automotive regulator napeti 5V pro MCU
JirkaZ píše:Na ochranu DC je potřeba používat jednosměrný transil.
Proč?.....
No věř, nebo ne - stačí na vstupu nějaká 400V standard dioda a před ní obousměrný transil, jak jsem psal (věřím, že vydrží i 400W v SMA). Za ní pak nějaký paralelní RC kombinace a normální automotive stábl. Tohle vydrží i kdyby nějaké pako přepolovalo aku.
Kupodivu tohle zapojení jezdí v tisících aut bez problémů.
Proč 27V transil - protože v pulsech existuje něco jako LOAD dump průběh a taková energie by 18V mohla přetížit, že by se mohl protavit i do zkratu. Proto taky ten stabík v autmotive dnes má povoleno cca 40-42V špičku.
Chce taky myslet na plochu pro chlazení LDO, protože při dobíjení se bude napětí hýbat kolem 14V a pak při 100mA je třeba na vstupní diodě a tom stáblu utopit cca 0,9W. To by nebyl takový problém, ale pokud vlezu do auta v létě okolní teplota už není 23C, ale rázem třeba i 70C.
Empiricky vychází na 1W ztráty plocha PCB k chlazení kolem 10cm²
Vybral jsem tedy dle doporuceni linerni regulator TPS7B6950QDCYRQ1
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7b69-q1.pdf?ts=1701244294021&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
schema zapojeni dle:
https://www.ti.com/lit/ug/slvuac0/slvuac0.pdf?ts=1701253466527&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS7B69-Q1
strana 4
+ jsem tedy pridal ochranou diodu TPSMB27CA a odpor 10kOhm ( tady potrebuji poradi jestli je ve spravne pozici, jaky vykon a max napeti zvolit )
Bude to takto fungovat?
Diky
- jardafiala
Jinak koukám, že autor vlákna dal na vstup obousměrný transil, všechna poučení marná...
kdo ne - hledá důvod.
Mimochodem X5R má limit do 85C, já bych zde raději použil X6R nebo X7R.
Jirko, myslím že ten bipolar transil už sem snad komentoval..., Chápu, že máš své zkušenosti a zatvrzelost a já zase posbíranou statistiku z milionu kusů "na silnici"....
no, ten limit nebude limit, ale oblast, kde platí datasheet, jinak souhlasKvicala_r píše:Místo R2 dioda v propustném směru (např 400V/1A) a těch 10K (pouzdro 1206) paralelně k těm filtračním kondíkům...
Jinak výše jsi psal "Kupodivu tohle zapojení jezdí v tisících aut bez problémů.", najednou jsou z toho milióny? Jestli ony to nejsou miliardy
K procesoru a k senzorům musíš co nejblíže dát keramické kondíky.
Při tvorbě tišťáku se mrkni na návrh do datasheetu dc/dc konvertoru. Výstupní cívka a výstupní kondík by měli být hodně blízko konvertoru, ať to moc nevyzařuje do okolí.
Velké kondíky dej v pouzdru 1206, malé kondíky a odpory raději v 0603...
