lepení keramiky - podobná pálené cihle
VASEK_W
#1 Příspěvek od VASEK_W »
Dobrý večer kutilové,
mám na Vás jednu prosbu. Vítr převrátil ženě okrasný košík s květinami a přitom prasklo držadlo na další dva díly. Podle fotek uvidíte, že je to červená pálená hlína, prakticky stejná na pohled, jako cihly.
Nemáte někdo zkušenost s možnou opravou, případně slepením? Ale zase kupovat draze tubičku nějakého lepidla je nesmysl, když ten koš stál nový asi 500 korun, to si koupí na jaře raději nový .
Zatím mne napadlo jen navrtání děr na místech zlomů (jako na hmoždinky) a následné zasilikonování kousků závitové tyče co by byla jako spojovací pro oba díly. Nebo případně místo silikonu použít tekutou kotvu.
Děkuji za případné nápady nebo zkušenosti.
Vašek
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
Ahoj Vašku, jestli chceš přivezu Ti vteřiňák. Víc v mailu.
JirkaZ
#3 Příspěvek od JirkaZ »
Spojovací element je dobrá myšlenka (lépe řečeno podmínka, protože natupo slepené to pevnostně držet nebude).
Silikon je naproti tomu nesmysl. Chemická kotva je dobře použitelná (je to obvykle směs polyesterové pryskyřice a plniva), případně lze aplikovat kvalitní epoxid (pokud možno ne rychlý).
Kdo chce, hledá způsob;
kdo ne - hledá důvod.
#4 Příspěvek od Crifodo »
sekundové lepidlo tohle lepí dobře, ale chce to napřed sestavit a pak jen do místa zlomu nechat nacucnout lepidlo (lepit ve dvou lidech), jinak to nedosedne tak těsně k sobě.
Nebo to celý vyhodit, takhle dimenzovaná keramika si říká o poškození.
Spiral
#5 Příspěvek od Spiral »
Zdravím,
pokud to byl okrasný košík, pak bych zkusil po slepení doplnit nějaké pěkné drátování.
https://www.databazeknih.cz/bazar-knih- ... vi-2056355
http://www.lidova-remesla.bechynsko.cz/ ... tovani.pdf
#6 Příspěvek od Celeron »
Crifodo píše:sekundové lepidlo tohle lepí dobře,
Pokud je spoj ve vlhku, což květináč asi bude, tak sekunďák po čase degraduje a povolí. Já bych použil prachsprostej Epoxy 1200 ale musí to být naprosto suchý. Namazat, nahřát horkovzduchem aby se pořádně do keramiky vsáknul, pak znova namazat, smáčknout a počkat 24 hodin. Ta výztuha by pomohla ale hrozí nebezpečí, že se ta keramika vrtáním rozvalí.
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Taky bych to slepil epoxydem. To musí držet. Plochy jsou dostatečné. Předpokládám, že košík po většinu času leží na místě a není zvedán za držadlo. Ale i nošení za ucho epoxyd zvládne.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Tomuhle materiálu se od antiky říká TERAKOTA. A ano, je to v podstatě jen vypálená cihlářská hlína - proto je oranžovočervená, ne šedohnědá jako keramický jíl nebo bílá jako kaolín/porcelán. Lepit sekunďákem nemá cenu, dlouhodobě nevydrží - protože ho k polymeraci katalyzuje voda a v tom porézním materiálu vždycky nějaká bude vsáknutá. Bohužel kyanoakryláty se vyznačujou jednou velkou nectností = čím jsou rychlejc vytvrzený, tím mají menší pevnost a trvanlivost slepu = dřív zdegradujou a slep povolí. Epoxid bude určitě trvanlivější, i když náročnější na fixaci spoje během tvrdnutí.
miromatus
#9 Příspěvek od miromatus »
Pattex ONE FOR ALL HIGH TACK -lepil som s tým už 2x okrasného trpazlíka, keď padol druhý krát, znovu sa rozbil, ale lepené spoje vydržali.
VASEK_W
#10 Příspěvek od VASEK_W »
Děkuji Všem za cenné rady a podněty.
Letos už to lepit nebudu, je to již uklizené na půdě. Na jaře to zkusím opatrně bez příklepu trochu vrtnout pro ty závitovky např. M4, pořádně to vysaji a umyji od prachu, a nechám na slunci pěkně několik dní vyschnout. Pak dám na slunce nahřát i ten EPOXY 1200 co mám ještě trochu z dřívejších dob doma, a pak už se budu jen modlit, aby se podařilo namíchat "tvrdnoucí" směs ;-)
Ten Pattex ONE FOR ALL HIGH TACK také nevypadá špatně, ale pro mne to asi není vzhledem k tomu, že budu potřebovat pár mililitrů, a časem by mi ten zbytek ztvrdnul :-(, pokud se mi tedy nepodaří po známých řemeslnících si ho od někoho jen na to slepení půjčit.
Jak ta oprava dopadla, sem dám na jaře.
Děkuji mockrát,
Vašek
PavelFF
#11 Příspěvek od PavelFF »
Ne že by několikadenní vysychání na slunci něčemu vadilo, ale je to úplně zbytečné. Zrovna tak závitovka. Hrozí, že se ti ucho rozpadne. Je to zbytečná práce a riziko. Ten "košík" jenom někde stojí a ucho není namáhané. Když víte, že je přilepené, tak košík budete nosit převážně za spodek.
Jestli nemáš jak s jistotou odměřit poměry Chs 1200 ("5-8-16kapek"), tak raději použij dvoutubové lepidlo, které se vždy míchá 1:1 a není problém s drobnou nepřesností dávkování.
Bohužel v posledních letech tato lepidla v blistrech velmi podražila. Dají se někde na netu koupit o stovku levněji než v Bauhausu nebo v železářství, ale zkazí to zase doprava. Už i číňani hodně podražili.
A "rychletuhnoucí" (5-30minut) lepidla jsou poměrně měkká ještě druhý den. Vytvrdí se za delší čas.
#12 Příspěvek od Crifodo »
Celeron píše:Pokud je spoj ve vlhku, což květináč asi bude, tak sekunďák po čase degraduje a povolí.
Slepoval jsem takhle nějakou kuchyňskou keramiku která se namočí docela často, asi jí to o degradaci zapomněli říct, protože to drží.
dred
#13 Příspěvek od dred »
...píšu síce že je to na kov, ale drží to aj na koženke :wink: lepil som tým náhlavník na slúchadlách pre deti.... zlomili to zas, ale tam kde skončilo lepidlo :lol: Žena si tým tiež polepila kadejaké keramické záhradné čačky a všetky spoje držia... V robote sme tým lepili lisovacie matice (M3) do plošákov, keď na jednej sérii navŕtali väčšie diery.. šéf tomu neveril, tak skúšal vytrhnúť maticu z dosky - rozlámal dookola sklotextit.
Do jari ti to aj príde 8-) (keď to neponáhľa nájdeš aj s freeshippingom za babku)
PavelFF
#14 Příspěvek od PavelFF »
Tohle pravděpodobně není epoxyd. Taky jsem si kdysi podobné lepidlo koupil v domění, že kupuju epoxyd. Popisy na obalech jsou jen čínsky. Je to nějaký akrylát. Smrdí to podobně jako kdysi Dentacryl. Ale tvrdé to je a lepí to.
#15 Příspěvek od rnbw »
S dvojtubovymi epoxidmi mam zle skusenosti. Je problem to rozmiesat poriadne (hlavne ked potrebujes male mnozstvo) a trafit spravne mnozstvo oboch zloziek nie je take trivialne, ako sa moze zdat. Potom to bud stuhne uz pocas miesania alebo nikdy.
