Wemos D1 odesílání dat přes WiFi do Firefoxu.
Raspberry, Arduino, Mini-PC a další
#1 Příspěvek od Celeron »
Mám tady Wemos D1 na kterým je připojeno 6 sond DS18B20. Odladil jsem funkčnost přes Serial monitor. Na začátku se vytisknou adresy sond a pak se po 5 sekundách stále dokola vypisují aktualizované naměřené teploty. To všecko chodí dle mých představ.
No a nyní bych ten výpis teplot potřeboval poslat jako HTML do některýho prohlížeče přes WiFi. Podle příkladů, co je u knihoven ESP8266 jsem nastartoval ve Wemosu server. IP scanerem v PC Wemose vidím jako ESP-32C904. Když zadám v prohlížeči IP adresu, tak se mi zobrazí teploty ale jen jednou jedenkrát i když na serial monitoru se každých 5 sekund teploty aktualizují.
Něco dělám blbě, potřeboval bych, aby se v prohlížeči taky každých 5 sekund teploty aktualizovaly. Zatím jsem nikde nenašel něco podobnýho pro inspiraci.
Dokážete prosím někdo poradit, jak to principielně udělat? Nejlepší by byl příklad kterej řeší něco podobnýho.
Stejnou věc s Wemosem D1 a LAN W5500 mám funkční. Ale drát není vždy k dispozici.
Díky
#2 Příspěvek od rnbw »
Daj do toho HTML meta refresh.
Valdano
#3 Příspěvek od Valdano »
Před řádek kde v kódu web serveru zapisujete <html> vložte řádek s hlavičkou a meta refresh třeba pro 5s viz níže. Poté co se stránka v prohlížeči načte a uplyne 5s načte se znovu a tak pořád dokola každých 5s. Při novém načtení stránky prohlížeč kontaktuje znovu web server a ten zapíše do stránky aktuální hodnoty.
Kód: Vybrat vše
client.println("<head><meta http-equiv='refresh' content='5' /></head>");
client.println("<html>");
... atd.
pocitujlasku
#4 Příspěvek od pocitujlasku »
to je ale v poriadku. html funguje tak, ze sa posle dotaz na server, on vrati vyslednu stranku a ukonci spojenie.
takze mas niekolko moznosti, najjednoduchsia je dat meta tag refresh na 5 sekund.
dalsia z moznosti je na pozadi cez javascript sa dotazovat napr. aj kazdu sekundu na hodnoty a tie potom aktualizovat na stranke - tym odpadne to trocha rusive obnovenie celej stranky, ona bude nacitana a budu sa menit len hodnoty.
dalsie moznosti su uz skor len rozsirene verzie tej druhej.
No vidis, a tak si sa bal
#5 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem nakonec použil již dříve funkční měření teplot s přenosem přes W5500 a doplnil ho nastavením WiFi pro ESP8266. Dost dlouho jsem musel lámat příkazy client.print s definicema stylů ale nakonec se povedlo a chodí to podle mých představ. Co mě třeba dalo než jsem přišel na to proč prohlížeče ignorují mezery v textu a že pokud chci mezeru, musí se použít non-breaking space (&nbsp).
Prostě se tím musí člověk prokousat. :)
Další projektík bude WiFi client, který bude na TFT nebo Nexion displeji někde na zdi zobrazovat naměřený hodnoty teplot ze serveru ESP8266 aniž by musel být zapnutý PC nebo mobil.
#6 Příspěvek od Celeron »
Zkouším tady WiFi klienta na Wemos D1 (ESP8266) a zjišťuju, že jsem asi komunikaci a zobrazení na stránce Firefoxu dělal úplně zbytečně, protože udělat "HTML prohlížeč" na Wemosu je nejspíš absolutní pakárna.
Takže nejspíš zpět na stromy, vykašlat se na HTML a zkusit se prokousat "nižší vrstvou" tedy UDP protokolem. Tam se posílají jen surový data, který se dají bez problémů zase chytat. Blbý je, že příkladů na server a klient po UDP je velice málo. Vlastně ani nevím, čím se podívat na data na síti, co UPD odešle. To bude zase boj...
pocitujlasku
#7 Příspěvek od pocitujlasku »
preco udp? pozri si websocket, ja to pouzivam. vytvori sa spojenie a pekne medzi sebou si posielas data. ja tam pouzivam json. alebo si pozri mqtt, to je jeden z najpouzivanejsich protokolov pre tieto smart zariadenia.
Udp na esp som mal problem, ze ako keby skracoval pri odosielani na max. 16 bajtov. ked som z pocitaca poslal viac, tak to esp v pohode prijalo, ale ak som to iste poslal z esp (aj do pocitaca), tak mi prislo len prvych 16 bajtov.
Ak ti to ale staci, tak udp to mas tak na jedno popoludnie.
Valdano
#8 Příspěvek od Valdano »
Mrkněte na jednoduchý příklad web klienta, který je na GitHubu. Je to založeno na knihovně WiFiClient použitelné pro Arduino i pro ESP.
Ten příklad načte web stránku ze serveru jen jednorázově, ale vy si to samozřejmě můžete upravit tak, že bude načítat stránku opakovaně s nějakým časovým odstupem. Takže poté co budete mít všechna data a server spojení ukončí a tak ukončíte klienta zavoláním client.stop() a zapíšete si třeba pomocí millis() časovou značku. Po uplynutí určité doby znovu zavoláte client.connect atd. a znovu načtete aktuální data z odpovědi serveru.
V rámci části kódu viz níže si postupně načtete odpověď webového serveru a vyseparujete z ní hodnoty a případně texty a pak si je zobrazíte na displeji. Na straně web serveru doporučuji texty a hodnoty zapisovat do HTML tagů DIV, pro které si nadefinujete unikátní název ID a podle toho se vám pak na straně klienta budou lépe identifikovat jednotlivé texty a hodnoty v odpovědi serveru.
Kód: Vybrat vše
while (client.available()) {
    char c = client.read();
    // postupné načtení odpovědi webového serveru
    // a následné vyhodnocení a vyseparování hodnot
Ano na straně klienta v ESP zařízení to nebude úplně univerzální jako webový prohlížeč tj. pokud stranu serveru změníte bude potřeba pravděpodobně změnit i stranu klienta, ale bude to z hlediska menší komplikovanosti přijatelné a díky tomu můžeme mít webový server s ESP, ze kterého bude možné číst a zobrazovat aktuální hodnoty webovým prohlížečem na počítači nebo tím wifi klientem z jiného zařízení s ESP.
Nezapomeňte odstranit z toho zdrojáku níže uvedené dva řádky tj. ty tam jsou jen jako upozornění na to nedělat žádné nekonečné cykly.
Kód: Vybrat vše
// do nothing forevermore:
while (true);
pocitujlasku
#9 Příspěvek od pocitujlasku »
websocket a mqtt ma prave tu vyhodu, ze sa nemusi dotazovat, ale data mu pridu automaticky. Osobne mam rad websocket, lebo tam si mozem posielat aj vacsie data a pekne vo formate napr. json, alebo nejaky svoj vlastny. Stoji za to, sa tomu trocha povenovat.
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
Řešení, které jsem popsal je relativně jednoduché a může při něm z větší části využít to co už vytvořil. Samozřejmě se může pustit i do bádání a řešit to jinou cestou.
#11 Příspěvek od Celeron »
pocitujlasku píše: Osobne mam rad websocket, lebo tam si mozem posielat aj vacsie data
Na ten jsem se díval taky, tady ho používá na přenos analogový hodnoty z Wemose do prohlížeče v reálným čase. Zkusil jsem to zkompilovat a opravdu okamžitá reakce na změnu. Procházel jsem od toho zdroják, ale přišlo mě to na mě moc složitý a manuál od WebSocketu jsem při zběžným hledání na netu nenašel. Víš o nějakým?
Díky!
#12 Příspěvek od Celeron »
Valdano píše:Mrkněte na jednoduchý příklad web klienta, který je na GitHubu. Je to založeno na knihovně WiFiClient použitelné pro Arduino i pro ESP.
Jo to vypadá dost jednoduše. Na Serialmonitoru bude vše, co přijde ze serveru. A prohrabat se v přijatým. Jen je tam jedna chybka, knihovny WiFiClient a WifiServer na ESP8266 nechodí. Musí se použít knihovny ESP8266WiFi.h, ESP8266WebServer.h a podobný. Odzkoušeno osobně.
pocitujlasku
#13 Příspěvek od pocitujlasku »
v principe websocket je len rozsirenie http protokolu. je to klasicky web server s tym, ze po pripojeni mu posles, aby sa prepol na websocket protokol a odosles nejake autorizacne srandy (su na to hotove kniznice v arduine). klasicke http posle data a ukonci spojenie, websocket to spojenie drzi a vies si tak posielat data oboma smermi.
Ja som tiez zo zaciatku isiel podobnou cestou ako ty, ale ked som sa trocha pohral s websocketmi, tak pouzivam len to. mam tak prepojene aj wemos a program, ktory mam v C# a bezi na linuxe.
Dal by som nejaky zakladny kod, ale ja to mam vsetko uz zabudovane v mojom smart home projekte, a vyzobat z toho by zabralo nejaky cas. ale pouzivam tuto kniznicu pre wemos, v prikladoch je aj klient, aj server.
#14 Příspěvek od Celeron »
Tak jsem s tím klientem narazil na první problém. Přijme se jen jeden paket a je konec, protože tenhle jednoduchej klient neumí refresh, kterej dělá u toho mýho funkčního včerejšího řešení webovej prohlížeč.
Valdano
#15 Příspěvek od Valdano »
Ten jednoduchý klient žádný refresh sám nedělá tj. opakované načítání je tam potřeba doprogramovat, ale vždyť jsem to už psal viz citace.
Valdano píše:Ten příklad načte web stránku ze serveru jen jednorázově, ale vy si to samozřejmě můžete upravit tak, že bude načítat stránku opakovaně s nějakým časovým odstupem. Takže poté co budete mít všechna data a server spojení ukončí a tak ukončíte klienta zavoláním client.stop() a zapíšete si třeba pomocí millis() časovou značku. Po uplynutí určité doby znovu zavoláte client.connect atd. a znovu načtete aktuální data z odpovědi serveru...
Příklad úpravy viz níže. Píšu to v rychlosti jen na slepo bez zkoušení a je to jen náznak možné varianty řešení. Tak si případně opravte chyby, které jsem přehlédl.
Kód: Vybrat vše
#define ZADOST 1
#define CTENI  2
#define CEKANI 3
#define TIMEOUT 5000
char server[] = "192.168.1.10";
unsigned long tck;
int stav;
char c;
void setup()
  Serial.begin(115200);
  while (!Serial) {}
  Serial.print("Connecting to: ");
  Serial.println(ssid);
  while (status != WL_CONNECTED) {
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
    delay(1000);
  Serial.println("Connected to wifi");
  printWifiStatus();
  tck = millis();
  stav = ZADOST;
void loop()
  switch (stav)
    case ZADOST:
      // spojeni a zadost o web stranku web serveru
      Serial.println("\nZacatek spojeni na web server...");
      if (client.connect(server, 80)) {
        Serial.println("spojeni na web server OK");
        client.println("GET /index.html HTTP/1.1");
        client.println("Host: 192.168.1.10");
        client.println("Connection: close");
        client.println();
        stav = CTENI;
      } else {
        client.stop();
        Serial.println("nepodarilo se spojeni na web server");
        stav = CEKANI;
      tck = millis();
      break;
    case CTENI:
      // cteni dat prichazejicich z web serveru
      if ((millis() - tck) >= TIMEOUT) {
        Serial.println("Timeout dat z web serveru");
        Serial.println();
        Serial.println("odpojeni od web serveru");
        client.stop();
        stav = CEKANI;
        tck = millis();
      } else {
        if (!client.connected()) {
          Serial.println();
          client.stop();
          stav = CEKANI;
          tck = millis();
        } else {
            c = client.read();
            Serial.write(c);
            // doplnit vlastni vyber hodnot z dat
            // a pripadne zobrazeni na displeji
            // pokud je vse nacteno tak
            // Serial.println("odpojeni od web serveru");
            // client.stop();
            // stav = CEKANI;
            // tck = millis();
            // break;
      break;
    case CEKANI:
      // jen cekame po dobu TIMEOUT v milisekundach
        stav = ZADOST;
      break;
Naposledy upravil(a) Valdano dne 12 pro 2023, 01:46, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „Miniaturní počítače (Arduino, Raspberry a další)“
