binární čítač
EDIT: Ajo ... vždyt to můžu použít jako rovnou hodiny
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jinak, pokud to chceš mít rychlý, tak bych použil nějakej synchronní čítač. Ne takový ten, jak je spousta děliček zřetězených za sebou. U toho by mohlo dlouho trvat, než se ti překlopí všechny bity. Ale přímo označení obvodu nevím, já se v tom zas tak nevyznám. To by věděl asi spíš ZdenekHQ.
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/132557/NSC/74LVX163.html
Rychlý by to mělo být dost, je to synchronní. Zřetězil bych jich pár za sebe - tj. hodiny společné, nejspíš TC z jednoho stupně vést na CET dalšího. Při hodně stupních to možná bude trochu složitější, aby se to stihlo.
Protože reaguje na náběžnou hranu, budeš muset ten nultý bit brát jako negaci hodin. To bude nutné i proto, aby se trchu zpozdil a měnil se tak nějak současně s bity čítače. S tím si asi budeš muset trochu pohrát.
