Zapojení Resistive Touch
O přijímačích satelitních i pozemních navigačních služeb
Kvicala_r
#1 Příspěvek od Kvicala_r »
Má to asi nejblíž k tomuto segmentu. Mám 5" display s dotykem, kde dotyk nějaký šikula praskl. Vypadá, že by flex dotyku šel opatrně odpájet flex a sklo samotné přelepit.
Vidím typ 0233 na skle. Zatím sem se neodhodlal sundat z displaye komplet polep zezadu skrze označení, snad by to mohl být T050BPH.
Tady je ale na tom flex z dotyku provedeno křížení. Protože prasklý dotyk nereaguje, věřím že je přerušen layout a ničeho se nedoměřím.
Na ali nacházím položky, které by seděly rozměrem, ale mají flex bez křížení. Přepokládám, že tento typ dotyku nedělá nic jiného než vodorovnou a svislou změnu odporu nezávisle ve dvou osách. tedy výstupy X a Y.
Mám dva dotazy:
jsou hodnoty odporů nějak standardizované?
Je pinout nějak standardizovaný nebo je velká pravděpodobnost laborování s drátováním?
pinout dotyku ali
pinout dotyku ali
originál flex
originál flex
originál sestava
originál sestava
dj_Paul
#2 Příspěvek od dj_Paul »
ten flex je jedna věc. Klidně může být i jiný pinout přímo na skle.
Asi nezbyde nic jiného než metoda pokus/omyl
Kvicala_r
#3 Příspěvek od Kvicala_r »
Dnes sem střihl původní flex a sundal jej s použitím nízkotavitelné pájky.
Pod tím napsané pořadí Y2... Jenže ti poblblí prodejci na ali to stejně neuvádí.
Dobrá zpráva je, že zařízení má v menu i kalibraci dotyku, takže nějaké rozumné tolerance dorovná
dispaly pořadí
dispaly pořadí
Zpět na „Navigace“
