Google překladač
Google překladač
Je zajímavé, že se objeví jen na některých stránkách. Nechci to, ale nedokážu se toho zbavit.
Odinstalovat jsem jak google translátor, tak S3 translátor, ale nic platné to nebylo. A nic nového jsem neinstaloval.
Prohledávám weby, ale nikde žádné řešení není.
- serviceman
Na té Elektrotanya.com se v pravé horní části stránky zobrazuje výzva:
"Translate this page: Používá technologii Google Překladač"
Když si tam vyberu nějaký jazyk, začne se mi v horní části okna zobrazovat ta lišta z úvodního dotazu.
A vypíná se to kliknutím na: Možnosti -> "Pro tento web vypnout překlad".
(Teď už alespoň vím, jak to změnit z češtiny na angličtinu.)
Zkoušel jsem tu stránku "elektrotanya.com" a možnost překladu se mi neobjeví. Horní a dolní část je v angličtině, mezi tím je text v nějakém neznámém jazyce. Zkoušeno v různých verzích Firefoxu pod Linuxem.
Navíc jsem se s tím ještě nesetkal u žádných stránek, ani na domácím počítači s Linuxem, ani na pracovním počítači s Windows 10.
https://www.askvg.com/tip-enable-automa ... a-firefox/
Ten překladač přímo ve Firefoxu neumí češtinu, ale je možné stáhnout zásuvkový modul (rozšíření, doplněk) přímo od Mozilly a ten umí nejen češtinu, ale také poskytuje překladové okno. Dále je potřeba mít procesor podporující instrukce SSE 4.1, jinak to nejde a navíc překlad je docela pomalý.
Jestli Firefox umí využít přímo překladač od Googlu, tak to nevím, protože mi to nenabízí.
Jakou verzi Firefoxu máte, předpokládám, že máte asi verzi 118 nebo novější.
Ten překlad vám funguje nebo se nabídne pouze ta lišta?
Máte tam položky "browser.translation.engine" a "browser.translation.detectLanguage", pokud máte, co tam je?
https://support.mozilla.org/cs/kb/diagn ... rezimu-res
Spustí se holý prohlížeč a uvidí se...Případně vytvořit FF. s jiným profilem...
