Napájení ESP32 * vyřešeno *
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Mám na zkušební desce zapojenou ESP32 a k ní displej TFT 3.5", IR přijímač, čtečku SD karet, PCM5102 I2S audio modul a DTH11. Celé to odebírá od 140mA do 180mA.
Problém je v tom, že to funguje je po připojení na USB v počítači. S žádným jiným napájení to nejde. Ať je to z laboratorního zdroje do 5V nebo z toho samého do mikro USB co je na desce. Displej naběhne, ukáže informaci o konfiguraci a místo aby to naběhlo do pracovního režimu, přijde reset a tak pořád dokola. O nabíječce mobilu nemluvě. S ní to sice naběhne, ale zvuk je nepoužitelný, je slyšet jen chrčení.
Nemá někdo tip, co s tím?
Naposledy upravil(a) hafca dne 04 pro 2023, 15:50, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od Celeron »
Nepíšeš, co to máš za zkušební desku. Dej fotky.
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Nevím, jestli to pomůže, ale když myslíš, proč ne.
#4 Příspěvek od samec »
Nie je to náhodou na 3,3V?
hafca
#5 Příspěvek od hafca »
Je to kombinované. Displej potřebuje 5V i 3.3V, DHT11 a IR čidlo jen 3.3V zbytek 5V. Obě napětí jdou z ESP32.
Ruprecht
#6 Příspěvek od Ruprecht »
Zapíchnout nějaké elyty do 5V i 3,3V větví?
hafca
#7 Příspěvek od hafca »
Na obrázku ještě nebyly, ale obě větve mají 470µF a v 5V je ještě 100n.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Řekl bych, že problémem bude to vrabčí hnízdo a dlouhé vodiče.
hafca
#9 Příspěvek od hafca »
Ale proč to chodí z počítačového USB a jinak ne?
Mahoney
#10 Příspěvek od Mahoney »
To může být zapojením na té desce, např. zapojení reset pinu apod. Co je to za desku, ESP-WROOM-32 od Láskakit? Mají k tomu nějaké poznámky, možná by nebylo od věci si ji pořádně projít.
hafca
#11 Příspěvek od hafca »
Už nevím od koho byla, ale je to přesně typ jak je na obrázku.
Procházím stránky, kde jsou nějaká moudra o napájení a objevuje se tam napájení 7-12V přes pin VIN. Jenže ten tam nemám, je tam jen 5V a úplně se mi nechce zkoušet, jestli je to jen blbě značené a nebo je to opravdu jen 5V.
#12 Příspěvek od samec »
Zmeraj si napätia na jednotlivých komponentoch. Nie tak dávno som čosi skúšal s Hall senzorom a nešlo to kvôli veľkým úbytkom na tom nekontaktnom poli.
hafca
#13 Příspěvek od hafca »
Měřil jsem, bylo tam 4.78V místo 5V. Ale to pořád nevysvětluje, proč to z PC jde a jinak napájné už ne.
rezis
#14 Příspěvek od rezis »
Pokud jdeš mimo USB musíš pin ENable připojit na zem nebo na +3,3 teď si nejsem jistý. Záleží na verzi.
Internet - metla lidstva
#15 Příspěvek od Celeron »
hafca píše:Nevím, jestli to pomůže, ale když myslíš, proč ne.
Myslel jsem, že na kraji pole používáš takovej úzkej modul s USB a 5,5/2,5mm napájecím štekrem, na kterým jsou stabily 5 a 3,3V a přepínač 5/3,3V.
Měl jsem s ním taky nějakej problém s napájením.
