Jak uzamknou buňky se vzorci v Tabulkách Gogle Android.
Navíc tabulka kontroluje, jestli zadaná hodnota a=1. Pokud je to splněno, provede ihned kontrolní výpočet podle Vietových vztahů x1+x2=-b a x1*x2=c. Student se tak prakticky přesvědčí o platnosti Vietových vztahů.
Je vidět, že mimo buněk a,b c je zbytek tabulky plný vzorců. Chci zabránit tomu, aby student nechtě nepřepsal nějaký vzorec v tabulce, a proto chci všechny buňky se vzorci pro uživatele zamknout.
Marně však hledám, jak to v mobilu udělat. Návodky na internetu, např. zde
https://technoglitz.com/czechrepublic/j ... ch-google/
popisují postup přes pravé tlačítko myši, ale to v mobilu není. V žádné roletce jsem nanašel nic, co by uzamčení vybraných buňek řešilo, abych se dostal na "Chráněný rozsah".
Může mi v tom někdo poradit? Jak na to.
Cowley píše:Odkaz
Dík za odkaz.
Já jsem si s tím také dál hrál. Zjistil jsem, že ta stejná tabulka jde otevřít také v PC přes Google disk. V PC zamykání buněk funguje.
Ten tvůj odkaz také ukazuje na postup přes tabulku v PC.
Takže jsem si udělal závěr, že zamknout buňku z mobilu nelze. Proto jsem to v mobilu marně hledal.
Tím mám problém asi vyřešen.
Here's how to freeze cells on an Android device:
Open the Google Sheets app on your device.
Select the spreadsheet you want to edit.
Tap and hold the column or row you want to freeze.
Tap the three vertical dots icon on the menu.
Select "Freeze."
Edit: nepoužívám to, jen pomáhám hledat
Video
Cowley píše:Ještě píšou podržet nad buňkou.........
Dík za upřímnou snahu. Já také s Tabulkami Google nedělám. Používám EXCEL. Jen jsem to zkoušel, jak to lze naprogramovat a napadla mne ta kvadratická rovnice. Vnuk to může požít ve škole jako kontrolu, zda má výpočet v sešitě správně. Nelze výsledky opsat, to by učitel neuznal bez písemného postupu.
To poslední vysvětlení je na zmrazení celého řádku nebo sloupce v tabulce, např hlavičky. Není to zmrazení obsahu buňky. Zamčení buňky v mobilu asi skutečně není možné.
petrfilipi
Program by mohl vypadat jako na obrázcích. Ale nevím, zdali je to OK, pracuji v tom prostředí poprvé.
Výsledkem by měl být *.APK soubor, nainstalovatelný do mobilu.
PF
petrfilipi píše:A nechceš mu udělat opravdovou aplikaci? Třeba zde.......
Neměl jsem a nemám potřebu vytvářet nějakou novou aplikaci pro výpočty kvadratických rovnic.
Zvolil jsem postup v "Tabulka Google". Je to velmi podobné jako práce v EXCEL a vzorce se vytvářejí jednoduše včetně podmínek "Když(....)" atd.
Jen jsem potřeboval, stejně jako je to u EXCEL, uzamknout obsah některých buněk, aby nedošlo překlepem uživatele (vnuka) k přepisu vzorce a tím k znehodnocení výpočtové tabulky.
Přes stejnou aplikaci v Tabulce Google v prostředí PC jsem potřebného cíle dosáhnul. Nyní jsou vybrané buňky uzamčené i v mobilu v Android.
Možná jsem si mohl nainstalovat aplikaci EXCEL do mobilu a naprogramovat ten výpočet klasicky v EXCEL. Zaujala mne však ta aplikace "Tabulka" a chtěl jsem se něčemu novému naučit.
S tabukou xlsx lze normálne pracovat v prostředí EXCEL.
Tu excelovskou tabulku přikládám jako soubor ZIP. K dispozici jsou dva listy. Na každém listu jsou 4 řádky pro výpočet různých zadání. Sešit Kvadartické rovnice.xlsx je uzamčen. Vzorce lze jen zobrazit, ale buňky se vzorci nelze editovat. Je možné měnit jen konstanty a, b, c, a tím zadávat výpočty pro libovolný tvar rovnice.
Např. v modrém poli Tabulky 2 jsou v prvním řádku zadané hodnoty, kde a<>1, takže pro první řádek neplatí Vietovy vztahy. V druhém řádku jsem konstanty prvního řádku podělil číslem 6, takže nyní a=1. Podělením rovnice se kořeny nemění, jsou stejné, ale Vietovy vztahy už platí.
Kdo má zájem si zopakovat kvadratické rovnice (od studenta po nás dříve narozené), může si s tím pohrát. Zamčení listu nemá heslo, takže list lze odemknout a vzorce je možno dle zájmu vylepšovat.
Toto vlákno by možná patřilo do jiné větve Bastlírny.
Kvadratické rovnice .zip- (21.04 KiB) Staženo 170 x
