Rádio Traviata S692
Rádio Traviata S692
Nemá zde někdo zkušenost s úpravou stávající vstupní jednotky VKV s ECC85 pro naladění některé stanice na dnešní FM bez použití externího konvertoru?
Děkuji za tipy..
S generátorem a měřicí technikou by to bylo daleko rychlejší, ale s trochou trpělivosti to jde podle známých frekvencí stanic posunout stupnici tak, aby pokryla co nejvíc z pásma 87,5 - 108 MHz (L104 na spodku a C111 na horním konci rozsahu na střídačku, protože při hnutí trimrem nebo jádrem si navzájem ty konce stupnice trochu posouvají, dokud nebudou akorát).
A pak podle známých frekvencí dvou stanic ladit na střídačku jednu kolem 92 MHz na nejlepší příjem (jádrem L103) a jednu kolem 102 MHz (trimrem C106) taky na nejlepší příjem (opět na střídačku, i zde se navzájem cívka a trimr navzájem ovlivňují).
To nastavení souběhu vstupního obvodu jde vylepšit - připojit voltmetr na výstup detektoru (+ na bod 508, tedy na plus elektrolytu C232, mínus pak na bod 507, tedy běžec trimru PA). Když přestane napětí růst a maximum je ploché, znamená to, že je potřeba najít nějakou slabší stanici, aby signál pokud možno nenasytil omezovač amplitudy EBF89. Ale ten celý VKV FM díl neměl už z výroby nijak oslnivou citlivost, tak ten omezovač hed tak nenasytí.
Ale takové přednastavení přinejmenším podle GDM by ušetřilo dost času.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
A o průrazném napětí ladicího kondenzátoru nevíme nic.
Ten obvod s C104, R102 a C102 je unilateralizace stupně uprostřed pásma (potlačení vlivu Millerovy kapacity v triodě), patrně by neškodil C104 zmenšit na 2,7 pF, ale patrně to nebude nutné.
Lukas-Peca
Lukas-Peca
