pristroje/Hlava-stereo-240-ohm-QWY4133Z-kazetove-magnetofony-d135579
#2 Příspěvek od Hill »
Kazeťákové hlavy se mezi sebou liší daleko méně, než páskové, takže pro snímání je to celkem jedno, důležitá je zástavbové délka hlavy (vzdálenost čelo - spojice os šroubků), případně výška dolního kraje pásku nad držákem.
Tady si vybereš.
Další parametr je, jestli na tom honíš i chromky, tak to chce hlavu tvrzenou.
I to je u každé nabízené hlavy napsané.
Výstupní napětí hlav je celkem jednotné, tam problém nebude.
Jestli ji chceš používat i pro záznam, často není třeba ani hýbat s předmagnetizací, ale, jestli to máš čím přeměřit, můžeš ji dorovnat pro každou hlavu.
deathfish
#3 Příspěvek od deathfish »
Vzdálenost čela přeměřit zvládnu, ale "výška dolního kraje pásku nad držákem" to bude oříšek. Je možné že se bude i nahrávat, ale nemám možnost měření. Postup jsem si přečetl v tématu Condor-nová hlava. Vzhledem k opotřebení hlavy doufám že s novou bude výsledek lepší, i když to nastavím jen podle poslechu (nastavení hlavy).
#4 Příspěvek od Hill »
Ta výška taky není kritická, jestli hlava zajede do kazety ve stejné výšce, jako původní, taky to nemusíš řešit. Naprostá většina jich má nosnou destičku přibodovanou nebo přilepenou přímo na kryt hlavy.
deathfish
#5 Příspěvek od deathfish »
přeměřím - vyberu - koupím - namontuju - a uvidíme (uslyšíme)
Děkuju za rady.
AdamVarga
#6 Příspěvek od AdamVarga »
Ale hlava samotná nevyzerá až tak zle. Bordelu na nej je ale nezahadzoval by som to. Aspoň nie zatiaľ.
Čelo hlavy treba prečistiť C6000 riedidlom. Tu sa zrejme do mňa pustí kopec odborníkov za hulvátsku radu, ale v tomto prípade keď to nejde očistiť IPA ale v tomto prípade to asi je najlepšia cesta to zachrániť pred výmenou. Kazetové hlavy musia proste prežiť C6000cku, len OHROMNÝ POZOR NA PLASTY nieže to kvacne na niečo. Potom je to GAME-OVER.
AK to bude zobiť hovadiny aj po riedidle je čas nanové hlavy alebo skontrolovať kolmosť štrbiny.
#7 Příspěvek od ok1hga »
AdamVarga píše:Čelo hlavy treba prečistiť C6000 riedidlom. . . . . . ale v tomto prípade keď to nejde očistiť IPA ale v tomto prípade to asi je najlepšia cesta to zachrániť pred výmenou.
. . . když mi to nešlo lihem, čistil jsem hlavy benzínem.
ale pozor aby se to nedostalo tam kam nemá.
vyndal jsem ji ven, na rovnou dřevěnou podložku jsem položil kousek savého papíru, který byl pokapán několika kapkami benzínu a hlavu jsem o ten papír chvilku leštil . . .
pokud shánět novou tak bude nejspíš stačit dodržet mechanické rozměry
(vzdálenost čela hlavy od osy šroubků)
přijde mi to jako obyčejná hlava . . .
AdamVarga
#8 Příspěvek od AdamVarga »
On vlastne toluén a acetón sú brutálne rozpúšťadlá rovnako aj IPA, ale IPA nieje z ďaleka tak efektívna.
Preto odporúčam ak to nejde IPA tak proste skúsiť C6000 lebo tá rozpúšťa binder (teda to lepidlo čo drží tú emulziu pokope na páske) a to zaručene zleze.
Takto som si vyrobil priehladné zavádzacie pásky ktoré ako bonus sú priehľadné takže každý MGF s opto závorou vipne predtým ako sa spadne páska z kotúča,
deathfish
#9 Příspěvek od deathfish »
V mém případě to není špína, ale je to vydřené. Chtěl jsem to začít čistit a když jsem si vzal lupu tak jsem zjistil že "to hnědé" tam nepřebývá ale naopak je to vydřené. Až hlavu sundám zkusím udělat lepší foto. Oproti hlavě od ok1hga je tam vidět rozdíl ve snímacím okýnku i když to má stejné značení.
#10 Příspěvek od Hill »
To "snímací okýnko" jsou pólové nástavce. A někteří výrobci je tvarovali do dvojice protilehlých lichoběžníků, zřejmě kvůli přeslechům, aby zmenšili plochu s nejmenším magnetickým odporem mezi systémy hlavy na nejmenší možnou. O kolik dB do skutečně přeslechy zlepšilo, o tom lze vést spory, ale to je tak všechno, co s tím naděláme.
Když se přišlo na to, že toto tvarování pólových nástavců nepřineslo takový efekt, aby ospravedlnil výrobní cenu, dělala se hlava pod stejným označením dál, jen tvar pólových nástavců se změnil na konvenční pravoúhlý.
Ony totiž u kazetového záznamu, kdy jsou stopy souběžně vedle sebe, ty přeslechy nijak neruší, oba signály mají nějaký pevný vzájemný vztah, patří k sobě. Proto se tím většina výrobců ani nezabývá (i když funkce WIDE STEREO se za kompenzaci až překompenzaci přeslechů dá pokládat).
Jo, to u cívkáče, který má stopy "přes jednu protiběžnou", a ještě může mít i ve stejném směru na každé stopě jiný záznam, tam jsou přeslechy nepříjemné.
deathfish
#11 Příspěvek od deathfish »
řemínky nové, hlava vyměněna. Zkoušel jsem Zepelíny na originálce a hraje to krásně.
Přikládám foto se starou hlavou. Nač je ten šroubek zespodu?
JirkaZ
#12 Příspěvek od JirkaZ »
Ten šroubek překvapivě drží pohromadě hlavu s jejím držákem...
Jinak je to i slepené epoxidem, ale takhle je to jistější.
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
deathfish
#13 Příspěvek od deathfish »
jsem myslel že se tím šroubkem nastavuje kdovíco a on zatím klidně spojuje dvě věci ! Stydím se :oops: už si musím odpočinout...
