Může tranzistor brzdit proud?
100uf
#1 Příspěvek od 100uf »
Omlouvám se za další lamí dotaz. Potřebuju něčím zabrzdit - omezit stejnosměrný proud z tvrdého zdroje 220V z nekonečna na 9 ampér. Jenže tam nemůžu nacpat odpor, musí tam být nějaké jiné zařízení. Mohl by to zařídit obyčejně tranzistor? Bipolární tranzistory prý regulují proud? Nebo je to také odpor?
#2 Příspěvek od ok1hga »
. . . máš to nějak popletený !
napiš k čemu potřebuješ právě 9 ampér ?
misocko
#3 Příspěvek od misocko »
vzhľadom na to že tých 9A spomina aj v inom vlákne a nechce povedať o čo ide
bude to perpetum
Alebo nech sa vyjadri čo s nulovými elektro vedomosťami vymyslel za regulátor, možno mu dáme riešenie ako na to aj keď je to tvrdá hlava a ide si svoje
100uf
#4 Příspěvek od 100uf »
No můžu levně nakoupit spotřebič, který moc žere. Parametry proto změnit nemůžu. Nemůžu ho proto připojit natvrdo, a potřebuju nějakou bezeztrátovou regulaci, aby to při potřebném výkonu zvládnul ten zdroj.
Naposledy upravil(a) 100uf dne 02 pro 2023, 17:26, celkem upraveno 1 x.
jirkati
#5 Příspěvek od jirkati »
1, Jak moc "tvrdý" je ten zdroj?
2, Co si představuješ pod pojmem "nekonečný proud"?
3, Skutečně chceš pracovat se stejnosměrným výkonem 2 KW?
4, Víš, že jakékoli spínání (rozpínání) takových ss výkonů je extra problematické a náročné na schopnosti jakýchkoli kontaktů?
Dej víc informací, jinak celé téma rychle zabloudí.
Asi nejjednodušší bude v tvém případě použít nějaký kvalitní systém k FVE s bateriemi. Tam je to totiž vše řešeno elektronicky, obvykle docela spolehlivě. Cena je sice pro nějaké bastlení značná, ale bezpečnost musí být na prvním místě.
Hape
#6 Příspěvek od Hape »
100uf píše:No můžu levně nakoupit spotřebič, který moc žere...
Jestli to není tepelný spotřebič, tak taky může při omezení proudu přestat fungovat.
100uf
#7 Příspěvek od 100uf »
Mrknu na ty solární věci. Zdroj by měl být vysokonapěťová baterka.Tu můžu dobíjet z více zdrojů,takže dost tvrdý zdroj (nekonečně asi ne). Zátěž je odporová, takže když do regulace nacpu jiný odpor, začne se mi ztrácet výkon na tom blbém regulačním odporu, a to nepotřebuju. Kdyby to byl střídavý proud, možná by tam šla nacpat tlumivka? Možná? Na tlumivce se neztrácí napětí? Nemůžu nic najít o tom tranzistoru, jen že teda může regulovat proud při nějakém zapojení: se společným kolektorem, tedy jako emitorový sledovač. Jinak pro stejnosměrnou regulaci se asi používá PWM co?
serviceman
#8 Příspěvek od serviceman »
Ono by dost pomohlo, kdybys přestal mlžit jako Pýthie a napsal, co je to za spotřebič.
#9 Příspěvek od samec »
100uf píše:Nemůžu nic najít o tom tranzistoru...
Tak to teda blbo hľadáš, lebo hneď na wikipédií sa môžeš dočítať, že tranzistor je skratený názov transrezistor. ;)
Bezodporovo snáď kvantový spínač na princípe tunelovania elektrónov. ;)
rudolf02
#10 Příspěvek od rudolf02 »
No, já nevím, třeba by to šlo v akváriju. Naliješ tam destilku a neteče žádný proud. Lehce posolíš, a už tam něco teče. Ale solit málo, velmi málo. To ale nejde, jednak vaříš vodu na kafe a navíc inhaluješ jedovatý chlór. A ten je móóóc jedovatý.
Pro střídavý silný elektrický proud doporučuji kondenzátor nebo cívku. Ale musí být ideální, ať to vydrží a vůbec se nehřejí. Ty jsou na to nejlepší. Sice je na nich nějaký úbytek napětí, ale to nevadí, je jen posunutý o 90°.
Anebo zkusit DC/DC měnič.
https://cs.wikipedia.org/wiki/DC-DC_m%C4%9Bni%C4%8D
A lébrž vstupní a výstupní napětíčko tajíš, musíš nastavit pozorné ouško strejdovi z Gůglů či jinému.
DukeNuke
#11 Příspěvek od DukeNuke »
No když to vezmu kolem a kolem...
220V DC
9A
Zátěž odporová.
Vychází mi z toho bojler, nebo něco takového.
Tranzistor lze užít jako zdroj proudu, ale pro 9A už by to bylo příliš komplikované. A kromě toho by šlo o lineární zapojení => mohl bys tam rovnou dát ten odpor.
Takže nejlepší by mohl být PWM. Ale jestli něco takového existuje pro 220V DC a uvedeném proudu nemám tušení.
#12 Příspěvek od Hill »
Odporová zátěž, jako třeba boiler, to asi nebude, ten má sám nějaký odpor a ze zdroje si prostě víc nevezme, než kolik mu dovolí zákon pana Ohma.
Jestli má těleso příkon v ustáleném stavu přesně 2 kW, tak si za studena vezme z 230 V proud 8,7 A a při zapnutí studeného boileru nepřestoupí proud 9,2 A, protože odpor tělesa se při ohřevu sníží maximálně o nějakých 6 %.
U topných těles se obvykle nedá na nějakou samostabilizaci v důsledku změny odporu s teplotou příliš spoléhat, proto mívají topidla a boilery termostaty. Anebo se dimenzují tak, aby odvod tepla z tělesa o konečné hodnotě odporu právě stačil na stabilizaci teploty, ale tímto principem by se voda v boileru obvykle za ten vymezený čas neohřála. Proto se tělesa boilerů běžně dimenzují na 140 až 160 % výkonu potřebného k ohřátí celého objemu o 60 K za 8 hodin.
Nehodlám tu věštit z křišťálové koule, co za spotřebič je potřeba hlídat právě na max. 9 A, ale stejně si myslím, že tazatel někde něco o chování zdrojů a spotřebičů přehlédl.
DukeNuke
#13 Příspěvek od DukeNuke »
On tazatel píše: "No můžu levně nakoupit spotřebič, který moc žere. " Možná se pletu, ale mohlo by to být tak, že onen bojler bere 16A, ale z těch baterií může vzít max. 9A. A tak hledá řešení.
Jak už tu bylo psáno - kdyby přestal být tajemnej jak hrad v karpatech, už by měl možná vyřešeno.
#14 Příspěvek od samec »
Tak to potom kúp dva, keď sú tak lacné a zapoj ich do série. Znížiš tým prúd na polovicu.
100uf píše:Potřebuju něčím zabrzdit - omezit stejnosměrný proud z tvrdého zdroje 220V z nekonečna na 9 ampér.
Aj keď teda polovica z nekonečna je stále len nekonečno... :roll:
Zpět na „Teorie“
