SONY CFD-S05 mrtvola
- hajeklubos
také jsem se v tom ztratil. Zkoušel jsi nejzákladnější test a to odříznout napájení koncových zesilovačů někde u IO. Jestli naběhnou zdroje? Proražené koncáky jsou obvyklou závadou. Měl jsem podobný problém u TV. Nenabíhal IPSALO a on byl proražen koncák zvuku. Moc pěkné. Tak ať se zadaří.
Luboš
adakar píše:ideme sprava doľava, za predpokladu, že elektrolyt na tom mieste mal nezvyklý zvod, už ho nemá ..... že na vstupe stab. je už napätie .... 9V .....vyčistené .....
Zvod pasívnej súčiastky na vstupe stabilizátora by ho nemal odpraviť ...
Takže píšeš že 3,3V máš: nie je potrebné pripájať do toho bodu externý zdroj: komplikovať situáciu: zvyšovať pravdepodobnosť zavedenia ďalšej závady.
Stabilizátor odpravený nebol, zbytočné uvažovať o nejakých jeho neblahých následkoch pri jeho odchode.
Ako som písal: nezvyklý zvod: pri faktoch písaných vyššie je nepravdepodobné, či skôr vylúčené? že sa vytvoril uvedený zvod a súčasne sa vytvorila aj iná závada, spôsobujúca fatálnu nefunkčnosť. Ako defekt na prednom pravom a zadnom ľavom kole súčasne: ide to jedine pri rozbitej rozhodenej fľaši: alebo pri neodbornom zásahu.
Negatívum síce môže zohrať ďalší parameter: čas, ale tu to asi neprichádza do úvahy.
Logiku následností by som asi teda nehľadal: znovupomeral by som čo sa dá, uviedol to a aj všetky ostatné poznatky/fakty starostlivo akoby "nové zadanie", aby sa stratení ponachádzali.
Že je to po zásahu sa už vie, stať sa mohlo čokoľvek, aj dobrému majstrovi.
- otakarv
- Kontaktovat uživatele:
Zaky píše: Zkoušel jsi už přivést 3V3 z lab. zdroje, mít to zapnuté normálně do sítě a zkusit start?
Už jsem to takto odzkoušel a napětí 3,3V na lab. zdroji začalo kolísat a taktéž odběr i když jsem měl nastaven zdroj na minimum tak šel k 0,65A tak jsem to rychle vypnul.
adakar píše:Takže píšeš že 3,3V máš: nie je potrebné pripájať do toho bodu externý zdroj: komplikovať situáciu: zvyšovať pravdepodobnosť zavedenia ďalšej závady.
Je zvláštní (alespoň pro mě) že když zapnu síťový zdroj tak těch 3,3V ani dále 1,5V za tím dalším stabilizátorem nemám. Pokud však napojím místo baterií lab. zdroj, vytáhnu samozřejmě koncovku z rádia aby se sepnul vnitřní spínač pro připojení baterií, tak mi naběhne 3,3V i těch 1,5V.
Takže 3,3V stabilizátor je v pořádku jako i ten pro 1,5V.
Tento radiomagnetofon ještě nikdo neměl otevřený, já jsem první co jej opravuje.
Když jsem tento radiomagnetofon SONY začal opravovat tak jsem si v duchu řekl že v něm musí být kvalitní kondenzátory jakožto i další součástky a tudiž jsem chtěl kontrolu elektrolytů vyloučit. Pak jsem přecejen vypájel na zkoušku ten C898 100µF/16V a po několikerém jeho změření jsem změnil názor.
Nyní jsem vypájel C329 470µF/16V zapojeném na IC302 pin č.1. Po změření na čínském testeru mi ukázalo symbol diody no ale na dalším měřáku už ukázal kapacitu a při opětovném měření na testeru také ukazoval kapacitu i když nižší a ESR 1,5. Osadil jsem jiný dobrý ale nic se nedělo, stejná situace.
Co tu dal Spiral ty odkazy z elektrody.pl tak mě to jen usvědčuje že ještě někde bude vadný(é) kondenzátory.
otakarv píše:Je zvláštní (alespoň pro mě) že když zapnu síťový zdroj tak těch 3,3V ani dále 1,5V za tím dalším stabilizátorem nemám. Pokud však napojím místo baterií lab. zdroj, vytáhnu samozřejmě koncovku z rádia aby se sepnul vnitřní spínač pro připojení baterií, tak mi naběhne 3,3V i těch 1,5V.
a před tím stabilizátorem je co při napájení ze sítě?
Postupuj systematicky, skáčeš z místa na místo. Co ten reset?
Nehřál se IC803?
Zkus prstem jestli něco na pcb nehřeje.
Odběr celého radia v režimu příjmu FM by měl být dle manuálu asi 100mA,
tady ani nenaběhl µP IC801 a už to bere 0,65A?
Ten odběr může být po zapnutí chvilkově vyšší, než se nabije C950 (4700µ/16V) a další kapacity,
ale pak by měl klesnout, dokud nestiskneš tlačítko S401 (key board).
- otakarv
Nyní už jenom zbývá celé to poskládat dokupy a odzkoušet načisto, dám určitě vědět jak to dopadlo.
Ta fotka z pl. stránek není moc optimistická...
Kondenzátorů 100µ/10V je na desce asi 14 ks, asi bych zvážil výměnu,
předpokládám, že rozebrání a kompletace není za pět minut.
Asi by nepotěšilo, kdyby ten známý se za týden ozval, že to nehraje.
Jsou to THT elyty, tedy celkem snadná výměna.
- otakarv
No když jsem začal s opravou tak mě ani ve snu nenapadlo na jaké "šunty" kondenzátory zde narazím. Když jsem si pak pročetl příspěvky na elektroda.pl tak jsem změnil názor a musím konstatovat že s montáži toho radiomagnetofonu ještě počkám, koupím nové kondenzátory a opravdu je vyměním ať mám klidné spaní. Je to sice menší pakárna je dostávat ven ty zahnuté vývody ale představa že bych musel opět absolvovat rozborku a kdoví co by si pomyslel kamarád si myslím že to bude dobré řešení.
Přikládám fotky těch kondenzátorů tedy jednoho vyfoceného z obou stran. Mimochodem jaký typ kondenzátorů by jste mi doporučili aby to bylo spolehlivé je jich celkem dost typů od různých výrobců a já se v tom tak trochu ztrácím. Momentálně jsem tam osadil nějaké Su´scon 100µF/16V 105°C vytažené z nějakého vraku televize.
