Může tranzistor brzdit proud?
2, Co si představuješ pod pojmem "nekonečný proud"?
3, Skutečně chceš pracovat se stejnosměrným výkonem 2 KW?
4, Víš, že jakékoli spínání (rozpínání) takových ss výkonů je extra problematické a náročné na schopnosti jakýchkoli kontaktů?
Dej víc informací, jinak celé téma rychle zabloudí.
Asi nejjednodušší bude v tvém případě použít nějaký kvalitní systém k FVE s bateriemi. Tam je to totiž vše řešeno elektronicky, obvykle docela spolehlivě. Cena je sice pro nějaké bastlení značná, ale bezpečnost musí být na prvním místě.
- serviceman
Pro střídavý silný elektrický proud doporučuji kondenzátor nebo cívku. Ale musí být ideální, ať to vydrží a vůbec se nehřejí. Ty jsou na to nejlepší. Sice je na nich nějaký úbytek napětí, ale to nevadí, je jen posunutý o 90°.
Anebo zkusit DC/DC měnič.
https://cs.wikipedia.org/wiki/DC-DC_m%C4%9Bni%C4%8D
A lébrž vstupní a výstupní napětíčko tajíš, musíš nastavit pozorné ouško strejdovi z Gůglů či jinému.
220V DC
9A
Zátěž odporová.
Vychází mi z toho bojler, nebo něco takového.
Tranzistor lze užít jako zdroj proudu, ale pro 9A už by to bylo příliš komplikované. A kromě toho by šlo o lineární zapojení => mohl bys tam rovnou dát ten odpor.
Takže nejlepší by mohl být PWM. Ale jestli něco takového existuje pro 220V DC a uvedeném proudu nemám tušení.
Jestli má těleso příkon v ustáleném stavu přesně 2 kW, tak si za studena vezme z 230 V proud 8,7 A a při zapnutí studeného boileru nepřestoupí proud 9,2 A, protože odpor tělesa se při ohřevu sníží maximálně o nějakých 6 %.
U topných těles se obvykle nedá na nějakou samostabilizaci v důsledku změny odporu s teplotou příliš spoléhat, proto mívají topidla a boilery termostaty. Anebo se dimenzují tak, aby odvod tepla z tělesa o konečné hodnotě odporu právě stačil na stabilizaci teploty, ale tímto principem by se voda v boileru obvykle za ten vymezený čas neohřála. Proto se tělesa boilerů běžně dimenzují na 140 až 160 % výkonu potřebného k ohřátí celého objemu o 60 K za 8 hodin.
Nehodlám tu věštit z křišťálové koule, co za spotřebič je potřeba hlídat právě na max. 9 A, ale stejně si myslím, že tazatel někde něco o chování zdrojů a spotřebičů přehlédl.
Tak to potom kúp dva, keď sú tak lacné a zapoj ich do série. Znížiš tým prúd na polovicu.100uf píše:No můžu levně nakoupit spotřebič, který moc žere.
Aj keď teda polovica z nekonečna je stále len nekonečno...100uf píše:Potřebuju něčím zabrzdit - omezit stejnosměrný proud z tvrdého zdroje 220V z nekonečna na 9 ampér.
