Otevřený kolektor + 555
výstup z 5V logiky je tranzistor s otevřeným kolektorem. Tím chci zaktivnit blikač složený s multivibrátoru z 555 a spínacím mosfetem. Mosfetem s LED teče cca 1A. Původně jsem zamýšlel spínat tranzistorem jen zem pro 555 s tím, že by velký proud tekl jen mosfetem. Ale když mám připojen + pól k 555, tak LED svítí trvale. 1 A nemůžu nechat téct přes ten bipolár, to by nevydržel. Tak jak z toho ven?
Zjednodušené schema přikládám. Zem 5V a 12V je společná.
Díky.
A kutilmile - nelituju tě
Odpor dejme tomu 1k z 12V na vývod 4, tam kolektor. Emitor na zem. Bázi připojím na ten otevřený trand a připojím jeko kolektor přes R baj voko 10k na plus, tak to bude fungovat taky ne?
Jinými slovy - přehodím ten 22k s tranzistorem a bázi dám přímo na kolektor.
Můžeš, pokud má těch 12V společnej zápornej pól s těma 5V, na který šlape ten šváb s vývodem OC (Open Collector). Samozřejmě je potřeba mezi ten kolektor a +12V dát nějakou zátěž, v tomhle případě v podstatě do série zapojený odpory 10k a 1k0, který budou dělat dělič napětí. Ale v tom případě bys musel ten "dolní odpor" (mezi bází toho invertujícího NPN a otevřeným kolektorem) zmenšit na nějakejch 330R nebo ještě míň, aby na tom děliči i v případě, že ten OC sepne k zemi, pro bázi invertujícího trandu nezůstalo napětí větší jak Ube a on nezůstal otevřenej - ten trand se v momentě otevření OC musí úplně zavřít, takže pro 5V napájení toho invertujícího trandu dělič 10k:1k nebo 1k:100R, pro 12V (víc jak dvojnásobek) pak poměr odporů změnit na zhruba 25:1, takže horní 22k nebo 24k a dolní 1k, nebo horní 2k2 případně 2k4 a dolní 100R - abys měl ten dělič dostatečně tvrdej a do báze invertujícího trandu tekl proud, kterej ho zaručeně uvede do saturovanýho = plně otevřenýho stavu. Případně by taky šlo mezi ten výstupní bod děliče a bázi invertujícího trandu zapojit v propustným směru Si diodu, stačila by jakákoliv na minimální proud, třeba 1N4148, která by přičetla svoje UF k napětí UBE toho invertujícího trandu a zvedla by ho tak na hodnotu cca 1,2V proti společnýmu vodiči.DukeNuke píše:...
A navíc - nevím, jestli můžu ten otevřený kolektor dát na 12V (asi ano)....
Ještě k té úrovni vstupu 4 - klasika TTL je nula všechno menší, než 0,8V. Ty uvádíš 0,5V. Dá se to někde vyčíst?
Jop, je to v datašítu - typ. 0,7V. Tak by to mělo být ok.
- jardafiala
