Príležitostné kúrenie pieckov pri plynovom kotle.
PavelFF
#16 Příspěvek od PavelFF »
Proč by kotel na TP neměl mít shodu. Všechno co se prodává jako nové, musí mít shodu. => Může tam být.
Shoda je mimochodem byrokratický nesmysl, který fakticky nic neřeší.
DukeNuke
#17 Příspěvek od DukeNuke »
Shodu s plynovým zařízením? No to asi fakt nee. 070703 se týká plynových kotelen.
A stejně - beru to zpět, ty předpisy jsou staré...
Tak jako bych nic nenapsal.
PavelFF
#18 Příspěvek od PavelFF »
Takže musí mít v kotelně "shodu s plynovým zařízením" třeba i koště, kbelík a hadr na podlahu? Tam moc velká shoda nebude. Přesto tam být mohou.
DukeNuke
#19 Příspěvek od DukeNuke »
DukeNuke píše:....Tak jako bych nic nenapsal.
fredis
#20 Příspěvek od fredis »
Známý, mimo jiné celý život dělá servisáka Vailantu a dokonce školitele, má ve sklepě plynový a vedle uhelný kotel kousek od sebe. A ten uhlák má v barvách Vailantu :wink: :lol: . pokud by to být nesmělo, tak by to tak asi neměl, protože se mj jedná o dvojdomek. Bydlí kousek od H.K.
kutilmil
Pod dozorem moderátorů
#21 Příspěvek od kutilmil »
V jednej miestnosti to byť môže. Komín musí byť samostatný. Treba dodržať odstupové vzdialenosti podľa návodu výrobcu. V normálnej plynovej kotolni je bežné prostredie t.j. prostredie bez nebezpečenstva výbuchu horľavých plynov. Nič nebráni do takejto miestnosti nainštalovať kotol na tuhé palivo.
tiktak1953
#22 Příspěvek od tiktak1953 »
DAKUJEM vsetkym co sa snazili objasnit tuto zalezitost slusnov formov!
Teraz mam dalsiu vaznu otazku k plynovemu sporaku na varenie MORA s iskrov asi 5 rocnemu! Rano som nasiel jeden gombik povytoceny,zenu som zdrbal,ze akojeto mozne, ze je pusteny plyn.Plyn nesiel z horaka,mne to neni jasne!Ona ze aj ked je povytoceny gombik a neni zatlaceny tak plyn nejde.Mozete vysvetlit ako to teda funguje a ci je to tak bezpecne.dik!
Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Urobím hodinársky kurz pre začiatočníkov podľa priania.
DukeNuke
#23 Příspěvek od DukeNuke »
Nemám moru, ani jiskru, ale chová se mi ten sporák stejně. Domnívám se, že je to nějaké zabezpečení řešené bimetalem. Když zapaluju sporák, musím knoflík nějakou dobu držet zatlačený, jinak plamen zhasne. A domnívám se, že stejně tak by se uzavřel plyn, když by ho uhasila vroucí voda vylitá z hrnce - hořák se ochladí a plyn se uzavře.
#24 Příspěvek od BOBOBO »
Jako obvykle , kdyby opsal typ kotle zkraje , nebylo by co řešit , s turbokotlem .
kaja4
#25 Příspěvek od kaja4 »
Tiktak-Hořáky pl.sporáku jsou jištěny termopojistkou.
Naposledy upravil(a) kaja4 dne 31 říj 2023, 11:42, celkem upraveno 1 x.
#26 Příspěvek od rnbw »
Ale pozor, plati len pri novsich typoch. Starsie maju poistku len v rure.
#27 Příspěvek od EKKAR »
Máme varnou desku na plyn, neřek bych, že zrovna nounejm nebo nějaký pochybný značky - Whirlpool, s vn zapalováním - ale je z roku 2007 a žádný termopojistky na hořákách nemá. Takže pokud to nějakej sporák nebo varná deska mají, musejí bejt vyrobený o značnej kus času blíž k dnešku.
#28 Příspěvek od rnbw »
Je mozne, ze od nejakeho roku je to v EU povinne, lebo to teraz maju aj najlacnejsie varne dosky Mora. Ale je to otravne ako svina - niekedy to treba drzat (a teda aj zbytocne "praskat" do horiaceho plamena) aj pol minuty, inak ti plamen zhasne.
