binární čítač
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vidíš, taky řešení.
To hradlo jako zesilovač - lze použít cokoliv, co invertuje.
wh1sp3r
#17 Příspěvek od wh1sp3r »
piitr: Hehe, to mě nenapadlo :) PIC bude držet čítač v RESETU a až to bude chtít vykreslovat, uvolní RESET .. a jede to. až dojede obraz, tak to zase podrží v resetu. Je to tak ?
EDIT: Ajo ... vždyt to můžu použít jako rovnou hodiny :D
Naposledy upravil(a) wh1sp3r dne 13 úno 2008, 15:38, celkem upraveno 1 x.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jinak by šla použít 74HC4040 a udělat to všechno třívoltový.
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jako hodiny použiješ těch 25Mhz, stejně tak je použiješ jako nultý bit. 4040 čítá sestupnou hranou, takže by to mělo fungovat.
wh1sp3r
#20 Příspěvek od wh1sp3r »
ZdenekHQ: ten nultej bit, že mě to sakra nenapadlo dřív ... :) Díky za nápady :)
#21 Příspěvek od ZdenekHQ »
Za nultej bit poděkuj piitrovi :)
wh1sp3r
#22 Příspěvek od wh1sp3r »
piitrovi : ZdenekHQ: Já děkuji Vám oboum :)
piitr
#23 Příspěvek od piitr »
Za málo. Mně to taky docela trvalo, než se mi rozsvítilo. :-) To se člověk vždycky na něco upne...
Jinak, pokud to chceš mít rychlý, tak bych použil nějakej synchronní čítač. Ne takový ten, jak je spousta děliček zřetězených za sebou. U toho by mohlo dlouho trvat, než se ti překlopí všechny bity. Ale přímo označení obvodu nevím, já se v tom zas tak nevyznám. To by věděl asi spíš ZdenekHQ.
piitr
#24 Příspěvek od piitr »
Možná by ti mohlo vyhovovat tohle:
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/view/132557/NSC/74LVX163.html
Rychlý by to mělo být dost, je to synchronní. Zřetězil bych jich pár za sebe - tj. hodiny společné, nejspíš TC z jednoho stupně vést na CET dalšího. Při hodně stupních to možná bude trochu složitější, aby se to stihlo.
Protože reaguje na náběžnou hranu, budeš muset ten nultý bit brát jako negaci hodin. To bude nutné i proto, aby se trchu zpozdil a měnil se tak nějak současně s bity čítače. S tím si asi budeš muset trochu pohrát.
