Výměna baterie na desce
czmousepad
#1 Příspěvek od czmousepad »
Zdravím, prosím Vás potřebuji radu jak vyměnit baterii na desce od šipkového automatu r.96. Problém je v tom že nevím jakým způsobem tam drží, zkoušel jsem ji podebrat ale je přidělaná natvrdo, spíš než připájená jakoby přilepená. Je to možné? Nějaká rada jak ji svépomocí vyjmout ?
Cowley
#2 Příspěvek od Cowley »
Vítej na Bastlírně.
Jestli je ten horni plíšek k baterii přibodovaný a nejde nadzvednout, tak jedině celé vypájet.
Může být totiž uvnitř "vylitá" a tváří se jako přilepená.
#3 Příspěvek od rnbw »
To je bateria s nabodovanymi vyvodmi. Tie maju takto okraj zabaleny v buzirke.
Ak je to CR2032, tak vymenit za drziak na obycajnu CR2032.
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Letovací CR2032 jdou normálně koupit. vyměňuju je v regulátorech klimatizací PMR. Na výměnu potřebuješ mikropáječku a nejlépe odsávačku cínu, nebo aspoň cit v rukách a "páčidlo" - kdy budeš postupně zahřívat 3 pájecí body a páčidlem budeš postupně uvolňovat pájecí body. Kdybys použil pouzdro na baterie CR2032, nemusí Ti pasovat rozteč do plošňáku a pouzdro je vyšší.
A jinak pozor - pořádně tu baterii prozkoumej (popisy z boku) - v tomhle provedení jsou i akumulátory.
Naposledy upravil(a) Artaban001 dne 16 pro 2023, 22:58, celkem upraveno 1 x.
VASEK_W
#5 Příspěvek od VASEK_W »
Tohle je článek s nabodovanými vývody, které jsou zapájené do plošného spoje.
Koupit nové se dají např. v TME a i jinde.
A vzhledem ke stylu dotazu velmi radím nechat tu výměnu udělat někoho, kdo to umí, jinak hrozí nevratné poškození mnohovrstvého plošného spoje při "vydolovávání" toho starého článku :-(
Vašek
czmousepad
#6 Příspěvek od czmousepad »
Tak je to asi jak píšete, ani mě nenapadlo že se to tak dělalo. Nenajde se zde někdo kdo by to na kšeft dokázal přepájet?
#7 Příspěvek od EKKAR »
Takovejch je nás tady 12 do tuctu, ale nevíme odkud jseš, aby se to vyplatilo - nemá cenu kvůli výměněn baterky dopravovat desku z Aše do Ostravy, když by stačilo ji dovézt do Karlovejch Varů nebo Mariánek. Dej si do profilu bydliště, ať víme, odkud se má ten dotyčnej ochotnej přihlásit.
czmousepad
#8 Příspěvek od czmousepad »
Zdravím, tu desku prostě pošlu pěkně zabalenou, nijak to nespěchá, má jen 20x30 je to do hospody okr. blansko, Petrovice 134, nabízím tisícovku a proplatím dopravu.
#9 Příspěvek od Artaban001 »
To tam poblíž nemáš nějakýho servisáka TV, nebo někoho, kdo se tomu věnuje? Pro takovýho člověka je to brnkačka.
Valdano
#10 Příspěvek od Valdano »
Poblíž v Boskovicích je TV servisák, který dělá i pro opravy a servis různých elektronických zařízení tj. ten to určitě zvládne. Zkuste mu na tom odkazu uvedený kontakt napsat nebo zavolat v pracovní době tj. třeba v pondělí. Z Boskovic do Petrovic, okr. Blansko je to cca 15 km tj. když se s ním domluvíte tak k Vám může zajet a vyměnit baterii na místě u Vás a nebo tam dát vhodné pouzdro na baterie CR2032 i s novou baterií CR2032 a do budoucna si pak baterie CR2032 budete moci už měnit sám. Nebo můžete do Boskovic s tou deskou zajet vy sám a ušetříte za jeho výjezd tj. zaplatíte mu akorát tu výměnu baterie nebo za osazení pouzdra na baterie CR2032. Je to kousek od vás tj. pokud nemáte vlastní auto tak tam bude nějaké spojení autobusem.
Cowley
#11 Příspěvek od Cowley »
A teď ještě dotaz z jiného soudku?
Co tam ta baterie tak důležitého zálohuje, že je "k smrti" důležitá v šipkovém automatu v hospodě?
Možná vykreje krátkodobý výpadek napájení a vrátí skóre rozehraného zápasu.
Ptám se proto, aby v té desce nebyla ještě jiná závada? Porucha hlavního zdroje apod.
sis2
#12 Příspěvek od sis2 »
třeba to má RTC nebo drží nějakou historii - a po zapnutí otravuje, že nemá nastavení
czmousepad
#13 Příspěvek od czmousepad »
Zdravím, zkusím ty Boskovice jak radíte, jinak ta deska nedrží krátkodobou paměť, otravuje to při zapnutí, musí se dát obnova ze zálohy a znovu nastavit ceny atd. sice je to na 5 minut ale otravuje to.
vasekpetr1
#14 Příspěvek od vasekpetr1 »
Co to je za šipky? Variodart?
czmousepad
#15 Příspěvek od czmousepad »
Amatic team master, ty s obrazovkou
