Príležitostné kúrenie pieckov pri plynovom kotle.
tiktak1953
#1 Příspěvek od tiktak1953 »
Jedna sa o teda len prilezitostne kurenie ,asi je to zakazane,ale neviem v com je problem.Piecka bude 3m od kotla,miestnost je velka 6X6m a dokonale vetrana.Keby unikol plyn ,tak to buchne aj pri Zap.vypinaca.dik
Co som sa pytal ludi ,,tak su nato rozne nazory!Vyhlaska to asi zakazuje.Mne ide o to ci jeto nebezpecne a com,lebo ja v tom problem nevidim.Chceme tam na piecke varit slepiciam krumple,zakurit si v dielni pri vacsich mrazoch,nic moc.Kuchynsky sporak mam v kuchyni vedla miestnosti ,tam by sa z dreva narobil bordel.To zena nechce.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 28 říj 2023, 11:52, celkem upraveno 1 x.
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
#2 Příspěvek od Hill »
Hlavní důvody zákazu jsou dva: jednak při zatápění můžeš mít v místnosti nebezpečnou koncentraci plynu (když už v kotli na pevná paliva hoří, nemůže se při malém úniku plynu nebezpečná koncentrace vytvořit, ale jak definovat "malý únik plynu?), jednak provozem kotle na pevná paliva vzniká značná prašnost, která zanáší plynový kotel a hlavně jeho odkouření. Výsledkem je nespolehlivost až nebezpečnost plynového kotle.
Když už, tak se doporučuje nemít oba kotle ve stejné místnosti a neprovozovat je současně.
ZVUK2000
#3 Příspěvek od ZVUK2000 »
Moc nechápu dotaz. Snad nemyslíš že oba kotle budou mít společný komín. Co se týče dvou separátních kotlů. Tak každý musí být v jiné místnosti oddělené dveřmi. Mám to tak ve sklepě a kotle jsou vzdáleny od sebe jen 1m. Revizáci na plyn i kominíci to schválili.
tiktak1953
#4 Příspěvek od tiktak1953 »
Kotol je asi 4 rocny protherm.Komin ma vlasnty,kusok rury hned vonka.Oddelit to je vela roboty!Ked by zakuroval ,tak by citil plyn,nahromadenie dalsie by tiez nemalo ako hrozit ked by sa uz kurilo.A radsej ked by vznikol poziar z uniku plynu pri kureni v piecke ako keby sa nekurilo a nahromadilby sa tam celu noc napr. plyn.Skor ten prach z piecky by mohol poskodit kotol ako pise hill.Ale ako by kotol poskodilo,ked to ma nasavanie aj vyfuk z vonka,mi neni jasne hill? Plosak s elektronikov,co ine ?
Poradte link ,kde zohnat kvalitne svorky +a - auto baterky?Tie cinske nechcem.Nemate tie stare 40 rocne zelezne aj pouzite?
Otkundes
#5 Příspěvek od Otkundes »
Z jedné nekvalitní fotografie, doplněné popisky a náčrtkem, nelze zjistit skutečný stav věci. Jde především o zajištění trvalé bezpečnosti osob a majetku.
Zda bude navrhovaná úprava vyhovovat bezpečnostním a protipožárním předpisům, platným ve SR, musí na místě posoudit revizní technik, nebo kominík, nikoli členové fóra na EB.
Pokud je již v místnosti plynový kotel, lze i tuto místnost z něj vytápět. Stačí instalace radiátoru, nebo trubkového registru s radiátorovým ventilem. K tomu není třeba instalovat do místnosti kamna na pevná paliva. A pro vaření brambor slepicím, též není podmínkou instalace kamen, jestli již máte ve vedlejší místnosti provozu schopný sporák...
tiktak1953
#6 Příspěvek od tiktak1953 »
Z obrazku a popisu je rzejme o co ide.Naco by sme davali do kotolni dalsi radiator,ked mame plno dreva zadara a mozeme s nim semtam kurit,V kuchyni vedla mama sporak,lenze v kotolni je lepsie trochu bordelu na zemi ,spinit ako v kuchyni,alebo sa mylim.Neake vazne dovody proti nemate zrejme ani vy.dik
kejki
#7 Příspěvek od kejki »
Ten vážný důvod je mimo jiné spotřeba kyslíku pro kotel, zanášení kotle prachem a sazemi.
tiktak1953
#8 Příspěvek od tiktak1953 »
Nenapisal som ,zeto ma privod vzduchu aj vyfuk spalin v jedej dvojrure do vonku?Alebo sa mylim,a kyslik berie kotol niecim inym ako tou dvoj rurou do vonku? Uz z toho nerobte kowboyku.S prachom suhlasim,aj ked tam skoro ziaden nebude.okrem smeti na zemi,teda coby sa dostal do kotla.Unik plynu mozenastat skor poruchov ne-tesnosti potrubia ci inov zavadov,nie od toho ze s tam bude kurit,nie?
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 28 říj 2023, 14:29, celkem upraveno 1 x.
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
Co jsem tak přečetl na tzb info, tak není zakázané umístit do jedné místnosti kotel na tuhá paliva a kotel plynový. Od toho se místnost asi jmenuje kotelna. Jestli můžou být kamna se nikdo neptal. V nějaké mladé firmě jsem v jedné místnosti viděl vedle sebe alespoň 3 plynové kotle. Takže asi neplatí, že každý musel mít extra místnost.
Pokud je plynový kotel turbo, zanášet hořák se nebude.
Přísun vzduchu pro kamna je nutný, ale vzhledem k charakteru místnosti a rozměru 6x6m a větrání nebude problém. Dřív se topilo kamny v bytech běžně a zvláštní opatření se nedělala.
Vzhledem k osobě tazatele je nereálné požadovat po něm radiátory a další opatření, protože to stojí peníze. Já si také v tomto období přitápím kamny a plynový kotel jsem zatím nepustil. Někdo má dřevo zadarmo nebo laciněji, tak nebude topit plynem aby ohřál hrnec slepicím.
tiktak1953
#10 Příspěvek od tiktak1953 »
Pavel dik,aspon trochu zdraveho rozumusi sem vniesol.Ten co mam ja protherm z dvoj dierov rurov 1meter od kotla rovno voka funguje ako turbo cinie,lebo tomu nemrozumiem.dik
Otkundes
#11 Příspěvek od Otkundes »
Tiktaku, sám ve svém prvním příspěvku uvádíš, že:
• asi je to zakazane
• Vyhlaska to asi zakazuje
• Mne ide o to ci jeto nebezpecne a com
Tak co vlastně od nás chceš? Abychom ti na dálku schválili tvoji lidovou tvořivost?
Jestli je v SR něco zakázáno, dokonce možná i Vyhláškou, tak to respektuj a nevymýšlej jak moc je něco nebezpečné a jak zákaz obejít. A pokud si nejsi jist, nechceš se zeptat místního kominíka, nebo revizního technika spalovacích zařízení, tak si tu vyhlášku, nebo státní normu přečti a zařiď se podle toho.
Právní odpovědnost za své konání poneseš sám, ne členové EB,kteří ti sdělili svůj názor.
tiktak1953
#12 Příspěvek od tiktak1953 »
[quote="Otkundes"]Tiktaku, sám ve svém prvním příspěvku uvádíš, že:
otkundes,asi nevies co vsetko je na slov. aj u vas zakazane a neskodi napr .aj pit,jest ?!To este neznamena ze, co je zakazane (kolko blbosti)ze by sa malo pri zvysenej opatrnosti,znalosti problemu dodrziavat,igen? Hadam si nemyslis ze by niekoho z EB bral za radu k zodpovednosti?maj sa.Kedze kotlu nemrozumiem ,tak som potreboval vysvetlit jeho funkciu spalovania.atd. v com by mohol byt problem pri kureni v sporaku vedla kotla.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#13 Příspěvek od kutilmil »
To zvuk: Ktorá vyhláška resp ktorý technický predpis zakazuje umiestnenie kotla na plynné a kotla na tuhé palivo do jednej miestnosti? Ja taký predpis nepoznám. Preto sa pýtam.
DukeNuke
#14 Příspěvek od DukeNuke »
ČSN 07 0703 ve svých všeobecných požadavcích uvádí zásadu, že se v kotelně instalují pouze kotle, u nichž byla posouzena shoda podle nař. vlády k zákonu č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. např. nař. vlády č. 163/2002 Sb., nař. vlády č. 25/2003 Sb., nař. vlády č. 26/2003 Sb. a nař. vlády č. 22/2003 Sb.
Pochybuji, že kotel na TP bude mít shodu. => nesmí tam být.
kutilmil
#15 Příspěvek od kutilmil »
TO nude duke: To čo prosím píšeš za nezmysel? Aký by to bol výrobca kotla, čo by predával výrobok ktorý by neprešiel procesom posudzovania zhody? Ty si tu vymýšľaš úplné kraviny......
